Скошенные проставки 2" - мифы и реальность
Жизнь с проставками
93 пользователя проголосовало
  1. 1. У вас косые проставки?
    • Да
      70
    • Нет
      23
  2. 2. Установились без доработок или с доработками?
    • С доработками
      61
    • Без доработок
      32
  3. 3. Какие доработки потребовались?
    • обточка
      48
    • вырезка
      31
    • пересверливание отверстий
      8
    • замена рычагов
      6
  4. 4. палец шаровой близок к вертикали или на излом?
    • К вертикали
      58
    • На излом
      35
  • Ответов 364
@kds, так убери пластины с внешней стороны и провари на внутренюю. Изменено пользователем Ser-Bat
Единственно правильный вариант, это снять проставки ( между шаровой и рычагом) и поставить ПРАВИЛЬНЫЕ!!! проставки между цапфой и шаровой. И результат будет ошеломляющий.
@kds,
Вам или косые проставки, они какраз уводят верх в машину, или тянуть торсионы может помочь.
посмотрите 2-й краб повнимательней возможно его тоже рвать начало и чуть вытянуло
Почитал и не сделал для себя выводы, какие проставки ставить и ставить ли....
Все зависит от того какой лифт нужен. И нужен - ли он вообще?
Я делал на 50мм. Этого мне было вполне достаточно. Кто-то делает на 100-150мм. Смотря какие колеса будут стоять.
Большое спасибо за советы!
Проставки 60мм и опускание балки - нет необходимости в таком лифте.
Мой колхоз включающий в себя проставки 25мм, доп. пружины сзади и резина 235\75\15 меня вполне устраивает.
Повторюсь: у знакомых машины с подобными доработками катают больше трех лет, одна 1999г. другая 2001г. крабы у обоих целые, рычаги не рвет, развал и схождение в норме.
В моем случае, именно вырванный краб и последующие укрепление пластинами подкинули проблему.
@alex_dor,
Крабы оба были проварены, после отрыва одного из них, причем конкретно - не только по периметру, еще отверстия были просверлены в пластине и проварены к кузову. Боле менее аккуратно убрать их не получиться.
По поводу косых проставок, это точная информация что они завалят верх колеса внутрь?
Заранее спасибо!
@kds,
Косые заваливают верх колеса в нутрь,
но есть нюанс надо это компенсировать вылетом диска иначе у вас резина на рычаг ляжет.
@михалыч алт,балку опускал?
Да отпускал. И балки и раздатку и радиатор.
@alex_dor,
Спасибо!
А как вы думайте, если убрать 3мм на оси, в местах крепления рычага к кузову?
Как сильно это ослабит деталь?
@kds, косые проставки и так верх завалят внутрь, если уберешь на оси еще 3мм, завалишь сильнее. Нужен обратный процесс, сменить болты крепления оси на более длинные и сделать вставку между осью и пластиной. Либо, усиливая пластину увеличить ее толщину, совместив приятное с полезным.
м10*1,25 длиной 6-7 см - если косые, и около 5 см если прямые
