Evgeniy Опубликовано 13 октября, 2010 Жалоба Опубликовано 13 октября, 2010 я на экзисте находил вот такой ремкомплект: MB277433 Вот сейчас нашел, спасибо
сапёр Опубликовано 14 октября, 2010 Жалоба Опубликовано 14 октября, 2010 Ну так что ни у кого не ломалась шестеренка выезжающей подножки ? Или вам и без нее неплохо ? А я вот уже больше года назад закинул вопрос и жду может кто номерок подскажет .Люди помогите ! Машинка PF8W0300521
Avss Опубликовано 14 октября, 2010 Жалоба Опубликовано 14 октября, 2010 вот рисунок - уточни что тебе нужно
сапёр Опубликовано 14 октября, 2010 Жалоба Опубликовано 14 октября, 2010 (изменено) На рисунке под номером 63866 моторчик с редуктором в сборе его код MR401214 , а вот внутри его червячная передача как на дворниках. Так вот шестерня червяка из цветмета , а другая пластмассовая. Вот ее копеешную ( пластиковую) не знаю как найти.А все в сборе как на рисунке стоит всего 16000 рубчиков.Вот вам и арифметика. Изменено 15 октября, 2010 пользователем сапёр
Avss Опубликовано 15 октября, 2010 Жалоба Опубликовано 15 октября, 2010 тоды ой! дальше помочь не могу
Baster Опубликовано 9 ноября, 2010 Жалоба Опубликовано 9 ноября, 2010 (изменено) ...возникает вопрос если вместо металлических поставлю керамику незгорят они так как блок управления неменяется... Аналогичный вопрос про мой 4D56 - родные MR577131 (сейчас стоят NGK Y-733J) хочу поменять на керамику NGK CY57 - они вроде саморегулируемые, так может тогда и не страшно, что блок не меняется /add: Кажется нашел ответ на http://www.pajero.us/repair/51.shtml Саморегулирующиеся свечи накаливания SRC Этот тип свечей зажигания не нуждается во внешнем управлении, так как является саморегулирующимся. ну и попутный вопрос - правильно ли я определил модель свечей на замену? Изменено 9 ноября, 2010 пользователем Baster
SergAgent Опубликовано 14 ноября, 2010 Жалоба Опубликовано 14 ноября, 2010 родные MR577131 =>NGK D-POWER 13(NGK Y-733J), я так понял что вы подбирали здесь http://www.ngk.de/ru/poiskovik-produkcii/produktfinder/PKW/GLUEHKERZEN/, и сила тока этих свечей на 3.5 ампера больше, но они NGK CY57(NGK D-POWER 21) пробиваются как заменитель к 36710-42020(хундай/киа) и наши родные MR577131, так что думаю ничего не случится.
Baster Опубликовано 29 ноября, 2010 Жалоба Опубликовано 29 ноября, 2010 (изменено) Можно ли вместо родного блока управления свечами MD303880 (или 1860A849) поставить MC899779 (от СпейсГира 4M40) или MD119322 (от кирпича) или MD303551 (от Галанта)? Изменено 29 ноября, 2010 пользователем Baster
SergAgent Опубликовано 1 декабря, 2010 Жалоба Опубликовано 1 декабря, 2010 (изменено) 0т 2.8 4М40 стабильно нет, от галанта тоже, год не тот, про кирпич хз, не могу узнать инфу от какого кирпича этот блок, но скорее всего нет, здесь указано от каких машин какого года с каким движком подойдёт, http://www.exist.by/images/default.aspx?pid=74C00DE7&flag=352489500, но это всё тот же MD303880. Изменено 1 декабря, 2010 пользователем SergAgent
Baster Опубликовано 2 декабря, 2010 Жалоба Опубликовано 2 декабря, 2010 0т 2.8 4М40 стабильно нет Стабильно нет - если 4M40 с EFI, а если без? Может кто знает, какой партнамбер у блока для неEFIшного 4M40?
SergAgent Опубликовано 2 декабря, 2010 Жалоба Опубликовано 2 декабря, 2010 у вас 4D56 без EFI? оставьте вин своего авто плиз. P.S. Реле накала у 2.5 и 2.8 одно и тоже, может тогда и блоки одинаковые, хотя насколько мне известно, у 2.8 даже датчики температур по всему двигателю не такие как на 2.5.
