загорелась лампа давления масла
Здравствуйте. 500 км назад решил перейти с полусинтетики Газпром 10w40 на синтетику ZIC X7 DIESEL 10W-40. Произвел замену. В первый день показалось, что машина стала ощутимо резвее, НО проехал 50 км и при остановке (педаль тормоза нажата, режим D) начала помаргивать лампа давления масла, перевожу коробку в N лампа перестает моргать.
Машину поставил, не ездил. Появилось время слил ZIC и вернулся на полусинтетику... проблема осталась.
Лампа давления загорается на прогретом (после поездки) двигателе, при полной остановке машины, в режиме D, при начале движения (повышении оборотов) лампа моргать перестает.
Прочитав ветку правильно ли я понял:
1) Замена датчика давления масла (проверить провод на датчик).
2) Замерить манометром давление масла.
3) Снятие масляного поддона с промывкой сетки на маслозаборнике.
Что еще необходимо смотреть если первые 3 пункта не помогли?
@sazonovmm81,Я не совсем понимаю, как пункт №2 (замерить давление масла) "не помог"? Что показал манометр? Давление в норме или нет?
У меня было подобное. Заменил масло и фильтр. Все путем. После пробега в 5км. загорелась лампочка давления и ни как не хотела тухнуть. Домой на веревке. Дома заменил масляный фильтр и лампочка потухла. Хотя фильтр тоже был хороший ( Корейский).  :24::28:
Я имел ввиду последовательность. Я эти операции пока не производил. Делать буду на даче там интернета нет. Поэтому хочу подготовиться заранее.
Михалыч спасибо. Я вообще при переходе с синтетики ZIC на полусинтетику не поменял фильтр... может быть и в нем проблема.
Точно так же было,появилось после замены масла! смотри проводок к датчику и сам болтик к датчику,а лучше выкрути его(болтик)из датчика просмотри проводок,возможно он где-то выше по проводке каратит на кузов! Сам датчик лучше не трогай нафиг,я его тоже менял и при вкручивании сорвал резьбу в том месте куда он вкручивается,там резьба какая-то под конус. Я у себя снимал сидушку,пластину под ней и там находил этот проводок обрезал его и припаивал новый, после этого помогло! Проводка старенькая и при замене фильтра могли зацепить этот провод,он как раз там рядом!
Фильтр Nitto хороший.
Всегда есть вероятность брака или подделки...
А магистрали как можно прочистить?
Только разобрав двигатель. Тут где-то на форуме встречал случаи, что люди во время ремонта вытаскивали из масляных каналов силиконовых "червяков"...
...при переходе с синтетики ZIC на полусинтетику не поменял фильтр...
Так лучше не делать. При переходе на другой тип масла фильтр надо было поменять. Его вообще лучше всегда менять при смене масла. Лучше фильтр взять подешевле, но зато новый. Среди недорогих тоже есть хорошие, например Fortech.
Меня этот вопрос тоже смущал, но пробег у этого "старого" фильтра был от силы 500 км. Фильтры не дешевые, чтобы их каждые 500 км менять)))
А так, я понял! Замена масла хоть 500 км, хоть 5000 км - замена фильтра автоматом.
Изменено пользователем sazonovmm81
Дед Василий из журнала За рулём отьездил 40 лет на своей копейке без капитального ремонта меняя свой автол в моторе каждые 5 тысяч километров.
Валера здравствуй. Рад видеть, слышать. Ну я еще не дед Вася но решение о смене масла каждые 5000 тыс принял однозначно. Старое когда сливаешь... такое впечатление что в отработке на ощупь чувствуется нагар. Прямо совсем не масло... Я синтетикой ЗИК раньше пользовался, очень нравилось. Думал хуже не будет.
В выходные попробую выяснить причину. Может действительно задел за провод датчика давления масла, или синтетика смыла нагар... пока все предположения и гадание на кофейной гуще.
@sazonovmm81, старый мотор имеет старые допуски по маслу. Ему слишком жидкое - смерть. Опять же, хорошо отмывающее масло могло отмыть отложений и позабивать все. К примеру, маслоприемник....
Хорошо если только маслоприемник... каналы бы в блоке не забило. Ладно, я пока выдохну и переживать не буду. Приеду посмотрю.
Начни с замены самого датчика, было у меня подобное, стояли два (один дополнительный) датчика давки масла, в "трауре" пол пихла перетрёс, оказалось просто, оба в раз померли :)
Про маслоприемник...на нем сетка стоит,специально,для того чтобы профильтровываемый мусор не смог забить канал до фильтра.Поэтому все эти рассказы про забитый маслоприемник,так и остануться рассказами.....Сколько моторов вскрывал,да видел мусор в приемнике,да,немало,но это никоим образом не мешает насосу тянуть масло в полном обьеме.И еще,если я в чем то не прав,обьясните мне,где есть место в моторе,с которого может отмыться кусок отложения размером с десертное блюдце,чтобы перекрыть маслоприемник,который как раз таким размером.)))
И да,поддерживаю версию с фильтром,может быть не качественным.Еще вариация есть,к примеру.Ездит себе один мотор на минеральном масле и ездит,год,два,три,десять лет ездит и все нормально,поменялся у мотора хозяин,и решил залить синтетику дорогую,и оппа,лампочка масла на холостых промаргивать стала....А все почему?Нееет,не от того что плохо мотору,а от того что сделан он заводом под определенные типы масел и сделан давно,и вредно в старые моторы лить синтетику жидкую,(если она конечно не предусмотрена изготовителем)потому как слабже насос масло качает жидкое,чем вязкое,соответственно и давление хуже.
З.Ы.Залей полусинтетику,и не мучай автомобиль,И проблема моргающей лампочки уйдет.
Или, к примеру, закончится постоянно горящей лампочкой, заменой маслонасоса на новый, и всех деталей, чьи поверхности подерло стружкой, которую сам с себя накрошил умерший насос.... Так, просто один из варииантов, который получил я сразу после покупки машины)))
так и залил уже полусинтетику. Первое как раз и подумал масло не понравилось. Но проблемма осталась. Моргает и даже горит лампа на малых оборотах с включенной коробкой (нажата педаль тормоза и режим D). Очень надеюсь на то, что фильтр бракованный или провод оторвался. Хотя может быть, что синтетика двигатель отмыла хорошенько. Еще есть соображения, что система не герметична. Знвю точно, на маслянном поддоне есть болты со сорванной резьбой. Масло сопливит активно...
Миша. Была у меня история с лампочкой. Менял масло. Не помогло. Заглянул под низ, проводок к датчику подходил,на одной жиле. Подрезал проводок,присоеденил к датчику - лампа потухла.  :30:
...вредно в старые моторы лить синтетику жидкую...
Масла с одинаковым индексом вязкости имеют одинаковую вязкость, будь то минералка, полусинтетика или синтетика. Неважно.
Разница между минералкой и синтетикой - это стойкость базового масла к окислению, т.е. ресурс, и стабильность свойств в зависимости от температуры. Всё остальное обеспечивается пакетом присадок. А толщина масляной плёнки у минералки и синтетики с одним и тем же индексом (ну скажем, 10W-40) будет одинаковая.
@sazonovmm81 заливает сороковку - это нормально. Дело точно не в вязкозти масла.
Изменено пользователем Sireg@
