Мобильные устройства деликовода
@YuraonDelica, А другой браузер поставить?
Я правда не спец по яблокам.
Да и ссылка на яндекс фотки имхо зачетнее чем сжатое фото на форуме.
встроенный в ядра 4G
4G - это LTE? Если да, то это именно тот LTE, что в России? Пробовал - какие скорости спидтэстом? Батарейки на день хватает?
Пока в Москву его не возил. Тут не выше HDSPA+
У меня в деревне выдает до 6Мбит по Спидтесту. Радиомодуль зачетный, ловит хорошо.
GPS приемлимо - холодный старт тупит, горячий до минуты. Не валится.
пока не понятно, на чем китайцы сэкономили - тестирование покажет.
Андоид 4.4.2 что приятно.
Батарейка с постоянно включенным вифи но без активного серфинга - 2 дня. 2500мА
Для ФХД нормуль имхо. Варианты с большими батареями были но толще - у этого даже чехол - сменная задняя крышка, чтоб не утолщать
Изменено пользователем Craig
Парни, имейте в виду, что поддержки программной у этой лопатки не будет. В Питере я купил настоящий за 8, доволен как слон. Экран закрыт 3-й гориллой, не царапается вообще, батарейка 4000, просто огонь, гпс и камера туже гуд. И регулярно прилетают обновы прошивки.
Изменено пользователем Baton
Должна быть программа а аппсторе на них специальная.
@Baton, поглядел на него пристально, на этот леново, в нем LTE нет. А у меня мысль попользоваться в московии и ближнем замкадье этой технологией, поскольку сети пока не загружены, в отличие от 3G. Буду искать смарт с лте, а то мой очередной тел. опять разбил себе морду об пол :)
Для инета я купил бы wifi модем лте-шный. Смарты с лте имеют конский ценник и шибко гламурны. А 780-й настоящий мужицкий тилипон, рамный, между прочим.))
там в описании вроде 4g нету даже
Писали гоблины маркетинговые как обычно.
Посмотри описания проца MT6595
Прошивка и радиомодуль тоже готовы - 4G кажут там где надо и где ненадо :)
А вот по частотам можно проверить только в Москве. Неохота, но придется ехать, отпишусь :)
А настоящий 780 - уж очень дохлый по нынешним временам (кроме батарейки)
У этого вся начинка максимальная на сегодняшний день. По обновлениям - согласен, могут быть траблы. Хотя 4.4.2 вполне допилена и на год ее должно хватить а там посмотрим.
За неделю юзанья пару зависонов было, но не критичных.
Я сам просто думал про Галакси Ноте 4 - но нафиг мне эта 64 битность, если под нее и прог пока нет?
Да и в масле утопить жалко. А этот не очень :)
Ну по-моему мужицкие были нокии кирпичиком. Они выдерживали вес хозяина, если хозяин невзначай сядет, ляжет или не дай бог наступит на него. А смартфоны у меня живут от пары месяцев до максимум полу-года. Ох уж эти хрупкие стекла. Поэтому вбухавать пару-тройку десятков тыр в новый смарт жаба не позволяет, при этом требования к смарту и его батарейке у меня вполне определенные. хочу LTE, потомучто в 3g местами до интернета не достучаться, при этом лте у товарища (оператор один) летает.
Есть такая штука - темпергласс. Заказал на этого китайца от Нот Нео 3 и чехол резиновый. По прикидкам должен подойти. Потом бывают защищеные варианты. Но по характеристикам так себе. Тоже заказал, но пока где-то гуляет.
А вообще как повезет. Моему 1Ноту 3года сейчас у старшего. Жив. Тут еще конструктив важен
Дохлость - понятие растяжимое. В игрульки не играю. Как телефон и навигатор по мне самое оно. Он крепкий и железный. Прима может целый день висеть в фоне и писать трек. Пишет разговоры с линии. Стекло без плёнки не царапается. Экран здоровый, ютуб и хром щуриться не заставляют. Видео пишет в fullHD. Меня на 100% устраивает.
@Baton,Оперативки бы ему. 1Гиг с корп почтой, навигатором, облаком и прочим уже маловато..2 Гига терпимо :), 3 пока дорого, а больше нет пока вроде :)
@Craig, я ими не торгую)))) Я описываю осчущения. Они очень положительные))
Вот для тебя поназапускал всякой фигни. Меньше свободной памяти не бывает, так киткат тут работает. Никаких тормозов, только батарейку чуть активнее сосет.
Это память?
А тырнет только 3Г?
А чего бы взять, чтоб 4Г было???
