АКПП V4AW3 распиновка штекера корбки
Понятно что программный. Питание то с кнопки доходит или нет? Какие ещё варианты? Датчик температуры закоротили, датчик скорости подключен. Что ещё влияет на овердрайв?
при раСзакорачивании датчика температуры пропадает блокировка ГТ, едет максимум на 3
а вот как должна проявляться реагирование на кнопку ОД не понятно
Изменено пользователем badneko
19 часов назад, badneko написал:
Раз 4я неработает, то никак. ОД разрешает(запрещает) включение 4й.
начнем от обратного,
- ОД запрещает 4 это все знают
- ОД при включении понижает ли на низшую например с 3 на 2, а не только с 4 на 3
при включении ОД на контакте на эбу появляется + и все, вот весь принцип работы кнопки, никуда дальше не идет как в w2 на клапан
39 минут назад, badneko написал:
Если исходить из названия кнопки, кроме отключения 4й других функций у неё нет.
Может где в проводке ошибка? На дизеле мозги двигателя и коробки раздельные или как на бензинке все в одной коробке?
Речь идет о рестайл бензинке у которой мозги 2 в 1.
Вафельная коробка мертвая оказалась после покупки, куча крошки металлической было в ней, куски размером до 4мм, произвел свап на айсин с ДОрестайловой бензинки т.е. с v4a51 на v4aw3. "Лишние" провода убраны с ЭБУ 2в1 и установлено дополнительно ЭБУ АКПП с v4aw3.
Мозги у коробки айсин дорестайла отдельные что у 4M40, что у 6G72 и находятся под парпризом на полу по середке под подстаканниками.
Для справки, на дорестайловых 4G64 ставилась v4aw2 у которой из электрики только клапан ОД с левой стороны.
@DIP именно так и сделано, но коса то не полностью идет на эбу с коробки, часть идет на приборку  с селектора, часть приходит от датчиков машины
а со схемами да... тяжко, но почти рождено, проблема в том что иногда один нужный проводок идущий откуда-то и куда-то можно найти совершенно не там где для нашей логики оно должно быть
1 минуту назад, badneko написал:
Вот это точно, а когда куча проводов в косе идет одного цвета совсем плохо.
Искал тут провод от климата до ЭБУ двигателя, и не нашел. От климата провод ушел вправо и под капот, по дороге поменяв цвет. Хотя логичнее прокинуть этот провод по салону. Пришлось схему изменить, чтоб всю проводку не дербанить.
Да блин! С проводкой не все просто. Я четыре раза собирал полностью ( с нуля) проводку. Раскладывал все провода по отдельности. В гараже от стены, до стены. Только так разобрался что-куда должно идти. Товарищ как-то зашел ко мне в гараж. Увидел огромную кучу проводов. Чуть в обморок не упал. Сказал, что с этими проводами никогда в жизни не разобраться. А я собрал ее в кучу и езжу. Ни каких проблем. Терпение и труд, все перетрут.
@михалыч алт так свапил мотор, но с ним было все гораздо проще, тут решил пока не ломать голову и отложить на птом, пока поезжу на кнопке по трассе
@DIP сканером читается мозг мотора как раз год уже 2002, коробка же теперь НЕ читается, но я отключением поочередно датчиков вгонял ее в ЧЕК, самодиагностика проходит по датчикам нормально и моргает как надо т.е. видит кого нет по обрыву:
Таблица диагностических кодов неисправностей АКПП. (дорестайл)
11 — датчик положения рычага управления ТНВД — обрыв проводки или КЗ
22 — датчик-выключатель полностью нажатой педали акселератора — обрыв проводки или кз
32 — датчик частоты вращения выходного вала АКПП — обрыв проводки или кз
38 — датчик скорости автомобиля — обрыв проводки или кз
41 — эл. магнитный клапан управления переключением N1 — обрыв проводки
42 — эл. магнитный клапан управления переключением N1 — кз
43 — эл. магнитный клапан управления переключением N2 — обрыв проводки
44 — эл. магнитный клапан управления переключением N2 — кз
47 — эл. магнитный клапан управления блокировкой гидротрансформатора — обрыв проводки
48 — эл. магнитный клапан управления блокировкой гидротрансформатора – кз
6 часов назад, badneko написал:
Вывод для тестера же есть, тестер поди специальный надо?
Может сам комп мозг парит, было подобное у деликавода :) Соленойды не продувал перед установкой ?
Всем спасибо за помощь!
В очередной раз убедился что если не получается то надо абстрагироваться от проблемы...
Все таки мысли были на ОД, ее крайний раз проверял когда она была еще подключена параллельно к родному ЭБУ мотора и акпп. Сейчас вечером решил проверить на проводе сигнал, в итоге при включении кнопки на панели лампа горит/гаснет, но на контакте 8пин плюса не появляется ни в одном положении. Т.к. помню что на нем точно был + в каком-то положении то решил кинуть + с замка (14пин) и ..... вот она четвертая!!!
В общем теперь осталось проверить и понять работу кнопки од в этой схеме и сделать как должно быть.
Откинул провод от родных мозгов и кинул его на эбу коробки айсин (в параллели до этого нормально прозванивалось), а надо как то по другому видать
В 26.09.2018 в 05:45, DIP написал:
тестируется замыканием 1 контакта на диагностическом разъеме на массу и подсчетом "моргов" длинных (десятки) и коротких (единицы), результат читаем выше, а если постоянные короткие то чека нет
@slake@altai коробку перед установкой малеха проверял, состояние твердая 4+
10 часов назад, badneko написал:
Если посмотреть на схему от дизеля, то на рестайле сигнал на мозги подключен к лампе OD. На дорестайле сигнал на мозги подается наоборот, когда лампа не светится. Надо провод от кнопки OD(контакт 2 ON) на 8й контакт АКПП подключать.
Изменено пользователем DIP
@DIP совершенно верно, это меня и подвело :) хочу залезть перекинуть провода на кнопке
на контакте эбу акпп №3 отсутствует 12в
коробка V4AW3
проблема я так понимаю в блоке управления ?
машина пинается при переключении с 1й на 2ю
17.08.2020 в 20:18, kurtz сказал:
это блокировка ГТ на ней плюс появится примерно после 60км/ч
на пинки не влияет, проблема пинков в чем то другом
@slake@altai он с ТПС берет (не сбрехать бы) положение газульки - "не нажата" и "нажата в пол". Так что с моими недалекими )))) познаниями вполне возможно
28.08.2020 в 17:04, slake@altai сказал:
@badneko Пипец ТПСке :) вот и пинается...
заменил штатную ТПСку на бесконтактную
все равно пинки остались.
вывел индикацию переключения передач и блокировку г-трансформатора на светодиоды
легкий пинок так же присутствует при блокировке гт
хз куда копать ...
