@Владимир Л.  вопрос первый -как ты все это целиком поменяешь ? кузов пилить будешь )))))))
и второй -где ты это целиковое возьмешь )))))))) ?
схема не та  ,это конденсатор (радиатор ) а ТРВшка  стоит в салоне на испарителе (то есть печка наоборот ))))
такая хреновита в виде грибка с двумя (тремя) штуцерами и тоненькой трубочкой-хвостиком . на кирпичах замотана шумкой. на булках х.з.
моя история.
купил ,фриона -0 ,ремня нет .
развинтил все трубки , т.к. места для второго радиатора под подножкой не нашлось . решил сделать только передний . переварил трубки . показал компрессор спецам -сказли вроде живой.
собрал ,спецы заправили , работал отлично . но очень не долго .
разобрал,поршневой на компрессоре полный кирдык ,вся система засрана серебрянкой.
сейчас востанавливаю и переделываю под новый фильтр осушитель.
Изменено пользователем tixon
  • Ответов 933
@tixon , видел, что jonni продаёт комплект целиком. Пилить конечно ничего не буду))) Трубки, компрессор, испарители - всё ж снимается.
Вопрос трудозатрат: нужно ли столько заморочек и что получу в итоге. Сейчас до отпуска много чего нужно в порядок поприводить. С движком вопрос ещё встал сегодня. Поэтому и думаю))
За подсказки спасибо!
@Владимир Л. повторюсь- разгерметизированная на долго система  при сборке не дает 100% результата .
на работе ,часто востанавливая "битки" тупо меняют радиатор ,и если надо трубки . вакумируют ,заправляют  и все работает почти всегда .
редко но бывает ,что такое не прокатывает . и тут сразу много проблем.
я на своей занимаюсь этим потому что мне это интересно. ну типо самоутверждения и самообразования )))
а в ваших краях ,-одна поездка на юг . и 2-3 недели в году . ну не знаю надо ли оно .
может лучше в испаритель тосол пустить ,вторая печка получится . в ваших краях оно нужнее будет  )))))
9 часов назад, tixon написал:
Я тоже за печку, но есть одно но. На булке задние стекла полностью не открываются и в салоне жарко.
@tixon Чем все таки систему промывать? Все компоненты по отдельности?
@Владимир Л.  бери сразу в сборе все трассы с испарителями в печках. Тем более, что у нас есть клубные поставщики. У меня раньше был заглушен задний кондей (передний работал), ездил так несколько лет, потом подвернулась возможность взять все трассы в сборе с испарителями, печками и прочим. Прицепить все не сложно, главное, что бы электрика твоя работала исправно.
@DIP если по технологии ,то есть специальные фрионы и сольвенты. но оно где-то на луне ,за бешенные тыщи )))))
я отмывал с полной разборкой ,в трех водах - первое это щелочная химия для безконтактной мойки . она вступает в реакцию с алюминием , шипит и лезет во все щели . все становится белым как снег. потом долго проточной горячей водой,  далее сольвент обычный через насос , и потом обезжиркой (той что маляры пользуются )
почему именно так - этот серый налет от мертвого компрессора не  растворялся ни бензином ни ацетоном .
а щелочь с ним справилась на ура, а все остальное ,чтоб нейтрализовать ее . ну и типо-хуже не будет.
@tixon Спасибо за совет. Поменял дырявый шланг. В системе еще масло осталось, так что думаю не все так плохо. Насос тоже вроде легко крутится (не шкив а сам насос). Надо будет проводку восстанавливать.
возможно все будет ок.  только попроси ,чтоб вакумировали часика 2 ,и на сонцепеке.
тогда почти вся влага уйдет.
это не мой бред ,это мне очень толковый холодильщик советовал .
Всем - здравствуйте!
Перед поездкой в пекло решил реанимировать кондиционер на дизельной P35W 1992 г.в. Поехал к мастеру, система пустая. Качнул он в систему воздуха 8 атм, шипения не было слышно, решили проверить временем, но на след. день снова оказалось пусто.
Качнул теперь 26 атм, послушали - трубки не шипят, а вот из корпуса компрессора кондиционера с мыльным раствором отовсюду пузыри. :(
Надо снимать компрессор, ремонт, подозреваю, что не целесообразен. В связи с этим вопросы:
1. Компрессоры дизельных "кирпичей" под R134 и R12 - взаимозаменяемы по установке?
2. При замене компрессора с R12 на R134 достаточно заменить только фреон? (Мастер говорит, что так можно).
если не ошибаюсь внешне они отличаются только заправочным вентилем 12 под резьбу 134 под быстросьем.
внутри они одинаковые. поменять только верхнюю крышку.
есть одно но -у 12 и 134 масла разные .и они категорически несовместимы.
то есть нужно промывать , а для этого желательно разобрать .
и второй момент - у 134 вместо масла химия ,которая с влагой превращается в кислоту.
и если компрессор долго лежал ,внутри все будет печально.
я себе разобрал 3 бу ,чтоб собрать один хороший .
tixon, благодарю!
Вентили, да, разные, заметил.
Про разную верхнюю крышку не понял. Это со штуцерами что ли?