@Vietnames, я вчера взял мтс978 за 5400руб. По факту это ребрендированный alcatel idol s6035. Lte на борту, что ощутимо приятнее 3g-only (по скорости пока сильно не заметил - вввсерфинг скоростей особых не требует), а вот покрытие порадовало: там где 3g постоянно соскакивало (например, в электричке от маленковки до северянина) этот уверенно кажет 4g. Сегодня тестирую батарейку.
да это понятно, принцип работы диспетчера памяти в Андроиде - он начинает удалять приложения по своему приоритету, чтоб машинка не загнулась
Кит кат можно и на 512 запустить и тоже мегабайт 100 свободно будет.
но это как с компом - либо одно загрузил другое вывалилось, либо на ХДД начинает писать
У меня реально на более дохлых машинках при заходе по vmware в облако переставала работать почта и други сервисы начинали глючить.
Это что кому требуется. Но согласись, чем больше памяти, ядер, разрешения тем лучше, нет? Еще и за меньшую цену.
Просто обычно должна быть в чем-то засада.
Я вот думаю какую подлянку он подкинет? Не может быть чтоб все было так хорошо. С такими процами "брендовые" китайцы стоят от 300..
Пока заметил только подтупливание тачскрина связанное толи с похолоданием толи с малым остатком батиареи - вчера вечером
Причем даже немножко полил его водичкой из керхера :)
Сегодня с утра - все ок, без проблем.
Это память? А тырнет только 3Г? А чего бы взять, чтоб 4Г было???
Нет, это встроенный в проц модем управляемый напрямую
Другой вопрос, что обвязка тоже должна соответствовать. Тут пока не ясно, полевые испытания последуют.
Пока только понятно что он по качеству сигнала не хуже брендовых Айфона, Люмии и Нота имеющихся в наличии. А может и лучше.
Еще провайдер должен соответствовать. Из наших имхо 150Мбит не выжать по любому.
Я помнится даже в центре Москвы нифига из LTE не мог выкачать более 25Мбит. С 4g модемом.
@Craig, кроме поддержки математики в ядре в девайсе еще нужен радиомодуль и антенна с поддержкой LTE и соответствующего диапазона частот (напрмер, для москвы это может быть LTE800FDD, LTE1800FDD, LTE2600FDD и LTE2600TDD). Судя по описанию этого смартфона, радио с поддержкой какого бы ни было LTE в него не интегрировали. В остальном, спору нет, вполне достойный девайс за разумные деньги.
У жены тоже официальный Lenovo 780 на 4 гига памяти брали в питере в конце февраля за 9900 пока довольна как слон батарейки хватает на долго ну очень на долго камера суперская единственно стандартный GPS начал гнать при прокладке маршрута подвисает и долго долго его прокладывает в итоге уже по памяти доезжаешь до нужного места а он все прокладывает маршрут :-), а так довольны.
Аналогично смартфоны долго не живут так HTС A6262 HERO прожил около года изрядно подъистрепавшись и сдох, реанимация (замена стекла, батарейки, динамика и перепрошивка) не надолго хватило. Nokia C7 прожила в моих руках 3 месяца сначала стекло разбил но он упорно продолжал работать еще наверное месяца 4 но на днях экран окончательно погас. При этом постоянно пользуюсь вторым телефоном "чебурашкой" Philips Xenium X100 чумовая двухсимочная звонилка! по началу батарейки хватало до месяца работы сейчас по прошествию 3,5 лет стала держать хуже максимум на неделю хватает одной зарядки. Слышимость отличная из функций только может звонить, СМс отправлять и принимать, имеет ФМ радио плеер и фанарик с калькулятором ну собственно и все :-)
А вот для себя на будущее присматриваю противоударный водонепроницаемый runbo x6 ни чего так лапать но блин ценник дороговаст но за то там все в одном и даже рация
Изменено пользователем Девяткин
Логин,
Да я и не настаиваю, LTE мне не очень нужен, поскольку он есть там, где меня нет :) не за то куплено, а за 8 ядер по 2ГГц с 5,5. дюймовым ФуллХД и прочим фаршмаком за 140 баксов
В 3,5G ловит уверенно, примерно также как висящий на доме 4G Модем Хуавей 392 славящийся антенной.
Проц позваляет брать до 40Мбит даже по HDSPA да ктож ему тут столько даст? :)
сравнительная фотка с яблоком
У меня уже год аналогичный мегафон 4Г.
Засада сейчас в том, что батарея уже очень сильно устала.
И с самого начала он очень долго уходит с 4Г для телефонного звонка. Т.е. звонящий мне слушает гудки, а я об этом не знаю.
