Михалыч доброго,видос смотрел не с начала и недопонял,перепутал,это тот доп радиатор к основному,перед передними колесами,а не за ними.)))
И снова всем привет. Расскажу ещё про небольшие переделки в моём бусике. Изначально у меня в задней части салона стояли две боковые лавочки. А спереди салона два поворотных сиденья (от Ваз-2110) на самодельных поворотных креплениях. Поездил так много лет и понял, что лавочки не совсем удобные (вернее совершенно не удобные). Далеко на этих лавочках не уедешь. Сидеть плохо (нет спинок). Ковёр в салоне ООООчень уставший. Поэтому решил немного усовершенствовать салон. В качестве третьего ряда решил установить два сиденья от Тойоты Эмина (были в наличии). Они так-же как и в булке убираются по бокам и крепятся ремнями к ручкам. Можно конечно было и с Булки поставить сиденья. Но у меня их нет. В общем делаю из того, что есть в наличии. Снял лавочки. Снял поворотные сиденья. Снял ковровое (уставшее) покрытие. Ковёр был от Делики, естественно короче чем мой салон. Под ковром лежала тепло-виброизоляция (похожа на прессованный картон или войлок).  Она была ещё хуже чем сам ковёр. Собирал её как пазлы (по кусочкам). В общем выкинул я всю эту лабуду. Пол в салоне естественно не ровный (с рёбрами жесткости). Поэтому его нужно чем-то выравнять? Долго думал, чем это сделать. И решил залить резиновой крошкой. На Озоне купил 15 кг. крошки и 3 литра полиуретанового клея. Залил неровности на полу. Затем после высыхания, положил на крошку войлочный настил (тоже валялся без дела). На настил изначально положил старый палас. Но потом понял, что это не то пальто. Купил на Озоне автоковролин серого цвета. Но они продают размером 1,5х2м. А мне нужно было 1,5х3м. Узнал в автоателье (они продают этот автоковролин) можно ли купить у них автоковролин размером 1,5х3м?  Они ответили мне, что могут только 2х3 продать. Цена вопроса 10,800р. Меня это естественно не удовлетворило. И я купил на Озоне 1,5х2м. Но цена 4400р. Вырезал из него и положил на пол в салоне. Не достающий кусок (70см) закрыл старым (но в хорошем состоянии) от Сурфа-130 (тоже был в наличии). Он получился как раз в багажном отделении. И соединяется под задними сиденьями. В общем почти не видно. Так и оставил. Так-же немного переделал поворотные рамки (немного занизил их). Для того, что-бы при опускании спинок сиденья ложились в ровень с задними. А так они были немного выше. Вот такие не большие, но полезные переделки. Фотографии сюда выложить не могу. Поэтому ссылка на мой канал в Драйв-2.
https://www.drive2.ru/l/730179350887939426/
https://www.drive2.ru/l/730507280230932093/
https://www.drive2.ru/l/730735154015764532/
https://www.drive2.ru/l/731290682265706718/
https://www.drive2.ru/l/731762097876128151/
А если крошку с клеем без шумки залить? Она же поди как виброгаситель будет работать? Тоже хочется старое покрытие выкинуть, думал по началу толстой шумкой выровнять пол и пенополистирол плотный для утепления.
@DIP Можно и без шумки. Просто нужно по толще слой сделать. Я покупал 15кг. крошки. Если купить 20кг. То можно потолще залить. И лучше купить мелкую фракцию. Я брал 1,5-3мм. На крошку можно сразу ковёр постелить (естественно после высыхания клея).
  • 5 месяцев спустя...
