Подскажите, лопалось ли у кого крепление верхнего краба?
Мужики, подскажите-лопался ли у кого металл куда крепится планка верхнего краба? Мастера сказали что это болезнь на буханках или ето вылазиют бездорожья?
  • Ответов 66
а что это "краб"? чес слово не знаю и не догадываюсь, что это такое!
Для тех кто с бронепоезда :-) -- эта пластина к которой крепится верхнйй краб.
ааа.... теперь понял.
Сель-По :P
Подсказываю - вчера лопнуло :ispug: Приварил пластины из пятерки - теперь хрен лопнет B)
А все оттого, что рамы нету, тогда бы рычаг к ней прикручивался и хрен бы чо лопалось. Первый раз слышу, чтобы рычаги крабами прозывались, забавно. Надо у себя проверить.
Срочно взял фонарик(инженеру и нетрону спасибо!!) и побежал проверять,нету ничего!!!Всё облазил!!! Так,что Юра можно тебе лишь посочувствовать и пожелать больше не ломаться(в смысле авто!!!) :-)
с фонариком ничего не увидишь, я два месяца назад полностью перетряс всю подвеску - было все ок. видимо усталость металла сказывается...
  • 6 месяцев спустя...
Всем Привет!Я с талкивался с похожей проблемой,у меня правда опора заднего амморта ломалась,даже сразу и непонял в чем дело,ужасный скрежет на кочках и машина как корабль попросту плылаи расскачивалась,только когда залез под машину увидел что амморт вместе с куском крепления оторвался.Чес сказать очь удивился вроде же железо такое там тольстое.
Ну починили быстро и недорого приварили кусок метала прям к раме и все.
Да.....А чет баюсь смотреть.........ну японцы..уготовили нам....У МЕНЯ вопрос.,..А приварка пластины укрепляющей, разве не меняет геометрию?
Ну как не меняет-меняет но это лечиться развалом. А вообще, это как оказалось довольно распостранённая гадость на деликах и я бы наверное так бы и ездил если бы не подсказали мои мастеровые а точнее не ткнули носом.
Никого не хочу обидеть но сурф машина чмо , как то с местными жипаводами ездили покататься я его раз пять на себе тоскал да иместа там мало
У меня лопался 2 раза,но я много езжу по грунту и из-за бездорожья я думаю нет!!!Почаще посматривай и вообще пластиной лучше усилить!!!Подробная инфа,гделопается http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?s...amp;#entry55246
а у меня верхний рычаг лопался из-за проставы, а может из-за прокладки между рулем и сидением!!!! но крепление еще нет!
прочитав данную тему решил что если все получится и куплю себе булку то сразуже сниму верхние рычаги (крабы) и проварю на всякий случай чтоб потом не сождавать такие темы
пришел и мой черед, вернее делики моей
в понедельник еду вариться :-)
вопрос сразу, металл брать толще сразу же, прорблем с развалом не будет?
и надо ли его будет делать?
Изменено пользователем Alf
развал делать полюбому, металл 5мм хватет.
на нынешней булке я сразу вырезал по две пластины из пятерки и вставил с внутренней стороны как шайбы.
Изменено пользователем делика байкал
Делика байкал, ты получается 2 пласины по 5мм поставил, с лицевой и обратной стороны? Я когда делику купил начитавшись про крепления верхних рычагов, тоже поставил с лицевой стороны пластину, но приваривать не стал - жалко! Так вот, длины болтов у меня хватило только-только накрутить полностью гайку, а ты видимо болты менял?
