  • Ответов 1,8 тыс
Ещё раз о подушках для зажигалки на P23W L300 (4G64), заменил на RBI, встала как родная, брал левую, поставил вместо правой, как уже и писалось, L&R одинаковые
@eugene_onegin,Они идут как аналог в Экзисте. Если не найдёшь, напиши, поищу номерок.
ставил себе две левых подушки RBI, отличия в размерах не заметил, их номер M1062L, сейчас в автодоке они 750р штука.
@alpnik,
А номер есть? Это как дубликат идет?
@delicaqwe, это плохо? Или лучше?
Я не
знаю это плохо или хорошо, но когда снимал старые, двигатель под домкратил немного, а вот когда одевал новые подушки, то пришлось очень сильно домкратить двигатель.
Когда ставил на высоту не обращал внимания, а когда друг купил две поставили рядом и увидели что дубль оказался выше. После замены прошло 2,5 года, разницы ни в чем на заметил.
Пришло время замены виско муфты,взял в корейском магазине 2300р со скидкой,их там два вида,на кирпич подходит вот такаяpost-12880-0-38703000-1401327247_thumb.jpg
может повторяюсь но все же
xcr-cekh-21
наконечник рул тяги. старекс,портер. один в один кирпичевский
Здоровья всем, не подскажите есть ли аналог у корейцев
MB 439959, MB 439958 (шланг отопления)
НЕ ПОДХОДИТ Портер-Грейс нижний шланг с основного радиатора на корпус термостата...
заказал и обломался...
возможно с Портеровским радиатором и подойдёт...
Я на днях менял радиатор на китайский, оказалось требует замены и крыльчатка вискомуфты. Купил портеровскую, встала как родная.
и интересно, радиатор люминевый или...., 1-2-3 рядный, используется с кондеем или без?
на мой взгляд очень важные нюансы, то, что подошел, это великолепно, но насколько эффективен аналог, тоже важно знать при выборе одного из важнейших агрегатов, напиши пожалуйста после обкатки :)
