Это ты на той горочке???? Андрей, ты похоже слишком матерый внедорожник.... я перед тем как с нее спускаться или подниматься, включил все что только можно (даже обогрев зеркал) ))) Может у тебя вискомуфта умерла? в принципе логично, вискать они не вискает, а когда блокируешь жестко - хочешь не хочешь начинает крутить
Да въезжал с разбегу легко. Просто остановившееся на макушке препятствие не убежало при моём приближении . Вот и пришлось скопытиться перед самым финишем... Сегодня менял колёсы на зимний вариант , так покрутил привода - левый крутится легко , фактически без усилия , а правый с некоторым усилием и ощущением лёгкого поклацивания шестерёнок в раздатке.. Может просто внутри сидит надежда на малые расходы. Насчёт вискомуфты я ещё даже и не думал так как очень слабо представляю , что это и где расположено...
AIR, Срезало у колеса. Форсировал устье реки в поворот, слетело стопорное кольцо в шрусе, резануло точно по фаску под стопор. И шлицы завальцевало потому, что после ехать долго пришлось.
Как результат сменил привод!!!!!! :(
Изменено пользователем titbit
если в положении 4Н не работает, а в положении 4HLOCK работает - точно вискомуфта в раздатке умерла, снимай, она чинится
Вопчем вчера на деликовке доломал полностью - уже ничего и никак не включается ! При ковырянии в канаве что то хрустнуло ( говорят , что в районе переднего моста ) и мост стал в отключке полностью. В четверг буду звонить Джину по диагностике... Результаты соопчу... Всем удачи !
Мож кому пригодится: треск стоял при включении 4вд. После разборов определил - трещинка на пластиковом патрубке вакуума. Было недовключение. Вакуум на мосту стоит, дергает вилку. Суперклеем, сверху герметиком замазал, все ок.
Съездил на диагнотику к Джину. TITBIT оказался совершенно прав , срезало шлицы левого привода. Правда со стороны моста.. Как говорится , отделался малой кровью. :rolleyes:
Хм странно привод срезало но почему же у тебя перевоночально при положении 4 ВД оно не работало а работало только при блакировке межосевого дифа???
А бог его знает ... Пока проверить результат ремонта не могу - в городе асфальт сплошной ! Как выеду в грязь со снегом то проверю и отпишусь...
Все выше указанные симптомы и у меня, только еше когда при включенном переднем приводе машина стоит на парковке (P) она самопроизвольно начинает катиться. Начиналось все так: поехал с семьей на карьеры, включил привод, смотрю мигает, ну думаю хрен с ним включитца бывало такое, тут передо мной горочка я на нее, так же остается 10 метров машина вжжжжжж и съехала вниз переключил на задний мост, поднялась, но после той горочки, она перестала ваше ездить на 4 вд.
После замены левого привода на бэушный стал включаться полный привод. Проверил в лёгкой грязюшке - передок работает.
А у меня передок на ходу перестал включаца (как будто без сцепления воткнуть хочу) где рыть кто што подскажет.
Усё нашол на раздатке все разёмы раздёрнул и пролил VD-40 заработало
А мне кто нить поможет ??
Начни с проверки, подними хотя бы перед, включи 4Нлок и пробуй крутить колесо, второе должно крутиться в другую сторону, при этом смотри на вращение приводов и переднего кардана.. По другому никак!
Здравствуйте!!! А подскажите пож и по моей проблеме. При включении 4WD появляется шоркающий звук спереди, как буд-то что-то задевает при движении колесо. При переключении на 2 WD звук исчезает. Спрашивал у других владельцев Делик в городе говорят, что это болезнь у многих Делик. Заезжал на СТО, всё просмотрели, даже на яме ездил туда - сюда и ничего криминального не обнаружили. В прошлом году это не наблюдалось. Жидкость заменена во всех мостах и раздатке летом. Может у кого тоже есть такая проблема?
При включении-выключении 4 ВД добавляется только работа переднего кардана, смотри там вокруг или его крестовину
  • 10 месяцев спустя...
Здравствуйте.Подскажите есть такая проблема: При вкл 2вд работает зад мост, при вкл 4ВД не крутит ни зад не перед ,в районе раздатки звук как будто шестерни трутся и невключаются.При вкл остальных режимов работает только зад.Вывешивал колеса все включается и передний мост крутится.Думаю может вискомуфта?Цепь целая(смотрел через заливную пробку с фонариком) масло в норме,стружки нет
dydyvova1, очень интересно! :wacko:
После чего началось?
Задний ваще не должен отключаться ни в каких режимах раздатки, даже если цепь порвется. Вискомуфта здесь нипричем, она лишь блокирует "частично" межосевой диф. Дефектовать надо раздатку, однако...
Сам в шоке, до поломки тоже так думал.Эксплуотировал машину аккуратно, по грязи и снегу не лазил.Началось прямо на ходу, еле слышный шелчек и машина встала на втором положении раздатки.Самое интересное то что при вывешенных колесах все включается как надо и перед. мост и зад крутят, но опускаю с донкрата машинка стоит-мистика.Полуоси проверил все целые и спереди и сзади.Завтра буду раздатку разбирать,что найду отпишусь
Разрыв потока есть однозначно - ибо как раз на него и уходи крутящий момент при включенном 4ВД - при блоке или 2ВД все нормально!? так? так! значит - разрыв потока! если газанешь на 4 ВД то скорее всего поедешь медленно - если нет то вдобавок к разрыву потока еще и вискомуфта умерла.
Доброго времени суток господа деликаводы!
Можно вопросец?
У меня на булке спереди колеса 30-10,5-15 а сзади 235-75-15
Если включаю полный привод на асфальте (на жесткой и сухой поверхности),то раздатка начинает гудеть, будто рвет ее.
Сейчас выпал снег, на дорогах лед.
А можно ли ездить с разными колесами зимой???