Всем привет. Недавно (по спору) разогнал своего бусика до 160км/ч. Ну и естественно при 5000 оборотах двигателя не хватило охлаждения. И как итог двигатель закипел. Остановился, немного постоял (поработал на холостых оборота). Заглушил. Двигатель остыл. Поехал домой как ни в чём не бывало. Но затаилось сомнение, что мотор не любит перегрузки. Двигатель находится в салоне. Ему ОООчень тесно. Охлаждения естественно не хватает. Поэтому я и установил второй радиатор (как на Тойоте-Хайс). Один радиатор охлаждается электровентилятором, второй (основной) вентилятором с фискомуфтой. При спокойной езде проблем не было. Но при большой нагрузке сразу выявился косяк. Вискомуфта работает не так-как она должна работать. А электровентилятор на дополнительном радиаторе слишком маленький. В итоге пришлось снова переделывать систему охлаждения. Вискомуфта заменена на обычный вентилятор (от Газели). Так-же с обратной стороны основного радиатора установен электровентилятор. А на дополнительном радиаторе (с нижней стороны) установлен большой электровентилятор с диффузором и плавным пуском. Поток воздуха направлен вниз (а не вверх как было). Теперь нужно снова попробовать испытать бусик под нагрузкой. Будет закипать или нет?
https://www.drive2.ru/l/745847116705834534/
https://www.drive2.ru/l/746091483165113623/
Нда,вагонная компоновка - палка о двух концах: с одной стороны хорошо,весь объём кузова полезный,
с другой- неудобные моменты компоновки: сидишь на колесе, плохое охлаждение, радиатор охлаждаются только снизу, поэтому все грязь летит на него.
Вспоминаю кирпича своего, которого 20 лет назад на булку поменял.
Проблема была с охлаждением,при езде куда хочешь.
Если куда хочешь - радиатор постоянно либо под ударом, либо в грязи.
Поставишь защиту - вышел на трассу,дунул по перевалам - закипел - снял защиту.
@Делика Стихия Согласен. Есть такое.
Вспоминаю времена, когда были только 31 колёса.
Тоже летал 150 и выше.
Правда ничего не кипело,и оборотов меньше 4000 тыс
Что то много Михалыч у тебя крутануло-5000!
4 м40 больше 4200 не даст.
KZ- тот же 4 м40, только тойотовский.
@Делика Стихия Не знаю. Тахометр показывал 5000 оборотов. Может он врёт? Но на холостых показывает чётко 800 оборотов. При скорости 100км/ч показывает 3000 оборотов.
Мало вероятно конечно,что наши старые дизеля могут давать пять тыщ,и не разваливаться.
Скорее всего тахометр ерундит,на высоких.
Это прям крайне опасные значения,не тебе это объяснять.
А так, МКПП конечно здорово обороты завышает.
Если даже не пятой при 100- 3000 об.
У меня на АКПП около 2000.Правда на 35 х колесах.
 На 31х, как у тебя, примерно 2200.
Славка вон на второй машине меняет автомат на мех.
Только в перевалы и использовать,чтобы не греть.
Поездил тут лето на крузаке 80 м.
Делал машину товарищу.
Механика 1 HD-FT, турбодизель 4.2 с двухвальной головой.
Казалось бы - отчем ещё мечтать!
Ан нет.
Стоят всего-то навсего 35 е Мудричи.
Крутящего не хватает даже в городе, приходится постоянно переключаться на пониженную,на бездорожье ещё тоскливее,либо первая, либо пониженный ряд.
Пары в ГП конечно там 4.1,но- это ведь рядная шестерка 4.2!
На автомате данном случае практически " ракета" ,было немало машин ( в тесте) таких.
@Делика Стихия Так вроде так и должно быть. На моём легковом Пежо при скорости 100км/ч на пятой передаче тоже показывает тахометр около 3000 оборотов.
Для дизеля ( наших дизелей 90хх гг)3000- это уже много.
2400-2600 оптимал.
Лучше 2200 на скорости долго.
@Делика Стихия 2200оборотов  это 80км/ч.  Я так редко езжу. В основном 90-100.
@Делика Стихия 2200 об. при 100км/ч. Ну это скорее всего из-за больших колёс. У меня 2200 при 80км/ч.
Нет, из-за коробок.
Давно замечено, механика больше автомата даёт оборотов на скорости ( на прямой, повышающей).
Это ещё один минус ее.
Колеса оборотов 200 скинули,мои.
Больше 3500 стараюсь не кручу вообще ( и то кратковременно)- опасно для двигателя
@Делика Стихия Ну это нормально. Я обычно тоже больше 3500-3800 не кручу двигатель.
Благотворительные сборы на содержание форума
Ваша поддержка помогает нам оплачивать хостинг, развивать проект и оставаться независимыми. Спасибо за каждый вклад!