Начал демонтировать компрессор - гемор похлеще, чем с генератором...
Про несовместимость R12 и R134 в наслышан, полный разбор для промывки в планы не входит. Проще купить дорогой по нынешним меркам R12 фреон (у нас 1400р/кг).
Про корродированность компрессоров под R134 - печальная новость, учту. А если поставить этот компрессор под систему с R12 - подойдёт? Смотрю, в продаже больше таких компрессоров.
Чисто логически рассуждая, то компрессор он и в Африке компрессор, и ему все равно что качать. Что в нем? Поршни да клапаны.
По поводу перевода на 134...
- Он не совместим с 12!!!!!!!!!!!!!!!! Априори...
- Он существенно более текучий, потечет через древние прокладки
- Теплоемкость меньше - холодить будет хуже, или переделывать испаритель (менять расширительную трубку) те без аргонщика никак.
- 134 реагирует с медью. Если в системе есть медные прокладки - ОН ИХ РАСТВОРИТ.
- обязательно менять масло
1 час назад, Alex/S написал:
Неверное утверждение. Масса обычных холодильников на 134 газе используют медные трубки
@NSG читай внимательно -компрессоры 12 и 134 отличаются только верхней крышкой и двумя цифрами номера на табличке сзади . крышка  это штука куда привинчиваются шланги . крепится на 4х болтах под шестигранник на 6.
и кстати один из компрессоров мне форумчане с барнаула прислали ,был под 12 газ .и в нем не было ни капли ржавчины. там подши полумертвые были ,но поршневая в хорошем состоянии.
а вот другой , под 134й.  судя по валу видно ,что практически не работал , все что было сверху ,как новое . а все что было внизу просто рассыпалось в труху.
Снял компрессор, понял в чём разница. Отдал пока свой в ремонт, может что получится. Тем временем заказал с Новосиба занедорого компрессор под R134, но фреон менять не буду, это на запчасти или замену.
Компрессор отремонтировал занедорого. Но система всё-равно понемногу травит воздух где-то. 8 атм за сутки почти полностью уходят. Пропшикал все трассы водой с гелем для мытья - пузырения не обнаружил. Но обратил внимание, что осушитель MB 869685 весь в промасленной пыли, а в компрессоре как раз масла не оставалось.
Вопрос - осушитель как-то ремонтируется, промывается или только меняется?
@NSG если в масло заливалось правильное в систему - достаточно фонарика УФ, в этих лучах масло светиться желто-зеленым, будет отлично видно место утечки. И еще, если не нашел, где травит - проверь испаритель в задней печке. Место поганое, испаритель не виден для проверки пока не снимешь всю печку. И самое важное: ты же менял все резиновые колечки на соединениях да?
@tixon
Shadow from Omsk, благодарю. Масло в системе было обычное, скорее всего. Сейчас тоже минералка залита в компрессор. Заднюю печку откручивал для замены уплотнений, испаритель в отличном состоянии, даже войлок не набился внутри.
А по замене осушителя на неоригинал есть какие-то варианты?
Изменено пользователем NSG
Ребяты есть такой вопрос, может кто сталкивался.
Булка дорестайл PD4W.
Удалён кондиционер полность, ну ненужен раньше был он, холодно и так))
И тут, маленько переехал.
Понадобился.
Вопрос.
- Есть универсальные кондишки для установки? Существуют? Если да, то какие?
- мысль восстановить родной, купить комплект б-у.., Но одно но, передний радиатор не встанет, лебёдка стоит.
Мысль такая... Поставить нижний радиатор, компрессор и радиатор в переднюю печку. Салон не нужен.
Будет такая фигня работать. Электрика вся в порядке.
- есть ли в Москве и область спецы, которые это всё реализуют?
- сколько ценник за работу будет?
И последнее, где прикупить компрессор-трубки-радиаторы?
Спасибо кто откликнется))
@blend Универсальные есть - на крышу ставятся :) Уж лучше, и точно дешевле, восстановить родную систему.
Система с единственным задним конденсором, работать кончено будет, но плохо, ибо:
- по площади он меньше переднего.
- вентилятор у него 1
- не знаю, как у других, но он меня постоянно грязью забит
Да, и что бы это соорудить, необходимо переваривать/глушить трубки - нужна аргоновая сварка
Только что закончил восстановление  кондиц. (у меня европеец) не было трубок, осушителя и менял испаритель. Трубки варили сваркой из б/у покупал отдельно (делали ёлочки под шланги), испаритель в салон поставил с японца, но он с левым выходом и больше по размеру в 1,5 раза, пришлось резать корпус испарителя, чтобы установить и паять корпус пластиковыми стержнями из двух корпусов сделал один. Трубки испарителя переварили под европейца.. Осушитель поставил б/у. Компрессор был родной, но не работал 12 лет. Передний радиатор купил б/у, вентиляторы стояли родные. Собрал всё вместе, отваккумировали, заправили, отлично работает, надеюсь до осени хватит, пока буду искать новый осушитель.
По бюджету уложился ~15 руб. с работой сварщика, шлангами и б/у деталями, ваккумирование, заправка и т.д.
@kostya23ru Окошко находится на фильтре (или стакане сверху).
