Как становятся Деликаводами)))
sazonovmm81
@Craig,Подтверждаю. Пользуюсь сей дивайсом уже больше года проблем не знаю!штатная лягуха служит как переходник для фильтра.
  • Ответов 693
Закажу обязательно. А вот переходники на экстрактор заинтересовали. Где бы взять. а еще понять как называется.
токаря- кузнецы тебе в помощь.
непонятно где достать переходник
Шестигранник стандартный (в наборе бит) плюс его держатель (на трещетку 1/4) видимо решат вопрос.
Я вообще не понимаю как им можно сверлить - он долже быть вкручен в готовое отверстие.
которое делается дрелью, скажем с 6мм сверлом.
Потом загоняется подходящий экстрактор и выкручивается. Я помнится держал разводным ключом обычным.
Изменено пользователем Craig
Вот нашел у себя такую конфигурацию - но оно не сверлит!
Головка на 7мм, забита крепко.
Но более логично начинать с более тонких экстракторов, там другие размеры квадрата- подбираются экспериментально.
Только без ударки! Голова 15.000 Китай голая! Замена и сборка ещё 15.000
Там под метчикодержатель экстрактор
качакешь лягушкой она становится твердой забирает солярку из бутылки. Через короткое время солярка возвращается в бутылку, лягушка мягкая. Поехал к Сергею, немного проехал обороты паадают. Подкачал поехал дальше. Доехал до заправки, поставил 20 литровую канистру с солярой подкачивал только раз вродке не глохнет.
Миша, лягуха не должна соляру обратно пропускать. Что-то с лепестком. А обороты падают из за подсоса воздуха в районе баков. Искать надо. Если на канистре нормально ездишь, то ищи треснутый резиновый шланчик соединяющий бак и трубку.
Я попробовал верхний подкрутить, пошло вместе с нижним, как нижний зафиксировать? Ключ рожковый не встает, не помещается туда.
Заклинить нижний толстой отверткой со стороны лобовины и вперёд :-)
Что то мне подсказывает, что топливо с данного узла струячит,
нужно заменить медные прокладки, и затянуть...только без фанатизма, а то резьбу в корпусе можно тавось...
ЗЫ. у меня была заново нарезана и болт самопал-сыромят стоял...каждый раз когда я его крутил - очко делало жим-жим...
Вчера ночью начал извлечение свечи. Экстракторы Jonnesway мне не внушили доверия, купил экстракторы Мастак, и торцевые головки 12-ти гранные на 4,5,6.
Изменено пользователем sazonovmm81
Так выглядит свеча до моего вмешательства (вроде и не сломана)
Снимаю отломанный кусок свечи, я думал она совсем тонкостенная, стенка оказывается достаточной толщины.
Я даже рассчитывал выкрутить за сердцевину (наивный).
Кстати обломать ее где то глубоко в свече у меня не вышло.
Высверливал сердцевину под экстрактор сверлами что нашел. 2-ка и обломанное 3 -ка.
Сначала прошел 2-кой. Потом прошелся обломанной 3-кой.
Как мог удалил стружку
Поставил экстрактор №2
Приложил усилие
Наша песня хороша, начинай сначала.
P/S остаток экстрактора (то что осталось у меня а не в свече) смотреть на первой фото))) в наборе)))
Вывод. Сердечник свечи (находящийся в теле свечи) мягкий,высверливается нормально.
Экстрактор конусный, площадь контакта после высверливания одним диаметром,  слишком мала. Буду пробовать высверливать 3-мя разными диаметрами, для увеличения площади контакта.
Продолжение следует.
Да, охренеть! Вот тебе не скушно то по вечерам!
А чего? Машину делать надо. С работы пришел с дочкой погулял и к машине. Телевизора нет не смотрю. Почему машину не поломать))))
Хотя я вчера тоже после работы амморт передний чинил, от портера поставил. Мой один сдохх.))
нормуль! Давай! Не раскисай! Потом будешь делтаь на ять такие движения и экстрактором и сверлами.
))))) и подам объявление в авито. Достану свечу с выездом к месту облома))))
Сегодня пробовал просверлить сверлами побольше и поглубже. Дальше в свече пошел совершенно другой металл в сердечнике. Сверло быстро село. Надо нормальной дрелью нормальными сверлами будет высверлить. Оставил на потом.
Короче переусердствовал. Вспотел, запарился. Присел на корточки. Положил руку на колесо... что то колется... в голове дурацкие догадки.
По началу мысли надо ехать к Андрею мицюбарику, посмотреть в его ясные очи. Пока шел домой заставил себя успокоиться.
Убрал инструмент, не стал дальше мучаться....
Болид формулы один на сликах... почему Андрей не дал чехлы для разогрева резины перед гонкой?
Все остальные колеса в видимой зоне нормальные. По какой причине данное произошло? Не понимаю.
Фото нормального колеса
Главное, то что я ехал и никакой левой вибрации не чувствовал... сижу думаю, Андрей угостил одним колесом меня убитым, или с подвеской и геометрией беда и я за 2500 км ушатал колесо...
"Славик, не очкуй!"
Миха, до не паникуй, все будет нормально.
Не хочу ни кого защищать, но Андрей мог и не знать про колесо. Сам то виш, случайно обнаружил.
несколько раз со сломанными свечами боролся...все победил...причем все по разному...
с последней долго боролся...матерая свеча попалась......правда голова снята была-раскачивал свечу туда-сюда, выбил сердечник пришлось для этого форкамеру выбивать...
потом сверлом высверлил и резьбу прогнал...
а в другой раз заводил мотор, чтоб сердечник выбило...сначала свеча извлеклась без наконечника ,кстати экстрактором, потом сердечник выстрелил на заведенном моторе...даже куча тряпок не удержала его...вмятину на кузове сделал   (четвертая свеча была...)
Да я знаю. Я уж под успокоился. Просто еще на подвеску попадалово и на резину. А я не резиновый....
