запчасти от булки на кирпич
решил создать тему по замене запчастей с булки на киприч.Предлагаю делиться инфой.Знаю точно что передние верхние рычаги от булки на киприч идут,у самого стояли.Про передние тормоза тоже здесь писали.Есть инфа что и раздатка от булки нам идет,кто в курсе?
@Рыб@лOFF,,  рычаги верхние стоят неправильно (если найду фото покажу разницу)...
подходят подшипники передних ступиц-на Кирпиче стоит два одинаковых, на булке один точно такой-же, второй другой...
верхние шаровые одинаковые, только оригинальные на Кирпиче идут с тавотницей (пресс масленкой) для смазки, а Булошные без тавотницы...
руль с булки подходит на Кирпич...
У булки раздатка с ручкой, у кирпича тяги.
У булки шаровая в верхнем рычаге сдвинута назад, при установки на кирпич кастер увеличивается.
@Рыб@лOFF,@tixon, так не совпадает крепление верхней шаровой...
  • Like 1
lsd с булки на кирпич подойдёт или нет? если да, то сколько возни?  :blink:
Надо размер редуктора смотреть, если у булки маленький, то подойдёт, если большой то нет.
вроде как нет, потому что сколько тем попадалось-все просто меняют на булковский мост
Это передний меняют, а вопрос про задний. Я штатного лад в переднем мосту у булки не встречал
В передний мост штатно ни у кого нет(в основном). За исключением некоторых спортивно зааряжненных авто и Москвич "Князь Владимир" 2144.
Изменено пользователем Князь Ярослав 4х4
 Замок задней двери одинаковый. Форсунки подходят, но давление разное. Фильтры топливные, вроде, одинаковые. Пожалуй, диски колесные подойдут, хотя и есть разница. Думаю, лучше всех это все знает VOL.
Форсунки какие? Бензиновые? Дизельные? С какого двигателя на какой? А может речь идёт про форсунки омывателя лобового стекла?
В общем- тема интересная. В свете все уменьшающегося полка Кирпичей...Не поверите- стекло задней двери найти- проблема! Еле нашел...
Тут еще как оказалось, салон от булки пожходит полностью. С переделкой конечно-же, но подходит... Кожаный шамони. И передние сидухи тож!
нука нука про передние пожалуйста поподробнее.:-)
