Скошенные проставки 2" - мифы и реальность
Жизнь с проставками
94 пользователя проголосовало
  1. 1. У вас косые проставки?
    • Да
      70
    • Нет
      24
  2. 2. Установились без доработок или с доработками?
    • С доработками
      62
    • Без доработок
      32
  3. 3. Какие доработки потребовались?
    • обточка
      48
    • вырезка
      31
    • пересверливание отверстий
      9
    • замена рычагов
      6
  4. 4. палец шаровой близок к вертикали или на излом?
    • К вертикали
      59
    • На излом
      35
@АЛЕКСЕЙ222, У меня как на зло вчера углекислота закончилась, сегодня баллон поменяю и обварю с трёх сторон. Я склоняюсь к мысли что рычаги рвёт из за одной проставки без опускания двигателя и коробки, т.к. нарушатся геометрия работы, параллель, верхнего с нижним рычагов из за этого рвёт и краб, верхний рычаг при отбое в верх, с одной проставкой стремиться не в верх - "на север" а на "северо - запад" . Так же как стоит палец самой шаровой, как накручены торсы, какой размер резины и эксплуатация, нюансов хватает.
  • Ответов 364
Скажите, а я верно понимаю, что рычаг лопнул только у тех, кто его подпиливал для установки проставки?
@Shadow from Omsk,склоняюсь к этому,с товарищем в один день поставили поставки он пилил я нет!у него городская эксплотация на 31 колёсах с 0-м вылитом у меня 33-е с минус 30 вылетом!у него пошли трещины,у меня все гуд!
Упустил из "виду" про верхнюю проставочку для геометрии болтов, не будет ли ей моя "корона" на рычаге мешать. Сходил запечатлил :27:
@slake@altai,шайбы гровера не видно под болтами
Семён Семёныч :27: Проставку скорее всего буду подгонять под угол наклона рычага, что бы "палец" шаровой был не на излом.
@D-mitriy, Ребро жесткости, пока его спиливать не хочу, если придётся вваривать сверху усиление под болты то к нему привяжусь. На счёт мусоросборника дык там и так на болтах чача неплохая собирается, при желании мойкой дунул и нет чачи :27:
Вот именно, что там и так скопище грязи, а тут дополнительный борт организован, а дунуть туда просто так запросто не удастся, колесо мешает, однако :-)
тогда получится прямая проставка? не?
Экспериментировал сегодня с проставками под шаровой. Для себя выяснил почему рвёт рычаг, дело в пальце шаровой, (ну и конечно если нет проставок под балками в нарушении геометрии работы рычагов) на первом фото стоит "косая" проставка которую ставят без отрыва балок, ситуация когда накручены торсы. Палец шаровой в критическом угле излома. На втором фото я торсом рычаги приподнял, угол наклона пальца немного ушёл в "лучшую" сторону, ну а на третьем фото с той же накруткой торсом рычага уже стоит прямая проставка.
@slake@altai, подскажи, у тебя рычаги были с трещинами или сразу перестраховался?
Начитался на форуме "ужастиков" и решил подстраховаться.
@blend, Да, так как я на высоту проставки опустил балки мне как раз и нужна прямая проставка.
@slake@altai, глобальную работу делаешь, дружище. Ни кто еще не подошел так педантично к данному вопросу, с фотоотчетом. И главное - в нужной теме.
По сути. Если нет желания/возможности/средств ставить проставы подобные Самоделкинским, на мой скромный взгляд, проще и правильней пильнуть кулак и вварить вставыш со смещением (и усилением соответственно). Где-то писал об этом Смуглый, возможно имеет опыт...
Кстати, из чего сделан поворотный кулак? Зная марку стали, подбираешь правильные электроды, спеца сварного и творишь, творишь...чудеса. придаешь нужные углы и т.д.
Сорри, за оффф
Что то не видел здесь ломаных рычагов на кирпиче.... только булочные... метал экономят что ли производители?
