Какие колеса влезут максимально
dragon
Согласен, что разбортировка возможна, НО .... с 8,5" она возможна при давлении 0,5 и ниже, при нормальном давлении ни только ни в путь. а спецово хрен слетит, особенно твердая МТ. Зато авто рулится и управляется адекватно.
Разуться особенно в ледяной колее, загнав наст под диск, можно при любой ширине, хоть на 6", при узких дисках, а 7" имхо считаю слишком узкими для 265, при низком давлении спрыгивает не хуже, а рулится намного хуже, при соскальзывании в колею "груша" покрышки идёт на перекос и незащищенная боковина рвется об скальник просто элементарно....
Зы1: так что оно понятно, что на вкус и цвет все фломастеры разные.....
Зы2: и окончательное решение остается за индивидом, дабы потом не пенять на советы или рекомендации ...
Зы3: знакомый юзает симекс 32" или 33" (не помню точно) на дисках 5,5" - это вообще зрелище не для слабонервных....
  • Ответов 978
Сколько людей столько и мнений.... D-mitriy Благодарю за такое понятное разъяснения! Завтра уже резина с дисками должна прийти, посмотрим что получиться.... Хочу еще брызговики широкие поставить... Еще подскажет кто нибудь какие фендера лучше поставить?
АЛЕКСЕЙ222 31Х10.5
за брызговики - это в другую ветку :-)
только сперва прицепи фендера (если они есть в планах), а брызгали после, дабы не перевешивать по два раза....
И фото, будь добр, скинь своих дисков и резины в сборе...
Зы1: у меня с МТ 8", но хотел 8,5" :-)
Зы2: а ты МТ в зиму берешь впрок? или на ней катать будешь сейчас?
Фендера в планах есть! Завтра вечером привезут, а в среду на шиномонтаж повезу! Щас буду ездить, может ошипую там вроде отверстия есть...
Блин, сегодня не привезли( забыли положить при отправке с Екатеринбурга! Теперь только в понедельник...
  • 3 месяца спустя...
Добрый день!Хочу поставить на лето 245/70 R16 на диски 8J*16 6*139,7 ЕТ +18, подскажите не будут ли задевать?
А Кирпичик то на фото на раме, вроде от Буханки и мосты от её же.
Изменено пользователем Карагандинец
245/70 R16 на диски 8J*16 6*139,7 ЕТ +18, задевать особо не должны ... может чуть подрезать низ бампера-внутреннюю часть и подогнуть ребро на арке .себе ставил 245/70 R16 на -10 дисках подстучал и подрезал в течении часа ....
Изменено пользователем alexsled
резина 405/70/15
Между прочим резина не простая, а "Arctic Trucks AT405" - единственная зимняя резина в таком размере.
И меня еще интересует один вопрос:Как будет смотреться 245я резина на дисках 8J?
@Rafael,нормально будет смотреться, можно даже сказать - отлично!
245х75х16 на 16"х 8" ЕТ+10
фото прошлый год.
лифт 2" ребро подогнуто.
245х70х16 наверное ребра не потребует.
@D-mitriy, Дмитрий, позволю не согласится. Стояла 245/75 R16 BFG MT на 7" дисках , а на запаске на 8", так вот визуально прекрасно видно что профиль на запаске не очень правильный и когда бортировали тоже помучались чтобы покрышка плотно прилегла к хампу и можно было сбортировать колесо. На 7" дисках борт покрышки в свободном состоянии уже прилегает к диску и бортируется без проблем.
@Ser-Bat, нормальные шинные калькуляторы при вводе параметров резины выдают рекомендованную ширину диска - делов то на пару минут набрать в инете... И всё будет правильно
@Ser-Bat,Серёг, не забывай реальные размеры резины, а не написанные на бортике.
та что на моих фото запрыгнула на хампы легко и просто, причем и сдувалась до 0,5 и не спрыгивает
т-т-т.
У БФГ, если мой склероз меня не подводит, привалочно-посадочная поверхность весьма своеобразная, узкая и с типа добавочной отбортовочкой.
@kedr, и откуда эти "нормальные" шинные калькуляторы берут данные? Эта величина не фиксированная и у разных производителей может разнится. Если есть сомнения, посмотри например этот калькулятор и каталог фирмы Cooper. Разницу видишь?
Дима, согласен, поэтому не стал отрицать возможность такого дуэта, а привел свой жизненный опыт :)
P.S.
А отбортовка, штука хорошая, по-больше бы резины с ней :)
Сергей
Кинь фото, что ща колеса имеешь?
@D-mitriy,встали как родные, ничего не пришлось резать и подгибать!
Сергей
Дим, фото каких колес тебя интересуют? У меня сейчас не BFG MT, не сезон :)
Ребята создал тему а видимо зря... подскажите может кто знает какие колёса вернее резина (по МАХ) подойдёт на Mitsubishi Delica L400, PD6W, 6G72, 3.0l, АКПП, 2001г.в. с ЛИФТОМ 4"... и вылетом дисков -20 радиус диска 15. Помогите с чего хоть начать поиск для примерки... да скажу ... 33" я уже померил накрутить то накрутил а вот при повороте руля задевает и с переди за бампер и сзади за крыло... может кто то ставил подсажите пож... уверен эта проблема актуальна практически для любого была в определённые промежутки эксплуатации машины... (напомню ЛИФТ 4" от Самоделкина)... За ранее спасибо за помощь... может ссылки кто даст на обсуждение этого вопроса сам что то не могу найти...
@ALF-T
1. Перечитать тему;
2. Запилить арки;
3. Перейти на 31";
4. Уменьшить вылет.
А сдвижная дверь нормально открывается? :)
себе поставил 31х10,5 R15
назад встали без проблем, спереди подтянул чуть-чуть торсионы и ничего пилить не надо
Приветствую всех!!! На лето стоят 265/75R15 на дисках с 0 вылетом и нормально, а на зиму на штатном литье 235/75R15 с вылетом 33 и нигде ни чего не ципляет.
