Весь контент серыйеж
Evgeniy, смотри сюда http://www.tstuning.ru/engine/nashi-raboty/lift-komplekty/102-proekt-lift-3q-l300
Аккуратно, симпатично. Пару ? Как извратится и смотреть-следить за укладкой троса на барабан (если трос стальной судя по роликам)? Каким образом обдувается масслянный радиатор?
Автомату вообще по барабану, какое пихло его крутит, с турбиной или без таковой, а на атмосферник в натуре - турбина не подойдет, надо голову менять и кольца поршневые... это на вскидку, может ещё чего к турбине. А для чего сей огород городить? Автомат на турбине "туповатый" по сравнению с механикой, а на атмосфернике вообще "гужжевая повозка"
Должно получиться. Там вроде плавающие гайки или отверсти в петлях с допуском. Я водительскую поднимал (правда давно)
А звук именно металлический скрежет или непонятно типа резина по стеклу, пластмассе, короче невразумительный. У меня "сверчит" пассажирская на кочках-ямках, но не всегда. Самому не понятно было - жену просил послушать - дверь прижать. Оказалось из-за выработки петли замка двери появился небольшой люфт и уплотнитель двери (резина) "сверчит" по кузову на кочках. Езжу пока с муз.сопровождением.
Quat, есть ещё один моментик, посмотри пластмассовые накладки перед передними дверми. Они крепятся на "защёлки", которые имеют свойство выскакивать. Лечится саморезами (вгоняешь между усиками). Может поможет
за 5 дороговаато 3 max. Пошукай по объявам форума кто на разбор кирпичи продаёт.
Тогда поджимай гайку. В месте где входит в рейку рулевой карданчик есть гайка (она контргайка) её ослабляешь и поджимаешь реку, затем контрогаешь. Попробую изобразить в общем виде - примерно так. Принцип такой - в зубчатой рейке выработка, отсюда появляется люфт и продольный и поперечный. Поджимая болтом рейку люфт немножко устраняется, но в местах, где выработка была наименьшей руль будет крутится туже. По этому такая подтяжка по большому счету - дело временное.
В трапеции слабое место - маятник! Есть ли смысл менять "шило на мыло"? + ко всему на трапеции дополнительные шаровые на тягах. Далее (если без переделок) надо взять маятник в руки и приложить к подрамнику или раме. Если в подрамнике или раме есть технологические отверстия для крепления сего дивайса - ставь, конструкция предусмотрена. (проверено на Т-Хайс). demostorпоясни, что значит со стороны руля вверх-вниз? Это как? Пыльники с рулевых тяг снимал? Сами рулевые тяги в месте крепления к рулевой рейке проверял? Шайба зашплинтована? Шар тяги болтается? Обычно проверка осуществляется - домкратится передок, за колёса покачиваешь вправо-влево. Если есть биение, проверяются сперва рулевые наконечники на ощуп (тем же покачиванием). Если наконечники в норме - так же на ощуп за рулевые тяги. Если они в норме - смотреть внимательно! (может сайленты нижних рычагов - обычно задние) тогда рейка. На делике ещё на пробывал, а тоёте поджимал гайку рулевого редуктора. Руль чуток тяжелее крутится, зато не люфтит.
Всю не надо. Сливается только с радиатора около 3-3.5 литра с краника радиатора, потом на закуску с нижнего патрубка чуток. Остальное остаётся в блоке. Я снимал крыльчатку (отработанный номер) и снимал радиатор с дифузором вместе. Естественно седло водительское (пр. руль) с пластиной снимается (пять болтов по головку на 12, 1-н на 10).
Да ну на! Давление картерных газов не окончательный показатель. Может и колечки подзалегли из-за "хорошего" масла. Тем более, что по показателям расхода масла и топлива - движка живой!!! Сначала пробывать ракоксовку, потом замер компрессии как полагается (до этого проверить регулировку клапанов и установку меток зажигания) - вот тогда диагноз будет более-менее достоверный. А по одному (тем более полулевому) параметру сразу капиталить
саня58рус, так у тебя атмосферник? Т.е. турбины нет вообще.
По первому посту диагноз - свечи. Т.к. с утра приходится помаслать, а потом нормально заводится (двигатель в течении дня тёплый). Поменял фильтр - что ж (уже сказали не раз) ищи подсос воздуха. Хотя пост №10 сие опровергает. Если бы был подсос и уход топлива, то с "дергача" с полпинка не заводился бы. Чёрный дым пошёл? 50% при замене фильтра очень мелкие частички грязи через насос дошли до запорной иглы форсунок и последние просто "льют". Пружины в форсунках то же со временем подсаживаются и давление впрыска уменьшается примерно на 5-10 атм., соответственно увеличивается ход плунжера и количество подаваемого топлива. При запуске насос подаёт максимальное количество топлива при минимальных оборотах, а центробежный регулятор оборотов при этом ещё не работает. + ко всему не работают свечи (где же всему топливу сгореть?) Воздушный фильтр менял? Если нет - возможно забит и двигателю не хватает воздуха. Турбина ещё живая? Сколько давит? Крутится, ещё не значит работает. Ну и на закуску - запуск без свечей по тихой грусти + отечественное ДТ делают своё дело - вырабатывают поршневую (уменьшают компрессию, ухудшается запуск, а без свечей тем более)
Теперь просматривается диалектический подход
поставь свечи (хоть напрямую от АКБ через тумблер!), не издевайся над двигателем! И "ОН" - (двигатель) будет тебе благодарен! "Не заводится" - это начало при таком подходе
Должно быть нормально, а по крышке какой номинал указан 10 или 15А (просто у меня крышки нет)
Называется "намёт". Есть зимний - (байковый) и летний - (хлопок, ситец).
van1230, учёл, просто фотками тему не стал захламлять. + ко всему последний (на фото) элемент достаточно просто изготавливается новый (для подрезанных арок) не изменяя общего дизайна. Как правильно сказал Shadow from Omsk, то и от штатных колёсиков я задрался даже крышу отмывать
В добавление к написанному ещё на первоначальном уровне освоил эл.сварку (если что кому приварить)
А задняя включается? Ведь 5-я и ЗХ находятся на одном рычаге и переключается одним тросом (если я не ошибаюсь), 3-я и 4-я другим, а 1-я и 2-я соответственно третьим (так, нет?) (Посмотреть не могу - праздник off)
57207, поставь чуток по раньше, по позже "зажигание" поворотом ТНВД, если диапазон "колбасения" перемещается, диагноз однозначный - выработка плунжера.
ruslan, у меня сего девайса уже года два или три нет... и проблем тоже Это у Ivanychа - помогаем, так сказать
Болты подгнили однозначно, а в решетках подножек вообще хлам (алюминий + железо + окисление). У меня кенгур не гнётся пока. И вообще я через него домкрачу весь передок ( ? - фреон жалко)тогда "Да здравствует мазохизм!"
Снимай и пропеллер (4-ре болта одно фишка) и радиатор (два болта с верху, в низу резинки и трубка кондея) вроде всё. Так мыть практически бесполезняк. Душ, горячая вода... (горячий чай и наше радушие - off)
