Какие колеса влезут максимально
всё сознательно-деликовскую жисть езжу на минусовых (гляньте дату регистрации)... поменял пять делик...
Сейчас без лифта (но с АРБлифт китом) стоят без проставок R15 JJ8 ET-10 резина 31.70.15 нулевая...
задевает при максимальных поворотах... грязь на брызговиках ;)
А про устойчивость говорят так: если смотреть спереди на машину то центр тяжести формирует треугольник, два угла коего расположены на краях шин... а третий в центре крыши... как-то так.
дак при поднятии авто надо и расширять базу этого треугольника для сохранения устойчивости...
Про ухудшение управляемости: тож наши (в Ате) деликаводы доказали.: при увеличении выноса именно передних дисков управляемость улучшается!!!
Так что я лично убежден своим опытом: если без фанатизма - никаких проблем! (иногда мелкие :) )
статьи по теме:
http://www.3dcar.kg/avtomobil/osnovy_bezopasnosti_dvizheniya/osnovnye_elementy_teorii_dvizheniya_avtomobi/1116.html
  • Ответов 978
Я вабще отрезал арку до двери,а в качестве подкрылка использовал металл от капота кроссовера вольво,так что моя Делика немножко вольвоед,в смысле немножко вольво сьела :)
Однакось мысли высказанные здесь о том что 33" колеса это предел если коробас не хочешь убить,оправдались в прошлое воскресенье,из леса выезжал с АКПП вставшей в аварийный режим.
Изменено пользователем zalmaz
@SHERIFF,
А про устойчивость говорят так: если смотреть спереди на машину то центр тяжести формирует треугольник, два угла коего расположены на краях шин... а третий в центре крыши... как-то так. дак при поднятии авто надо и расширять базу этого треугольника для сохранения устойчивости... Про ухудшение управляемости: тож наши (в Ате) деликаводы доказали.: при увеличении выноса именно передних дисков управляемость улучшается!!!
есть такой анекдот-
преподаватель в вузе "курсовая работа посчитана не правильно..."
студент "не может быть,я на калькуляторе считал..."
если следовать вашей логике,между полуторкой и бентли нет никакой разницы.....а современные грузовики и автобусы вообще не имеют права на жизнь.
..хотя у каждого есть возможность дерзать и пробовать.
Изменено пользователем krun1979
Да тут при желании, уже по форуму можно всю информацию найти))) за семь лет столько раз говорено одно и тоже)))
по теме - любая конструкция есть компромисс с заданным техзаданием. И как следствие, просто надо каждому найти тот компромисс который устраивает его лично, с его же требованиями. Обычно стоковый автомобиль создается как раз таки под усредненные мерки, и это устраивает абсолютное большинство. Делика как универсальное авто с этим справляется, но тем не менее, у нее есть запас в ту и другую сторону для изменения под свои нужды, с пониманием того - что часть универсальности это все ж потеряет. Вспомним авто которое с год-полгода назад продавалось на юге - заточено под шоссе и трассу (хотя надо сказать таких мало), и ....наших монстров на 35-36 колесьях - они ушли в другие края - каждый сам определил - то что ему нужно и что он при этом теряет.
Так и с дисками, размерами....... короче с тем, что оговорено в последних постах, просто надо представлять, что это за собой тянет.))
С уважением, Павел
  • 4 месяца спустя...
Подскажите пожалуйста 31-10.5 с литьем ширина 8.5 вылет -10 как встанут? Что нужно будет сделать?
Спереди (в передних арках) подрежеш уголки бампера и загнёш кувалдой ребро внутреннее сзади на брызговике и чуть кувалдой загнёш нижнюю кромку крыла, открутиш брызговики и сначало ножницами по металлу надреж в 2-3 местах внутреннюю отбартовку по самым сильним радиусам, чтоб аккуратней получилось загибать и потом аккуратно с нижнего края обстукивай кувалдой, за один раз не старйся сразй на сантиметра 2 осаживать, пройдись разочков 5 потихоьку и будет тебе счастье на 31 :27: Н азадних арках при таком радиусе ничего делать не надо.
