Проблема со стрелкой температуры!
Открой его принудительно. Штырьком каким-нить и проверь. Если машина греться перестанет, значит в нём всё дело.
  • Ответов 73
В общем поставил свой старый термостат, у него резинка в нутри не целая. На фото видно.
Проверил который поставил вчера. Открывается на 84 старый чуть по раньше на 79. На месте на оборотах 1500 в теплом боксе нагрелась до 79 с картонкой. И включился вентилятор. Нижний патрубок стал тёплый. Короче надо проверить ещё на ходу.
Вчера без картонки в этом же боксе нагревалась до 85 и Нижний патрубок был холодный.
Буду проверять в общем.
2 часа назад, Borman сказал:
Крыльчатка на помпе могла развалиться. Была такая болячка.
Ну в таком случае я думаю печки бы не грели как мне кажется. Откуда было бы взяться циркуляции.
В общем прокатился как вчера. Стрелка на середине не поднимается. При подъёме в горку чуть чуть поднимается и опускается на место. Такие дела.
2 минуты назад, Borman сказал:
Не думали о электрической природе несколько некорректного отображения?
Датчик тот же который поставил вчера. Да и по печке было понятно что температура соответствует показаниям. Сегодня поехал взял с собой прибор для измерения. Вчера вот только не додумался взять.
Не может ли быть того, что система охлаждения нормально работает. А показометр подвирает.... ?
Думаю что нет. Повторюсь датчик температуры тот же что и вчера стоял. Только термостат поменял. Целый день ездил по делам и в тот пригорок где вчера катался, вчера стрелка поднялась почти до края верхнего деления. Сегодня в этот же подъём педаль в пол скорость где то 120, приподнялась чуть выше середины на 10 часов будем так говорить. Середина 9. Вчера же поднималась до 11.
Датчик который первый пришёл его и поставил. Что на фото.
А так к лету. Думаю надо будет ставить радиатор большей производительности. Так как понял по форуму, что перегрев на этой модели и с этим двигателем, дело житейское и нормальное.
11 часов назад, Семеныч сказал:
Конечно, если в подьем, 120, то явно будет перегрев . Бачок, еще, при таком нагреве, открывать. Экстрим однако.
Да это чисто ради эксперимента. Булка я уже понял что не скоростная. 90 крейсер.
На старом термике резинка порвана, вот и не греется.
Но температуру держит на старом как ни странно. На улице 7 минуса.  Пока пускай стоит.
  • 5 месяцев спустя...
Доброго времени суток. Ситуация похожа поменял помпу термостат жду увеличенный радиатор. Хотел спросить где можно взять книгу мануал по делике так как являюсь хозяином двух аппаратов это кирпич и булка. Заранее спасибо.
В 10.11.2021 в 22:54, Гулёма сказал:
Дело-то житейское, но не нормальное. У меня были одно время проблемы с нагревом. Проблемы возникли после того, как старый радиатор сдох (потёк верхний бачок), и я поставил новый радиатор толщиной 16 мм. С ним машина в гору перегревалась. Потом поставил новый термостат (ТАМА на 76,5 градусов) и новый радиатор Hella-Behr толщиной 24 мм, залил новый антифриз, по-правильному стравил воздух через пластмассовый кран, и всё стало гут. Стрелка как вкопанная на "без пятнадцати девять".
Проверь, как себя ведёт температура, если вообще без термостата. Сделай вывод по поводу радиатора (и глянь его толщину).
6 часов назад, Sireg@ сказал:
Не верьте этой стрелке, в прошлом году после замены движка установил доп датчик температуры , теперь не понимаю как я жил без него раньше, он хорошо показывает как меняется темпер-а под нагрузкой и без, при этом штатная стрелка даже не шевелится.
В 04.05.2022 в 10:39, Sireg@ сказал:
Да тоже поставил доп датчик на температуру и она значительно отличается от стрелки, теперь вспоминая как по зиме с полностью перекрытыми радиатором дабы по городу был лучше прогрев. При езде по трассе пару раз идя в горку под нагрузкой обращал внимание, что стрелка начинала подниматься. То могу теперь понимать что поднятие стрелки, была температура около 100 а то и больше( сейчас же если темп доходит до 90 стрелка с места не сдвигается.
10 часов назад, Семеныч сказал:
Провода, в моторный отсек, как вывести? Где протянуть?
Я с водительской стороны сверлил отверстие, чтоб завести шланг наддува и провода. Там место как раз удобное есть. Хотел с начала через родную проводку, но это сложнее и не так просто)))
