Верхние рычаги на Кирпич P35W
  • Ответов 125
Ясно.
Сайлентблок, кстати, на другой стороне поменял, а на этой мастер сказал - лучше не станет, этот старый резиновый плотнее сидит, чем LYNXauto С9318, С9317. Уговорил...
На примере правого. Смотрю, помимо написанного здесь правого рычага 54430-43004 идёт также 54430-43002, 54430-43005 и 54430-4B000.
А сводится всё к рычагу CTR CQKH15R как бюджетный качественный вариант, но требующий доработки.
Два дополнительных вопроса. Меньшая площадка на нём под отбойник не критична?
И что, кроме Masuma RU-107 заменой родного отбойника MB 185978 можно поставить?
Купил пару рычагов CTR CQKH15R и L, стал рассматривать старые - на обоих по две трещины имеются. Увидел также, что из-за установленной проставки отверстие под шаровую расширялось и обваривалось.
Вот думаю, может на новых рычагах сразу кромку, которая трескается, проварить с усилителем?
В декабре шаровая была новой! Зимняя трасса М5 делает своё дело.
Новый рычаг, хорошо, что сразу не полез менять. Отверстие для шаровой маловато.
Изменено пользователем NSG
Постигла меня печалька - на верхних рычагах появились трещины. Это я "больше скорость - меньше ям" или узел такой слабенький?
И что посоветуете - варить или менять целиком?
было тоже самое ,менял на новые(контрактные)
Решил новые проварить по краю. Старые тоже проварю и в запас оставлю - сайленты почти новые на них.
Для сведения: корейский рычаг легче родного на 150 грамм. И металл на нём молотком рихтуется.
Помимо разницы в весе "меня терзают смутные сомнения": приложил старый с новым рычагом, отверстия под шаровую немного не совпадают.
Оси вроде ровно совместил.
На будущее, лучше родной отремонтировать, чем с корейским CTR заниматься.
Я и на родном рихтовал!А с СТР  У тебя изменица кастр, будит на повороте колеса ложить !По этому их менять парой нужно!
Изменено пользователем dimon444
По сравнению с родным, на CTR металл пластилиновый. Меняю парой. На правый наварил квадрат на слабое место. Была бы инфа раньше, не купил бы.
Корейские рычаги, так же как и японские с задне приводной делики, отличаются от наших 4 вд, кастер будет другой, я как то сталкивался с такой проблемой, купил на разборке рычаги, написано на них маркером, делика р-35 4 вд, а кинулся ставить они отличаются, мне не понравилось, колеса выворачивает,пришлось искать родные.
Катнул на новых рычагах три тысячи км до Ростова и обратно, перед этим сделал электронный развал-схождение по заводским параметрам. Приехал - внешний край на передних колёсах почти съеден, второй ряд ступеньками, как пила, пошёл. Внутренний край тоже немного подъедает.
Поехал снова на развал-схождение, перепроверили, всё в заводских параметрах.
Вывод - корейские верхние рычаги изменили наклон колёс, по заводским настройкам не отрегулируешь. Надо что-то выдумывать или ставить родные обратно.
Вот, связался с этим CTR :(
CQM13L
Смотрю, от CQKH15L рычаги отличаются, по крайней мере, креплением для тормозного шланга. Ну и ценой, видимо. Интересно, как по отверстиям шаровых совпадают?
Пришли рычаги CTR
Доброго Вам! Будьте любезны, сделайте фотографии в процессе монтажа/установки. Отпишитесь как встали, корректно или нет.
Спасибо.
Часто в Ростов посещаешь? Я же написал про рычаги, тебе только что сайлент блоки перекинуть.
Изменено пользователем varyag
Пришли рычаги CTR
CQM13L и CQM13R аналоги MB 598547 и MB 598548
Привет! Где брал и по каким деньгам? А то я весь нэт перелопатил в поисках таких, не могу найти!
Изменено пользователем sezamco
varyag, в Ростове бываю раз в квартал примерно, можно сказать, вторая родина :) .
Рычаги поменял из-за трещин, теперь старые заварил, придется наверное возвращать, но сразу прям рука не поднимается. Попробую сам схождение подправить.
но кастор практически не влияет на жор резины. (если он одинаковый слева и справа. )
он сильно влияет на управляемость,-с бОльшим кастором руль тяжелей и острей. и самовозврат руля выше