Изменено пользователем ГАНС
о5 25. Сколько можно мусолить про 31"? @ГАНС,Ещё забыл упомянуть про торсионы: натягивать придётся почти до "конца".
Увеличь кастор (хочешь, можешь оставить на краю допуска - он там с трамвайную остановку)))), а можешь чуть более сделать) - если машина ровная, то регулировок хватит на развал, тогда "тянуть" торсионы придется немножко, и кувалдоветром тоже работать меньше.
С уважением, Павел
Спасибо за ответ! Просто не нашел чтоб 31 на диск 8'5 одевали. Читал что резина с широкого диска слетать может ! А с дверью сдвижной проблемы будут? Вот думаю или эти диски оставить или 7JJ с вылетом 0. Хотелось бы по больше конечно,но все решиться не могу) лифт у меня 2 дюйма. И еще подскажите широкие расширители арок?
8.5 вообще-то широка.... замени на 7 с нулевым - если он есть. С ним все процедуры упростятся ))) А с родным еще проще будет)))
С уважением, Павел
До меня машина ездила на дисках с вылетом "МИНУС 73 (семьдесят три)". Ко мне так пришла. Точнее -43 диск и 30 проставка. И подшипники все были живы! Их уже я менял. И то только после купаний.
Подшипники задних полуосей наверняка у всех родные стоят - их менять застрелишься :)
Прыжки по камням добивают ходовку куда сильнее чем вылеты диска.
Меня прикалывает читать "колесо вошло, чуть трет". Вы на 31-37 колесах по асфальту ездите? Все проверки "трет - не трет" только на диагональных вывешиваниях! статике у меня 35е смело влетают. А в динамике 32е брызговики отрывали.
Вот и я решиться не могу) во вторник резина приходит, а с литьем определиться не могу! Вроде пошире хочется, машина смотрится лучше, мое мнение...
Часа 2 на 1 сторону, без проблем :) Основная засада спилить шайбу и прессонуть все назад. Если шо , болгарка и пресс есть.
У меня стоят диски 8, вылет +10, резина 265/70/15 - очень редко при максимальном повороте колесо цепляет за брызговик (резиновый). Ребро обработано кувалдометром. Есть еще второй комплект - диски 8, вылет 0, резина 245/70/16 - совсем не цепляет.
5 часов! Две болгарки, кувалда 8 кг, микроболгарка и все прочее! Пришлось выпиливать все три обоймы подшипника. Все прикипело!
Так что не все так однозначно :)
2 Dmb008
на 7" дисках реальная ( не бриджик и не гудрич А.Т) 31х10.5х15 смотрится как яйцо,
на 8.5" сядет весьма неплохо,
8" тоже, самое оно.
с дверью на 99% уверен, что будет шоркать... - 10 + 8.5 " + 31"
имхо.
D-mitriy Спасибо!!!
Если только шоркать, то можно же что нибудь с замком сделать? А если ставить фендера , то все равно надо будет петлю на дверь другую ставить?
Я решил поставить - Goodyear Wrangler DuraTrack
Все прикипело!
А на делике по другому бывает?
Обоймы прессом выдавливает только в путь. Оправки и съемник есть :)
Чтобы побыстрее разобрать я сверлом надсверливую подшипник, ролики вытряхиваю магнитом, а дальше всё просто. Кувалда фуфло.
,на 8.5" сядет весьма неплохо,
Разбортовываться будет только в путь, как это ни странно но на 6 и 7 дисках 31 резинка сидит крепше
для 7" диска 10,5" резина идеально сидит.
Это плохо! Я еже 8.5 заказал! А разбортовываться будет в грязи?
@Dmb008,хороший выбор,зимой наверно тоже возьму.
Какой размерчик хочешь вкатить?
