Кронштейны на боковую (сдвижную) дверь, чтобы она не цеплялась за фендера или выступающую резину
Я возьму одну на кирпич. Сразу как появится напишите плиз.
  • Ответов 423
Так выглядит установленный расширитель на машину
У меня стоят фендеры 35мм и колеса 31" с выносом (-15)
  • 5 месяцев спустя...
у меня вопрос-немного в тему-) я собираюсь на выходных ставить удлинитель на боковую дверь.а вот и вопрос-как она снимается??? и хотелось бы узнать процесс установки сего приспособления.на форуме у многих уже стоит удлинитель на двери, может быть кто то поделиться секретом? заранее спасибо.
отдельное спасибо Дикому, за предоставленный экземпляр-))
Народ выручайте, у кого есть или знает где посмотреть, нужны чертежи расширителя кронштейна боковой двери именно на булку, пол форума обшарил ничего не нашёл, в поиске был. Заранее благодарю за ответы.
Изменено пользователем Sky
У меня завтра будет готов кронштейн.Если надо-сфотаю.
Вообще то на Делика.кз было подробное описание сего девайса.
Спасибо конечно, но фотографий готовых расширителей много есть, а вот мне нужны именно черетежи, что бы токарь смог изготовить.
Переделка кронштейна на боковую дверь, на булке.Колеги из Delica KZ.достаточно просто и грамотно решили эту проблему.На моем авто стоят 10-ти сантиметровые фендера,кронштейн был увеличен не на 5см а на 6см.Сейчас дверь чудесно открывается.В сообщение 13 все хорошо и подробно описано,мной была проведена точно такая процедура переделки.После регулировки дверь отлично закрывается и открывается.Ребятам из Delica KZ огромное спасибо! Изменено пользователем 1000wat
После установки 31 резина на дисках с -25 вылетом потребовались фендера. Вообщем купил резиновые фендера поставил, всё получилось нормально. Одновременно был заказан расширитель на сдвижную дверь вот как на фото. Всё было благополучно установлено и опробованно. Всё работает, предстоит небольшая регулировка. Ещё на буржуйских сайтах нашёл фотографии как люди выдвигали саму рельсу, вообщем то неплохо смотрелось, но в моём случае не совсем лучший вариант был.
Если кому нужно то такой расширитель можно сделать в доблестном Новосибирске за 1050 рублей
Прошарил все что выдал поисковик, но увы безрезультатно! Но знаю, что обсуждалось уже! Киньте в меня ссылочкой по поводу изготовления либо покупки кронштейна на боковую дверь, кузов PE8W, все ответившим спасибо!!!
Тема обсуждалась в этом топе про фендера.
Одно плохо это на хренадцатой странице... по хорошему, обсуждение этого девайса и проблем с ним связанных лучше в отдельную тему, например текущую.
Изменено пользователем 1105
Я брал у Дикого. Работает идеально, пальчиком дверь окрывается и закрывается. :) Но! Я поменял все ролики на двери.
Изменено пользователем stahh
Всем привет! Вчера перелопатил весь форум - искал чертеж на удлиненный кронштейн боковой двери - тема про фендера ,стр. 11 пост №201.А народ заказывал у Дикого(апрель прошл. года),написал ему - жду ответа :unsure:
stahh, что реально работает без проблем? Я тоже брал у дикого. У меня постоянно с периодичностью в 1,5-2 месяца сжирает болт который соединяет обе части расширителя. И дверь провисает в открытом состоянии. При закрытии довожу до упора и потом заднюю часть приподымаю и утапливаю - затем доводчик все доделывает. В общем затрахался бегать впускать/выпускать пассажиров. А если доводчик перестанет работать... страшно подумать. Кроме 3-х роликов двери (верх, низ, середина) больше ничего менять не надо? Новые брал, ремонтировал старые или б/у подбирал? Где и почем?
-=MAXDIE=-, тема должна быть отдельной точно, может быть создать просто отдельное сообщение в топе где собрать все: чертежи, установку, регулировку. А проблемы и их решения добавят все остальные. Потому что перерывать тему с фендерами, чуть легче, чем читать тему про лифт в 50 мм.
1105, могу видос заснять :) Если небольшой уклон, и дверь открыта до ограничителя, то она сама катится и закрывается. Болт я смазал, помоему ставил одну шайбу(точно не помню), между двумя этими половинками, гайку взял с контрой пластиковой и затянул так, что бы исключить люфт. Еще важная деталь, клинить может, если часть расширителя не затянута в месте соединения с кронштейном, который ездиет по центру. Верхний новый целиком. Нижний разобрал и смазал подшипники. У среднего высверлил оси роликов и вварил оси от дверной скобы замка, потом рассверлил новые ролики под нужный размер. Ща дверь работает как часы :) Провисать не должно, иначе сожрет верхний ролик ооочень быстро. Советую подогнуть его кронштейн, что б дверь не висела на нем, я так сделал.
Как считаете, надо выделить из той темы про фендера сообщения про кронштейн?
Лучше не только про удлинитель, но и про все кронштейны. Кто как ролики ремонтировал,стоит ли ремонтировать и т.д.
Ладно, неблагодарное это дело, но сейчас попробую всё это сюда сложить.
Спустя какое-то время:
Всё, все сообщения, касающиеся кронштейнов перенесены в эту тему, тема с фендерами существенно почищена, флуд и оффтопик удалён.
Сделано!
Вот номера роликов которые я у себя менял (описание от Exist.ru):
MB 927686 Mitsubishi Ролик двери сдвижной
MR 100525 Mitsubishi Ролик двери левой сдвижной
MR 100531 Mitsubishi Roller, rr door, lwr lh
MR 121947 Mitsubishi Ролик сдвижной левой двери
в каталоге Mitsubishi по схеме можно все подобрать.
gstas, нет у кирпича другая форма.
Изменено пользователем Охотники за приключениями
В новосибирске делаем, пока что с затяжкой но завод вышел из отпуска думаю скоро токарь наделает вот фото, если нужно то есть чертежи
Вообще казахи давно уже всё сделали с минимальными переделками, можно глянуть на делика.кз
Зашел на казахский сайт, зарегился,а фотки не открываются :cry: судя по постам переделка кронштейна занимает минимум времени и работает отлично. Кто нибудь может выложить здесь фоты с kz сайта?
