  • Ответов 1,8 тыс
Если кому актуально
"хороший" китаец Long Ho
http://www.autolong.com/index2.htm
В его програме есть верхние рычаги и подушки ДВС
Изменено пользователем Lock
Ещё раз о подушках для зажигалки на P23W L300 (4G64), заменил на RBI, встала как родная, брал левую, поставил вместо правой, как уже и писалось, L&R одинаковые
ставил себе две левых подушки RBI, отличия в размерах не заметил, их номер M1062L, сейчас в автодоке они 750р штука.
@alpnik,
А номер есть? Это как дубликат идет?
@delicaqwe, это плохо? Или лучше?
Я не
знаю это плохо или хорошо, но когда снимал старые, двигатель под домкратил немного, а вот когда одевал новые подушки, то пришлось очень сильно домкратить двигатель.
Когда ставил на высоту не обращал внимания, а когда друг купил две поставили рядом и увидели что дубль оказался выше. После замены прошло 2,5 года, разницы ни в чем на заметил.
НЕ ПОДХОДИТ Портер-Грейс нижний шланг с основного радиатора на корпус термостата...
заказал и обломался...
возможно с Портеровским радиатором и подойдёт...
Я на днях менял радиатор на китайский, оказалось требует замены и крыльчатка вискомуфты. Купил портеровскую, встала как родная.
и интересно, радиатор люминевый или...., 1-2-3 рядный, используется с кондеем или без?
на мой взгляд очень важные нюансы, то, что подошел, это великолепно, но насколько эффективен аналог, тоже важно знать при выборе одного из важнейших агрегатов, напиши пожалуйста после обкатки :)
