Перейти к публикации
Рекомендованные сообщения
В 05.02.2018 в 11:34, vadim66nt написал:
Дизелек дешевле перебрать с использованием Хундаевских оригинальных запчастей.
качество хорошее-на уровне, и цена приемлемая...
Но это уже совсем другая тема.
похоже их  бодяжить тоже стали - 3 года назад поставил  хундаевский распредвал -  уже мертвый обнаружилось при капиталке.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
В 26.04.2018 в 19:24, sergeie60 написал:
а как такой вариант двигателя 5vz
Можно по подробней? в плане полного привода, как все состыковалось?
Ссылка на сообщение
Уж проще от vaga дизель поставить 1z  или afn
В штате один в один 4д56 по мощности и по моменту, только объем 1.9 литра. Но при этом легко тюнтнгуется до 150 л.с и 300 с лишним момента. Инфы море. Двигатель без навесного 30 тысяч стоит.
Ссылка на сообщение
смысл шило на мыло менять, если и делать замену, то переходить на бензин
Ссылка на сообщение
Для чего?  Зажигалка из-за развесовки получится не очень, внедорожные способности снизятся. Расход возрастет. Дрифт кар делать?
Ссылка на сообщение
Как раз разгрузить морду у машины проходимость только улучшится !!!!
Ссылка на сообщение
Насколько? Неужели v образный 6 цилиндровый чугунный бензиновый двигатель, намного легче, чем 4 цилиндровый дизельный двигатель?
Ссылка на сообщение
@Lekar Вес 5vz 190 кг, 4d56 220 кг, плюс на фото видно что 5vz короче 4d56, вес возможно сместится ближе к центру. Проходимость не пострадает.
Ссылка на сообщение
5vz по моему мнению лучший вариант который я видел для свапа в кирпич, только автор данного свапа совсем не хочет делиться подробностями установки агрегатов....
Ссылка на сообщение
Двигатель установлен с родным акпп тоетовским и отключаемой раздаткой
Ссылка на сообщение
@sergeie60 Классный движок 1KZ. Я на таком езжу более 8 лет. Проблем нет.
Ссылка на сообщение
У сурфа на другую сторону, скорее всего с хайса, она и поменьше сурфовской
Ссылка на сообщение
поставил 3rz 2.7 литра 150 лошадей на родную мкпп через переходную плостину переделок минемум
Ссылка на сообщение
В 29.08.2019 в 14:13, ap1980 написал:
И как едет, динамики хватает? есть фото подкапотки?
Ссылка на сообщение
В 15.08.2019 в 19:10, sergeie60 написал:
раздатка с хайса отключаемая с сурфа длиновата
Спасибо за ответ, в живую у нас нельзя посмотреть на агрегаты, понять влезет, не влезет. Приходиться интересоваться, так как придется все заказывать и будет обидно если не влезет). По свапу много проблем было?
Ссылка на сообщение
Едит отлично крейсерская скорость 115 120 на обгонах до 140 150 динамика гораздо лучше чем на дизели и по грязи тоже нормально фото сделаю выложу
Ссылка на сообщение
Всем привет, Никак не покидает меня мысль воткнуть в кирпича 5vz. На дроме они есть под свапы, как 2вд, так и 4вд, так же есть короткие раздатки с хайсов с вакуумником и рычагом и без вакуумника - на одном рычаге и вроде как редкость(если не ошибаюсь с грузовичков LY161), да и цена 20т.р.
Раздатки с вакуумным подключением продают двух типов - горизонтальное и вертикальное расположение включающего устройства.
Может кто подскажет какой свап комплект из 5vz , 2вд или 4вд и от какой модели ( нужна более правильная форма маслянного картера)?
И незнаю какую раздатку выбрать?...А так я за бензин, веселые моторы и зимой не мерзнут
Ссылка на сообщение
Брать двигатель лучьше с гранвии или гранд хайса и лучше с 4вд а раздатку с вакумником ,раздатки только с рычагом шли на коробках и к акпп не подойдут по валу
Ссылка на сообщение
Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Ответить в тему...
×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста
  Разрешено не более 75 эмодзи.
×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку
×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.
  • Сейчас на странице   0 пользователей
    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.
