@tixon
Бак также как и мой заправляется? Первая половина без проблем, а вторая по чайной ложке!
У меня тоже на 130л.
 @Lekar из салона ,там люк сделан
@ruslan по чайной ложке ,только последние 5 л.
на средней фотке ( снятый бак) видно шланг соединяющий верхние части . для выхода воздуха.
и в поперечине кузова соответственно трубка вварена
@startim а х.з. метал из цветмета . очень похож на амг 5 верх  и перегородки 2мм . дно и бока 3мм .
перегородки -2 вдоль и 3 поперек. и косынки из нутри в местах крепления.
может перегородок столько и лишнее ,но думаю лишняя жесткость не помешает.
  • 3 месяца спустя...
@Леха382 Заливная горловина в салоне как-то не айс.
У меня дополнительный  бак от Паджеро-2 снизу висит. Заливная горловина одна на два бака. Из заднего бака в передний солярка сама перетекает. Забор из переднего бака. Общая вместимость двух баков (под горловину) 130 литров.
19 часов назад, михалыч алт сказал:
Заливная в штатном месте по днищу шланг, на фото первая примерка после горловина заварена была
@Леха382 Ну тогда нормально. Молодец!
@DREV У меня так-же сделано. Только стоит заводской  лючок. Заливаю в дополнительный бак. А из него солярка самотеком перетекает в основной бак. На основном баке горловину заварил. Показания остатка топлива снимаются с основного бака. Всего входит в два бака 130л. (под горловину).
Сделал шаблон бака. Буду варить из нержи 1.2мм. Если кому интересно,могу выложить чертеж с размерами.
Изменено пользователем Яков77
Лючок от мото Хонда. Приварил горловину. Будет стоять в заднем крыле.
Изготовил два топливозаборника. Для сухой и мокрой Вебасто. Уложился в 300 рублей за оба. Потратил 30 минут на доработку. Родной Вебасто топливозаборник стоит 1800р.-один. За что спрашивается?
@Яков77 выскажу свое мнение . оно не обязательно верное . просто совет -
форма ,мне кажется низковат ,если не планируешь скакать по карельским камням ,то норм.
материал -на мой вкус алюминий лучше . но если нерж. отогни полки пару см. на 45 градусов . чтоб не было стыков под 90 градусов .  нерж хрупкая около швов.а бак постоянно играет . и перегородки не забудь.
все таки автономки лучше кормить из отдельного бака. чтоб в мороз можно было керосину добавить .
этот доп бак летом может быть резервным.
датчик . - а почему не мицубовский ? можно взять сам датчик от паджеро ,спорта ,лансера . они все на 110 ом
или вазовский . то же самое что китаец ,но можно всегда найти если сломается .
в горловину не забудь трубку для выхода воздуха вварить.
а в общем подход грамотный.
Изменено пользователем tixon
Ну может и прав,но нержа куплена,датчик заказан. А качеством соляры проблем вообще нет никаких. Да и по рации и так узнаю,где лучше заправиться. Многие грузовые продают дизельку на заправках. Выгода 10р. с литра. Отдельный бак на 7литров хотел поставить в аккумуляторный отсек,но передумал. Там теперь живет штатно двухпоршневой компрессор.