Baster Опубликовано 3 декабря, 2010 Жалоба Опубликовано 3 декабря, 2010 (изменено) Еще вопрос: какой можно воткнуть заменитель родного радиатора печки MR206321 - в экзисте он отсутствует, только в комплекте со всем отопителем. SergAgent, <=== а вин у меня в инфе про машину Изменено 3 декабря, 2010 пользователем Baster
SergAgent Опубликовано 4 декабря, 2010 Жалоба Опубликовано 4 декабря, 2010 (изменено) Если это вин, то я троллейбус Про так называемую сердцевину отопителя я вообще хз, видимо меняется в сборе. Изменено 4 декабря, 2010 пользователем SergAgent
vol Опубликовано 4 декабря, 2010 Жалоба Опубликовано 4 декабря, 2010 SergAgent, как бы сказать , чтобы помягче...... Если ты "хз" и "троллейбус", то об этом писать не надо! Тема хоть и в "трепе", но очень актуальная! Третье устное предупреждение за флуд!
KlimCD Опубликовано 8 декабря, 2010 Жалоба Опубликовано 8 декабря, 2010 Одноклубники, кто-нибудь знает каталоговый номер вот такой накладки на торпедо: Устанавливается на место пассажирской подушки. Вроде, начинается на MD 0625**. Две "цыфыркы" - загадка.
vol Опубликовано 8 декабря, 2010 Жалоба Опубликовано 8 декабря, 2010 KlimCD, все что нашел в каталоге это MR298810 единственный , других партномеров нет - перчаточный ящик (glovebox) Вот на этой картинке под №73549 Возможно, твоя приблуда на фото из серии тюнинговых аксессуаров...
KlimCD Опубликовано 8 декабря, 2010 Жалоба Опубликовано 8 декабря, 2010 Дима, за участие - спасибо, канэчно. Только вот капс здесь не помошник. Накладочка не от Дерики. Спрашивал у самураев - тоже шифруются: говорят, что стояла на Дерики, а больше ничего не говорят.
Navi Опубликовано 14 февраля, 2011 Жалоба Опубликовано 14 февраля, 2011 Подскажите номерок датчика температуры, который сигнал на башню выдаёт.Да и самой башни в каталоге тоже не нашёл
vol Опубликовано 14 февраля, 2011 Жалоба Опубликовано 14 февраля, 2011 Navi, датчик наружный - MB878893 (SENSOR,THERMOMETER OUTSIDE), на картинке 81186. башня - MR776504 (METER ASSY,MULTIPLE), на рис.81020А
Navi Опубликовано 15 февраля, 2011 Жалоба Опубликовано 15 февраля, 2011 vol, спасибо за инфу. У меня термометр в башне не подключен.Там две температуры кажут - на улице и в салоне? Если что, салонного датчика тоже номерок подкинь
Охотники за приключениями Опубликовано 16 февраля, 2011 Жалоба Опубликовано 16 февраля, 2011 (изменено) а подскажите пожалуйста номер привода спидометра(шестеренка привода) кузов PF8W-0000688 epc.mitsubishi выдает 2 номера шестеренки и 2 номера привода в сборе, как быть? на картинке 81337 - шестеренка привода MR111098 MR111099 81387A - привод спидометра в сборе MR111111 MR111112 Изменено 16 февраля, 2011 пользователем Охотники за приключениями
vol Опубликовано 16 февраля, 2011 Жалоба Опубликовано 16 февраля, 2011 Охотники за приключениями, да уж, действительно... Похоже шестеренки ставились с разным количеством "зубчиков". У MR111098 N=30, а у MR111099 N=31. Видимо придется вынимать старую и считать.
Охотники за приключениями Опубликовано 16 февраля, 2011 Жалоба Опубликовано 16 февраля, 2011 Видимо придется вынимать старую и считать. Вот Джин мне тоже самое сказал Фигня в том, что шестеренки размолотило вылившееся масло из раздатки, соответственно помер спидометр, одометр, 4 передача, и в наличии как я посмотрел особо нигде ничего нет и срок поставки от 10 дней
Самоделкин Опубликовано 20 февраля, 2011 Жалоба Опубликовано 20 февраля, 2011 Подскажите номер заднего сальника коленвала, в КАПСе не могу его адекватно найти !
vol Опубликовано 20 февраля, 2011 Жалоба Опубликовано 20 февраля, 2011 Самоделкин, номер кузова нужен, они разные были... А вообще он на картинке блока цилиндров нарисован за № 03080.
Создать аккаунт
Войти
