Скошенные проставки 2" - мифы и реальность
Жизнь с проставками
95 проголосовавших
  1. 1. У вас косые проставки?
    • Да
      71
    • Нет
      24
  2. 2. Установились без доработок или с доработками?
    • С доработками
      62
    • Без доработок
      33
  3. 3. Какие доработки потребовались?
    • обточка
      49
    • вырезка
      31
    • пересверливание отверстий
      9
    • замена рычагов
      6
  4. 4. палец шаровой близок к вертикали или на излом?
    • К вертикали
      59
    • На излом
      36
@Denzo, возможно массо/габарито... Свои рычаги и проставки пилил-точил так же как и slake@altai
Изменено пользователем Костян
  • Ответов 364
Да ты не боись, только сам не делай, если не умеешь. Деталь МЕГАОТВЕТСТВЕННАЯ, это безопасность не только твоя............Домысли сам...
Да подготовить все железки не проблема, прихватить тоже... Окончательная сварка за другом, всётаки какой то институт заканчивал по сварочному делу.. Боюсь ошибиться в углах...
blend, Если проставки не понравятся как автору этой темы сделаю как он
Мне прямые не понравились)) У меня развал не того самого, но я подрамники не отрывал))
А ща косые не нравятся - шаровая верхняя не правельно робит, хотя и рычаги не рвал (не очень бережное отношение к ходовке, дороги у нас такие))) , но почитав - усилил от греха подальше))
У карефана порвало рычаг... но у него 4м40... У меня 4г64 а оно легче, может из-за этого...
@blend,Думаю ещё не мало важный момент с косыми проставками у кого как накручены торсы, у всех по разному. Вот и у кого то рвёт у кого то целые рычаги.
оно то да... но удленёные кулаки оно , я думаю, лучше будет...Давно эта мысль покоя не даёт.. И тут тем не видел, а тут ткнули.. А оно вонано как.. Ща вааще спать не смогу))) Изменено пользователем blend
Где-то маячит новая тема --- "лифт. А надо ли. Надо! А Как ПРАВИЛЬНЕЕ? Факты"
Точнее так --- лифт 2 --- не то, хочу правильнее хоть сколь-нибудь :-)
Вот именно, что там и так скопище грязи, а тут дополнительный борт организован, а дунуть туда просто так запросто не удастся, колесо мешает, однако :-)
С моим лифтом мойка спокойно достаёт, а лишнее ребро жёсткости на рычаге не помешает. 265-70-15
Темка малость "заглохла". Подобью свои наблюдения - что бы верхний рычаг не рвало ставьте развальные пластины под верхний рычаг, что бы цапфа шаровой была в "зелёной зоне". На фото ходовка L200, толщина развальных пластин под верхний рычаг - родная 2мм плюс добавочная 14мм. проставка под шаровую прямая 23мм. Естественно придётся заменить болты рычага на более длинные. Сход-развал на стенде всё ОК.
@slake@altai, ну с 265х15 может что и достанет, а вот 265х70х16 превосходно перекрывает доступ керхеру на этот рычаг.
... немного переиначу, ибо мое имхо. чтобы не рвало рычаг : НЕ СТАВЬТЕ КОСЫЕ проставки!
Придал анафеме эту бесовскую деталь в подвеске своего авто, в итоге развал практически в нулях, и управляемость вернулось в норму.
Зы: для себя этот вопрос решил, посему участия в обсуждении данного девайса более не принимаю.
У Меня стоят косые проставки уже года как три ни каких проблем нет, рычаги целые, развал в норме, управляемость как управляемость нареканий нет.
Правильно то, что каждый для себя сам решает.
@D-mitriy, я бы поправил - не крутите торсионы, а то поставят проставки, да еще и торсы под самый пол выкрутят, рычаги под 45 градусов выставили и гадают, чего у них рвет...
Я продолжу подвеску "добивать" - ссылочка про изменение развала с изменением высоты рычагов. Относится к тем у кого колёса ,/ \, \ / , -лучше перейти по ссыле, наглядное пособие, нажимаем на кнопочку STEP и делаем для себя выводы. - http://web.archive.org/web/20090714105833/http://www.landisusa.com/chassis9.swf
Сегодня звонил новый хозяин моего прошлого кирпича. Там я ставил дюймовые прямые проставки и торсионы накручены очень, эксплуатация по тайге на 33их колёсах, у него все хорошо с рычагами. Но повторюсь, там кирпич.
порвал крабы будучи в стоке, включая резину. мастера сказали что рестайлы приезжают каждая вторая с порванными крабами, на старых такого не замечено. с тех пор усилено двумя листами по 3 миллиметра с каждой стороны.
@Erik, Крабы усиливали в сервисе, или сами? "Пихло" снимали?
в сервисе, сняли переднюю ходовку, двигатель не трогали.
@Erik, С обратной стороны краба торчат рёбра жесткости, без снятия двигателя их нормально не проварить, это я для информации к размышлению о "сервисмэнах" и их ценах за ремонт.
Благотворительные сборы на содержание форума
Ваша поддержка помогает нам оплачивать хостинг, развивать проект и оставаться независимыми. Спасибо за каждый вклад!
