амур
Весь контент амур
Переднего блока не хватило
Не мешает. Со стороны основного бака уживалась выезжающая подножка, а здесь печка/кондей. По варианту соединения баков, работоспособно?
Перенёс глушитель под пол багажника, трубу к нему пустил над карданом. Освободилось место под правым бортом (напротив штатного бака), хочу воткнуть туда дополнительный родной бак, развернув его на 180гр. и горловину сделать в правом борту. Подключение хочу сделать как описано в этой статье: http://www.off-road-shop.ru/blog/?p=715 Какие +/- у такого варианта подключения?
Вопрос именно про М/Т, ат-шная не интересна в принципе, уже лет 8.
Неужели Делики перестали ввязываться в авантюрные пробеги по местам, где можно посадить "по максимуму"
Toyo Open Country M/T кто нибудь катал? Какие отзывы. Как она в сравнении например с тем же BFG KM2? В размере 33х12.5
1) имеют ли значение: длина перемычки от багажника на кузов, количество перемычек и места их крепления на багажнике, сечение кабеля перемычки(-чек), как они проложены (т.е. по кратчайшему пути или по "удобному"). 2) как производилось заземление? А то у меня все опоры через резиновые подкладки стоят и без них аллюминий опор на металл водостоков ставить совсем не хочется. Сейчас у меня провод от передней опоры багажника на массу под капот прокинут, в гофре вместе со жгутом проводов люстры. Думаю добавить перемычек на массу на каждую угловую опору - даст ли это эффект? Если на каждую угловую опору кидать перемычки, то делать их короткими и сверлить дырки в кузове рядом с опорами для соединения их с "массой"? (Очень не хотелось бы) Или сделать перемычки от угловых опор под полом багажника вдоль его скелета и потом в едином жгуте увести под капот на массу? 3) у меня оптимальное место установки на правой задней опоре багажника. Кабель от антенны можно вести вдоль перемычек на "массу" и жгута проводов на "люстру" или надо отдельно от них обязательно прокладывать и в салон заводить?
180см нормально встанет. У меня длиннобазка, аквариум. Она на сколько там обыкновенной длиннее? На 50см вроде. У меня багажник стоит длинной 230см и можно ещё назад его сместить. Правда люк у меня съезжает под багажник, но сам проём люка свободный, высовывайся-не хочу)
Спасибо, спасибо. Разобрался.
А, всё понял. Через поиск можно найти. Но всё равно, возможно ли настроить свой профиль как писал выше?
Подскажите, а можно как-то настроить свой профиль, чтобы при нажатии на раздел "сообщения" - выдавался весь список моих сообщений? А то появляются только несколько написанных на форуме сообщений за небольшой последний промежуток времени. Бывает, что помню писал сообщение, а в какой именно теме форума вспомнить не могу
Задняя часть именно кузова пыжика, полуфабрикат какой-то
У меня сейчас так выпуск идёт. Оставил только банку родную глушителя, остальные в металлолом отправил. Фланец соединительный сейчас в одном месте остался, за гофрой, т.е. от неё и до самого обреза выхлопной трубы всё в сборе снимается (отдельно глушитель не снимешь). Трубу увел над карданом и банку глушителя под пол багажника поперёк перетащил. Запаску на штатном месте я не вожу, а на её месте, за глушителем тоже хочу ящик под полом сделать. Места под правой частью машины сейчас немерено, думаю может когда на дополнительный бак всё-же решусь!
Это можно сделать на сайте или надо звонить консультантам? Что-то рыл и не нашёл таблиц с размерами, может плохо искал... ПС: мономаксы биговские уже бесят, морда клюёт и кланяется, расхлябанная вся. Заодно, чтобы два раза не вставать - никто не продаёт передний стаб усиленный на булку?
Доброго времени! А стойки кузова, которые на фото, как-то "шумятся"? Может чем-то их заполнить надо?
он хорошо "липнет"? а то я каким-то герметиком пытался приклеить, он через год отскочил от подкоса, хотя на самом металле борта, довольно крепко схватился.
Привет всем! Подскажите, чем приклеить подкосы жёсткости кузова в дверях и на бортах машины? Родной герметик, или что там было, на многих подкосах отскочил.
Да брось ты! Не горит же... как будет возможность, буду признателен! Я вот сегодня выпуск переделал, теперь место есть под доп.бак под водительской стороной Вот И вот :
ГеХтары дают, только жизни на ДВ особо нет (
Главное не забывать, что она достаточно тяжёлая и не уронить её.
Не тороплюсь, пока просто прикидываю, кактим путём лучше "рвануть" к успеху...)
