Помогите оценить мощность движка
Подскажите Делика кирпич на механике пары 4.875 на 31 колесах может идти быстрее 120-125км/ч?
Когда купил делику то на почти родных 235\75r15, я ее кратковременно разгонял по прямой до 140 по спидометру ,4000 оборотов по тахометру. Потом помер движок и я занялся ремонтом, сейчас движок сделан и обкатан, но пока делал движок сменил колеса сейчас стоят 275\70 r16 АТ гудрич. В результате сегодня пробовал после обкатки поразгоняться, не получается прямой больше 115 км/ч по спидометру или 125 по гпс разогнаться на пятой. Обороты при этом где то 3350. До 80 по спидометра или 90 по гпс разгоняется достаточно резво. Дальше резвость падает при разгоне до 100 по спидометру, еще дальше вообще долго и скучно.
Вот думаю нормально движок тянет или надо еще ковыряться.
Просьба не флудить что кирпич не для гонок, что я нарушаю и прочее, я не гоняюю, нарушить не удалось(магистраль) и вообще мне надо оценить возможность движка. Заранее спасибо за ответы.
Вот по этому движок и помер :) - .....я ее кратковременно разгонял по прямой до 140 по спидометру ,4000 оборотов по тахометру. Потом помер движок......
По формуле расчёта ГП в мостах если стоят мосты 4.8 и ставишь колёса 31-дюйм, что бы не было потери мощности, динамики, акпп не грелась -  мосты надо менять  на 5.2
Помер он не по этому, А потому что нижний патрубок лопнул, антифриз вытек, а я в это время по лужам катался, в облаке брызг при этом датчик показал перегрев, когда двигатель тупо вклинил и я остановился.
Я не хочу менять пары, мне надо примерно оценить мощность двигателя, есть в нём сил 90 или нет.
2 часа назад, Lekar написал:
@Акакий  чего 85 сил?  Как ты это посчитал?
У меня кирпич был 93 года, тоже 85 л.с.
Больше 120 ни разу не ездил, просто страшно на 35 кузове, да и двигатель жалко. Колеса были 31.
5 часов назад, varyag написал:
@slake@altai Дану, под 31, пару 5,2. Это для 33.
Считай сам - https://www.drive2.ru/b/2623786/ Я округлил до 5.2
@Lekar что считать то, 1990г, кирпич без кулера, без ЭФИ, 56 мотор 85 л.с. (в справочниках писали) и думаю что не одной кобылой больше.
1 час назад, slake@altai написал:
Вот, лишнее подтверждение того что - кулёк 20 кобыл добавляет :)
Это не один кулер добавляет... там и ТНВД по другому настраивается и давление турбины чуток больше.
@Акакий то есть если кирпич то обязательно 4д56 так?  А ничего что у меня по документам два раза двигатель меняли официально, один раз вместе с кузовом второй отдельно, зуб дашь что с делики поставили.  Кроме этого ты не допускаешь, что я мог например ефи воткнуть?  Либо бензину, либо вообще не родной двигатель? Например от Ауди. А там своя книжечка есть.
Или ты думаешь я просто тему для флуда создал. Так нет повторюсь мне надо примерно оценить мощность поставленного двигателя. Но я быстрее колеса 235 найду, чем здесь нормального ответа дождусь.
Из всей темы один ответ почти по теме. И то не понятно, то ли могла разогнаться ещё то ли уже нет.
Ну какой вопрос - такие и ответы. Ты прям массу инфы предоставил для полноты картины :) Можно и УЗет и 4м40 да много ещё чего при желании воткнуть :)
21 минуту назад, HARU написал:
Больше воздуха-больше топлива :)
@slake@altai
вопрос: "Подскажите Делика кирпич на механике пары 4.875 на 31 колесах может идти быстрее 120-125км/ч? "
ответы:
1. Вот по этому движок и помер .
2. 85 л.с
@Тихоход  мне не нужна вся картина динамики , мне примерно оценить получившуюся мощность. Если для обычного  кирпича на механике 125 км\ч на 31 колесах предел то у меня получившаяся мощность порядка  85 л.с. и надо дальше колупаться, если он  не достигает то значит уже больше и это хорошо.  если он свободно до 130-140 разгоняется то у меня шняга получилась и надо срочно что то делать.
Я тебе предоставил формулу расчёта ГП, что ещё ?  Или ты думаешь что все хм...  дураки а ты один умный,  разгонял на 29 колёсах, после воткнул 31-е  и у тебя пихло, АКПП не потеряют в мощности?
если бы я не сменил колеса то темы не было. я бы попробовал разогнаться на этих же колесах и все сравнил бы.
 пихло и акпп мощность не потеряют, потеряется динамика и максималка.  и я это понимаю.  Но у меня сейчас  стоит двигло, которое выдает 110 л.с. по книжке. и еще у  меня механика.
хорош  флудить.  до скольки булку на 4д56 разгонял лучше скажи
Я свою булку с 4д56 и  31-ми колёсами до 115 точно помню было дело разгонял. Можно было бы и дальше её раскочегарить, но, не любитель я на таком сарае большой скорости.
3 часа назад, Lekar написал:
И не верь в бред про пары, пары нужны после 33-тих включительно!
А если нужна полная инфа по поводу всего что сделано в машине, то лучше тебе сюда
