Заменяемые запчасти от советских авто
SHERIFF
Родной, а, ты вообще читать умеешь? Эта тема КАК НАЗЫВАЕТСЯ? :default:
Может вам из подмосковья и виднее кто умеет акто не умеет! Но "колоть" вас учат с детства!
  • Ответов 411
lpa28, люк нерекомендуется ставить,по крыше идут ребра жесткости,+он позже обязательно потечет+ надо делать водостоки,. я на булку думал врезать,благо на форуме от перевертышей продают,но знающие люди отговорили,и забыл как страшный сон....
Прочитав тему про врезку решил отказаться от этой затеи. Хотя очень жаль, было бы очень удобно. Я даже отложил проектирование и изготовление тур багажника из за люка, пока искал подходящий люк ,пока советовался со всеми,но теперь все ясно. СПАСИБО ЗА СОВЕТ!
Оторвало у меня по зиме задние отбойники на мосту, подошли почти один в один задние отбойники от Уазика.
Немного не встают по дыркам, но достаточно расшарошить отверстия. Площадь контакта у них больше , в лонжеронах дырку не набьет.
Изменено пользователем badwore
Кто подскажет задняя дверь от P25W на P03V подойдет или нет?
Boroda_, только без обид. Купил ВАЗовску крестовину - говорю мастерам сверлите на 16 и ставьте... Они меня послали, сказали типа так делать нельзя купи лучше на 15 от Nissan AD - я поехал и взял 15 на 40 правда от Тоёты за 300 рублей - подошла как родная без сверления. Так что теперь осталась у меня ВАЗовская крестовинка на память.
От какой тойоты брал от любой там что все одинаковые что ли??? :blink::blink::blink:
Хрен знает, от какой просто 40 на 15 от Тоёты и всё, в любом магазине запчастей должны найти.
Спасибо.
Boroda_, только без обид. Купил ВАЗовску крестовину - говорю мастерам сверлите на 16 и ставьте... Они меня послали, сказали типа так делать нельзя.
Cк людей, столько и мнений. Я говорю, что и как сделал я. Нормально ходит, нагрузки держит (http://video.mail.ru/mail/turist_1960/4/19.html)
Подушки под дрыгатель подходят от советских машин? кто менял подскажите! А то скоро он меня с низу бить начнет :11:
Проблема с распорной втулкой переднего редуктора (у нас нет; в москве нет; немцы 3-ю неделю без ответа), а время поджимает... Может у кого есть решение - даже от отечественного автопрома?
1.Не знаю ДЭУ ДАМАС прокатит за отечественный автопром или нет, но наружные зеркала как братья с кирпичёвскими(правда у версии ДЭУ ДАМАС DeLUX)
2.Между листами рессор (на концах) стояли какие-то прокладки, от них остались одни пипки в отверстиях рессор, но раз надо, так надо воткнул от ВОЛГИ.
3.Верхний патрубок радиатора поменял. с небольшим хирургическим вмешательством, взяв из рем.комплекта ВАЗ 01-07
На ТНВД внизу слева крышка есть небольшая, держится на двух болтах на 6, там стоит уплотнительное кольцо. Идеально подошло резиновое кольцо(манжета) из рабочего тормозного цилиндра от УАЗика.
Ближайший родственник кирпича - портер, вполне "отечественный" автопром. Вот только неоригинальные зеркала по 700 рублей брать не надо, там сама стекляшка кривая и вообще убогие. Впрочем, на бесптичье и (_!_) соловей.
Передние отбойники ходовки на кирпич подходят от чего на кирпич?
Фирменный 750р стоит. Можно попробовать 54560-43150 от хундая, за 150 рублей, но за полную взаимозаменяемость зуб не дам.
Подскажите, к двигателю 4D55 подходят ли форсунки от 4D56, или от какого еще пепеладца может подходят?
Ставил от волги правда они длиннее пришлось обрезать, вполне держит цена что-то около 50 руб.
Тоже от Волги ставил. Но потом подвернулись новые (оригинал), поставил родные. Родные лЮчче! :)))
Когда потребовалась замена верхнего патрубка радиатора поставил от УАЗа-Хантера, обрезав по месту. Цена-150 руб.
На сколько я знаю на 4Д55 ставились головки разные, соответственно и форсунки разные. У меня на 4Д56 стоит голова от 4Д55. Единственный пока обнаруженный минус - это дорогие распылители и уплотнительные кольца
Менял шланг на заднюю печку код МВ438045 подошла от Волги за 60 рубликов
генератор можно приладить от чего нибудь на бензиновый двигатель?
Поставил генератор от уазега 90А. Правда пришлось кронштейн изобретать в полевых условиях, но потом увидел родной уазиковский кронштейн, прикинул должен подойти без переделок. Единственный минус нет индикатора зарядки, но вольтметр в приборку решает проблему.
а на мой двигатель пойдёт это генератор?
