istrebitel Опубликовано 10 апреля, 2017 Жалоба Опубликовано 10 апреля, 2017 Мотор влез нормально, но выявились первые проблемки: балка АКПП не попадает в родные места крепления, не достает порядка 5-7см т.к. двигатель уже упирается в моторный щит. Но на лонжеронах предусмотрены закладные гайки как раз под это смещение, скорее всего существует другая балка АКПП (возможно от заднеприводных) которая крепится в эти закладные. Т.к. лонжероные в том месте идут на сужение, придется свою родную балку разрезать и уменьшать ее ширину. Топливную трассу поменял на бензиновую и бак тоже. Продолжение следует.. Идея в целом рабочая, но будь морально готов не только к замене карданов но и к модернизации крепления рычага раздатки + пола. Торчащий рычаг рк посреди пола мне не понравился - неудобно назад проходить. Рулевой карданчик влазит, но с перемещением двигателя вперед будет задевать фланец правого выпускного коллектора. Я по этому пути не пошел и поставил акпп на штатные места. Цитата
Pashok Опубликовано 7 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 7 мая, 2017 (изменено) Привет у меня в булке тоже стоит 1юз первого поколения но приключилось не счастье. Здох дмрв . Делаю обманку если не трудно снимите показания импульсов с дмрв рабочего при разных оборотах. Можно тестером который мереет Hz. Мне желательно частоты при 1000, 1500,2000 ,2500,3000,3500 ну и далее на парковке. Благодарю. Изменено 7 мая, 2017 пользователем Pashok Цитата
Farsh Опубликовано 8 мая, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 8 мая, 2017 У меня второго поколения, третий vvt-i У меня дмрв в виде турбинки черный пластмассовый, а у первого поколения в алюминиевом корпусе Цитата
Pashok Опубликовано 9 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 9 мая, 2017 Да в алюминие. У тебя работает за счет охлождения а у меня за счет пульсации. Вот не могу найти ктоб снял с рабочей машины показания и искинул. Цитата
Farsh Опубликовано 9 мая, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 9 мая, 2017 Может легче мозги от второго поколения и дмрв от второго Цитата
Farsh Опубликовано 11 мая, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 11 мая, 2017 https://www.drive2.ru/users/mi-27mod/вот у него попробуй узнать, Он часто свапит и у него волга на первом поколении узете Цитата
Делика Стихия Опубликовано 13 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 13 мая, 2017 Съездили на праздники в небольшую трофи экспедицию.Было много заряженных авто для бездора. В итоге ,половина бензиновых авто с трудом преодолели двухсотметровый брод ,глубиной чуть больше метра и сильным течением.Дизеля не заметили,из бензиновых прошли только 4х дюймовки. Как готовите зажигалки к серьёзным бродам? 1 Цитата
Farsh Опубликовано 14 мая, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 14 мая, 2017 (изменено) Самое нормально для таких вещей с катушками на свечах, там герметиком чтоб вода не попала вот , а на трамблерный все герметить и молиться )))) С другой стороны даже при пяти цилиндрах у меня достойно едет. И чуть меньше метра брод я брал... Изменено 14 мая, 2017 пользователем Farsh Цитата
Jonik Опубликовано 6 июня, 2017 Жалоба Опубликовано 6 июня, 2017 Скоро постараюсь завершить свой маленький проект по внедрению 5VZ и написать небольшой отчет для тех кто тоже решиться на такое действо. Сейчас идет процесс попытки запуска. Возникла проблема что комп который мне прислали вместе с двигателем оказался иммобилайзерным и машина сразу после запуска глохнет. Сейчас жду прихода нового компа. Цитата
Farsh Опубликовано 13 июня, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 13 июня, 2017 Бензиновый двигатель в воде, прототип на 1uz vvti 1 Цитата
tankovod Опубликовано 13 июня, 2017 Жалоба Опубликовано 13 июня, 2017 Farsh Привет! Как дела, как деля поживает? Подскажи ты ставил датчик вых. вала старый и звёздочку? Мозги коробки старые остались? Цитата
Farsh Опубликовано 19 июня, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 19 июня, 2017 Отлично! Езжу, тяга ого-го, в грязи думаю даже блокировок уже не надо, момента хватает проворачивать легко 35, что в натяг, что на скорости! Автомат нормально поживает. Хорошо и засаживал машину аж приходилось лебедиться. Единственный минус, жрет хорошо, но в меру так как большую часть дороги и грязь прохожу на холостых. Про датчик выходного вала, у меня от цельсиора стоит комп, ему нужно два датчика входного и выходного. Выходной датчик такой же как и наш на дорестайле два провода и четырех лучевая звезда. Так что я тупо от нашего датчика подключил на комп цельсиора Цитата
maximka Опубликовано Воскресенье в 22:37 Жалоба Опубликовано Воскресенье в 22:37 В 04.11.2015 в 09:41, Delica_Rider сказал: это "чудо" не влезет ни в булку ни в кирпич. слишком длинный и тяжёлый. есть гораздо продуманней моторы: 4GR, 5VZ, которые без лишнего гемора стыкуются с айсин коробками. Спустя 10 лет отвечу, в прошлом году видел лично кирпич на 2jz, и 35 колесах, шпарит мама не горюй, и даже в салоне ничего не перепилено)) Цитата
михалыч алт Опубликовано 21 час назад Жалоба Опубликовано 21 час назад @maximka 2jz шестицилиндровый рядный мотор. Он длиннее четырёхцилиндрового на 20см. Лежал у меня такой мотор. В отличном состоянии. Хотел вместо своего 1KZ поставить. Но прикинув длину мотора и что в итоге получится с задним карданом!!!! Отказался от этой идеи. Просто продал мотор. Если только радиатор охлаждения установить на крышу (видел такое). То тогда можно поставить 2jz в кирпич. Максимально подвинув его вперёд. По другому ни как не получится. Цитата
Igor197703 Опубликовано 16 часов назад Жалоба Опубликовано 16 часов назад Доброго всем,места в моторном в кирпиче вагон,вперёд двигать можно,радиатор под нужный размер изготовить и все дела. Единственное ограничение-ширина и развесовка уплывёт немного. Цитата
михалыч алт Опубликовано 11 часов назад Жалоба Опубликовано 11 часов назад @Igor197703 Игорёк, какой вагон. О чём ты говоришь? Радиатор сделать меньше по размерам и привет мотору. Греться он будет как самовар. 4D56 страдает перегревом (так как ему не хватает моторного отсека). Воздух плохо вентилируется в маленьком отсеке. А тут 6 горшков. Ему нужен радиатор в два раза больше по размеру. Куда его пихать? На крышу? У меня 1KZ (а это не 6 горшков) три раза перегревался с одним радиатором. Пока не поставил радиатор от Уазика (вертикально) и от Волги (горизонтально) в паралель. Как в Хайсе и Таун асйсе. Только так смог добиться более-менее нормальной работы системы охлаждения. И печки у меня 4 штуки. Общий объём системы охлаждения 16 литров антифриза. Всё это пройденный этап. Цитата
Igor197703 Опубликовано 10 минут назад Жалоба Опубликовано 10 минут назад (изменено) Михалыч доброго,я не сказал меньше. Туннель длинный,да сильно ниже становится.Под заказ любой конфигурации варят из алюминия. У меня лифт 10 сантов,вообще есть где разгуляться,в недоприводе там даже запаску полноразмерную уместили. Изменено 9 минут назад пользователем Igor197703 Цитата
