Подскажите номер детальки
Благодарю. Мне еще по ремням нужно (свистит подшипник шкива, да и сами ремни подустали) хочу поменять все разом. Если у кого есть картинка всего с чем прикасаются ремни плиз скинте для выбора нужных деталей под замену. Заранее благодарен.
У кента полетела цепь в раздатке подскажите ее номерочек плиз P35W 0112059
нужны номера по Капсу
Капиталю движку...
двигло 4д56 (идет в расточку ввиду износа пршневой)
4D56CY0206
P35W0006539
автомат 4х4
1) поршня (ремнотные +0.25) или оригиал-надо от чего-то отталкиватся.
2) кольца
3) пальцы (на поршня)
4) радиатор движки под автомат.
это для начала.
Потом список продолжу.
Спасибо, товарищи.
Можно в личку, можно суда.
подушки моста-32238 в,с,д,е
32238B----MB951444
32238C----MB951445
32238E----MB951444
32238D----MB951655
Вилка 31872
31872----MB837780
32238C----MB951445 не подошла подушка с таким номером. Внутренняя втулка короче на 8 милиметров по длине. Зато подошел номер MB 430694 по нему нашел аналог RBI с номером MR374327
нужен номер этого пыльника и размеры желательно может подберу по размерам какой нибудь. PD8W0100532
Pilot1,
MR 151976 Стоит около 600-800 руб оригинал.
Аналоги :
RP-2096 "5*825" Япония 316р
MRKB-EA "FEBI" Типа Германия 430р
Все с Exsist
Изменено пользователем Scaner_2007
подскажите номер фильтра в АКПП. pd8w0100532. и сколько литров заливать надо.
Pilot1 фильтр АКПП V4AW3 - MR166573. Сколько жижи - примерно литров 10...в пустую коробку (точно не скажу). Жижа ATF II или ATFIII (см. на щупе), не Дексрон!
Одноклубники!
Скажите каталоговый номер кронштейна под водительский светильник. Вот такой:
Чего-то я заплутал в трёх соснах :search:
KlimCD, если на рисунке это он 80611В,
то его парт номер MR116656
ПЫС: Когда спрашиваете партномер детали, выкладывайте номер кузова своего авто!
Изменено пользователем vol
Дима - не угадал, увы. И MR116656, и MB947475 - это кронштейны под стандартный маленький светильник (дорестайл и рестайл). Номер кузова ничем не поможет, т.к. у меня такой же. А я решил воткнуть светильник со штурманской подсветкой:post-2610-1275050465,63_thumb.jpg
Вот на этот светильник нужен номер кронштейна крепления.
Где-то на сайте была тема, кто-то ставил, вместо стока.MB947477 - этот??? :24:
Одноклубники, откликнитесь. :help:
  • 3 месяца спустя...
Подскажите номерок датчика температуры, который даёт сигнал на свечи накала. И где он находится? Очень хочется его поменять! У меня "эфишная" машинка.
А в чём проблема? реле накала щелкает? в моем L400 c двигателем 4D56 2.5 TD 98-99 года, у меня их 2 в семье) датчик дающий сигнал на накал свечей, с номером MD 050214 находится на картинке во вложении, но, насколько я помню, по книге по ремонту спэйс гир, л400 и дэлика, были отличия во всех датчиках между 2.5TD 4D56 и 2.8TD 4M40, книга в деревне, точно глянуть не могу, только в субботу вечером или в воскресение...
А если смотреть по каталогу джапанкатс то вот ссылка http://japancats.ru/Mitsubishi/Modification.aspx?Model=PE8W&Catalog=A013A8A6A, та выберете вашу комплекцию, так как от нее зависит количество датчиков, может быть 1 а может быть 2, кажется в зависимости от наличия кондиционера , далее жмем на СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ, потом на ТЕРМОСТАТ И ПАТРУБКИ, TEMPERATURE GAUGE,SENSOR & SWITCH и перед вами 3 карты, на второй и третьей карте датчики почему то иногда поменяны местами по сравнению с первой, на карте датчик под номерам 10801 это MD 050214 с 03/1994 по 05/1997, и ME 202052 с 06/1997 по 08/2004, датчик под номер 10804 это MD 102329 с 03/1994 по 07/1995, и датчик под номером 10803 это ME 202053 с 06/1997 по 08/2004, и говорю, сразу, покупайте только оригинал, а то аналоги дохнут как мухи...
Изменено пользователем SergAgent
Здравствуйте !
Подскажите кузов PE8W двиг. 4М40 1997 год не эфишная стояли простые металлические свечи накала есть возможность купить керамические предлагают за 1600 руб перечитал тему про свечи накала все 16 страниц и ненашел ответа возникает вопрос если вместо металлических поставлю керамику незгорят они так как блок управления неменяется. А как было написано в теме про свечи накала что керамика греется быстрее где то в пределах 3 сек, а металлические свечи в пределах 6-8 сек. Если ставить керамику то может и блок управления нагрева свечей надо менять так как в одном посту было написано что блок управления на керамические свечи подает питание импусами а на металические просто уменьшается падача напряжения . Подскажите.
Да свечи стоят на 12 вольт.
В двигателе 4D56 от L400 98 года, есть прокладка масленого поддона? не могу найти на джапонкатс, подскажите номерок пожалуйста
В ехисте посмотрел,там герметик нарисован.
кто знает номер лампочки, которая в габаритном маячке на переднем бампере (рестайл)
объехал весь город, нигде такой нет, придется заказывать.
vol, ты чего насоветовал человеку по коробке, у него фильтр сеточка, он не не меняеться, у него же булка 1995 года, и жидкость тока декстрон, это в тока в твой коробас СП-3
moulder, что человек спросил то я и посмотрел по каталогу, а конкретно - номер фильтра его коробки. Насчет "жижа только Дексрон", это откуда такие сведения?
Подскажите пожалуйста, есть на Кирпич ремкомплект главного тормозного цилиндра? В эксисте ничего не выдает
