eugene_onegin Опубликовано 18 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 18 мая, 2014 в каталога на две дырки нету, а на фото с авито видимо на Мастера форсунки
Lock Опубликовано 19 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 19 мая, 2014 (изменено) Если кому актуально "хороший" китаец Long Ho http://www.autolong.com/index2.htm В его програме есть верхние рычаги и подушки ДВС Изменено 19 мая, 2014 пользователем Lock
eugene_onegin Опубликовано 22 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 22 мая, 2014 Кстати, купил термостат от портера, никто не ставил еще себе? Как работает?
Vezun4ik Опубликовано 26 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 26 мая, 2014 Ещё раз о подушках для зажигалки на P23W L300 (4G64), заменил на RBI, встала как родная, брал левую, поставил вместо правой, как уже и писалось, L&R одинаковые .
eugene_onegin Опубликовано 27 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 27 мая, 2014 А на кирпич p25w с дизелем что с подушками?
юрич62 Опубликовано 27 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 27 мая, 2014 @eugene_onegin,Подходят от Хендай Грейс. Двигатели то эдентичные.
eugene_onegin Опубликовано 27 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 27 мая, 2014 @юрич62, без доработок? Видел где то что что то отпиливают..
Lock Опубликовано 27 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 27 мая, 2014 @eugene_onegin,Подходят от Хендай Грейс. Двигатели то эдентичные. НОМЕРКИ?
alpnik Опубликовано 27 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 27 мая, 2014 @eugene_onegin,На свою тоже без проблем поставил RBI.
delicaqwe Опубликовано 28 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 28 мая, 2014 RBI выше примерно на 1 см от оригинальных.
eugene_onegin Опубликовано 28 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 28 мая, 2014 @alpnik, А номер есть? Это как дубликат идет? @delicaqwe, это плохо? Или лучше?
alpnik Опубликовано 28 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 28 мая, 2014 @eugene_onegin,Они идут как аналог в Экзисте. Если не найдёшь, напиши, поищу номерок.
nikola Опубликовано 28 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 28 мая, 2014 ставил себе две левых подушки RBI, отличия в размерах не заметил, их номер M1062L, сейчас в автодоке они 750р штука.
delicaqwe Опубликовано 28 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 28 мая, 2014 @alpnik, А номер есть? Это как дубликат идет? @delicaqwe, это плохо? Или лучше? Я не знаю это плохо или хорошо, но когда снимал старые, двигатель под домкратил немного, а вот когда одевал новые подушки, то пришлось очень сильно домкратить двигатель. Когда ставил на высоту не обращал внимания, а когда друг купил две поставили рядом и увидели что дубль оказался выше. После замены прошло 2,5 года, разницы ни в чем на заметил.
eugene_onegin Опубликовано 28 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 28 мая, 2014 Всем спасибо) буду брать с турбиной)
kibalnikov81 Опубликовано 29 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 29 мая, 2014 Пришло время замены виско муфты,взял в корейском магазине 2300р со скидкой,их там два вида,на кирпич подходит вот такая
tixon Опубликовано 29 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 29 мая, 2014 может повторяюсь но все же xcr-cekh-21 наконечник рул тяги. старекс,портер. один в один кирпичевский
АлексТом Опубликовано 29 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 29 мая, 2014 Я на днях менял радиатор на китайский, оказалось требует замены и крыльчатка вискомуфты. Купил портеровскую, встала как родная.
kibalnikov81 Опубликовано 29 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 29 мая, 2014 А номерок радиатора остался? Чтоб знать на потом,и каков ценник его в магазинах?
dom-krat Опубликовано 29 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 29 мая, 2014 Здоровья всем, не подскажите есть ли аналог у корейцев MB 439959, MB 439958 (шланг отопления)
eugene_onegin Опубликовано 29 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 29 мая, 2014 @dom-krat, покажи картинку что за шланги
dom-krat Опубликовано 29 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 29 мая, 2014 (изменено) От передней печки Изменено 29 мая, 2014 пользователем dom-krat
vadim66nt Опубликовано 29 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 29 мая, 2014 (изменено) НЕ ПОДХОДИТ Портер-Грейс нижний шланг с основного радиатора на корпус термостата... заказал и обломался... возможно с Портеровским радиатором и подойдёт... Изменено 29 мая, 2014 пользователем vadim66nt
Vezun4ik Опубликовано 29 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 29 мая, 2014 Я на днях менял радиатор на китайский, оказалось требует замены и крыльчатка вискомуфты. Купил портеровскую, встала как родная. и интересно, радиатор люминевый или...., 1-2-3 рядный, используется с кондеем или без? на мой взгляд очень важные нюансы, то, что подошел, это великолепно, но насколько эффективен аналог, тоже важно знать при выборе одного из важнейших агрегатов, напиши пожалуйста после обкатки
