  • Ответов 267
вот-вот
у меня тоже шум появился.
пробег 170000 км.
купил цепь+успокоитель+башмак+натяжитель. 26000 тг.= 215$ оригинал со скидкой.
буду менять. не могу найти где.
в дном месте просят 60000 тг. =500$ (говорят надо головку снимать зачем то супермастера)
в другом только на следующей неделе. :-( просят 200$
как часто меняют цепь?
вот-вот
пробег 170000 км.
ты где детальки брал?
а шум опиши.
Давай встетимся , пообщаемчя, послушаем звуки.
Степан.
Я начал замену
Второй успокоитель который я думал оставить оказался сломанный пополам
Померял две цепи
Старая по длине вытянулась примено на одно звено по сравнению с новой
Как поменяю отпишу результат
Пока только подводные камни в виде погнутого при снимании поддона и болт сломал на турбине (пока паралельно её перебирал)
Запчасти взял оригинал
Цепь идёт в комплекте с натяжителем, цепь расклёпанная соединять надо самому
И два успокоителя - всё вместе 300 USD
а шум опиши.
Степан.
вот как двигло работает (смотрите вложенный файл !!!! только "4M40_цепь.rar" нужно переименовать в "4M40_цепь.mp3" !!!)
холостой ход-1000-1500-2000-2500
что скажете?
ребята говорят что менять рано еще
пробег оригинал 160000 км
4M40_цепь.rar
Особого звона не слышна,возможно начинае,но не слышна!У меня цепь гремела сильно,когда было 180 тысяч!Так что скоро придется менять!Это не трудно,да и не дорого,зато спишь потом спокойно!
я вот тоже обеспокоился шоркающим звуком, при нажатии на педаль газа, токо вот цепь, успокоители , натяжитель у меня новые , менял сам , всё ок , сомнений нет, но звук как был до так и остался после, начинается при температуре 75- и далее , на вязкость масла никак не реагирует, самое интересное что подключал стетоскоп слушал , не цепь, звук похожий на детонацию, на звук цепи , но цепь не шумит , ровненько так рокочет , без нагрузки этот звук не наблюдается, звук этот уже достал просто , хэлп ми :help:
Может это клапана трещат которые висят как раз почти у тебя под носом на моторной стенке, только под капотом?
Меня вот они достали, толко плохо пока достали, раз никкак не соберусь побороться с ними (тема "Что это за клапан и почему он постоянно трещит")
А ведь точно они своличи вернее самый верхний, как только машина прогревается при перегазовке такой скрежет от него происходит, что за беда такая с клапанами, и как с этим бороться , средний трещит когда на холостые переходишь, а верхний ну просто жуть как стекло по металлу я то на цепь грешил ну звук один в один как цепь брякает , на натяжитель новый блин потратился , вчера микрофоны на клапана повесил и всё встало на свои места
  • 5 месяцев спустя...
Здрассьте всем!
У меня вот какой вопрос:
Сегодня с утра был у моториста, который сообщил мне свое мнение о том, что замена цепи на наших движках производится только с заменой (всё разом)
натяжителя, башмаков, всех прокладок и всех!!! шестеренок..... :wacko: то есть просто поменять цепь, натяжитель и башмаки катигорически нэлзя!!!!
якобы только вместе с всеми!!!!! шестернями....
ну и насчитал он мне только на запчасти около 750$ :wacko:
вот и сам вопрос: можно или нет???? и насколько это правильно...
спасибо...
поройся поиском... это уже обсуждалось неоднократно.... в букваре написано, что втулка успокоителя и шестерни меняются в случае превышения допустимых зазоров..... успокоители, цепь и натяжитель меняется однозначно. по прокладкам - если через голову лезешь, то меняешь прокладку и болты ГБЦ, если через низ, то там везде один герметик.
Hunter.ru
Понял, спасибо...
решил лезть через низ, но все-еще есть вопросы...
может и хлупый вопрос.... как снять цепь с верхней звездочки? не догоняю...
Сильно не пинайте.. за 3 дня перерыл весь форум :search: , в следствии чего в голове каша :wacko:
может это и было где.....
спасибо за понимание... :alc:
Снимаешь звездочку с распредвала и снимаешь цепь, по другому только расклёпывать.
Ааа.... все понял....
затягивать то его потом простым ключом??
и вот еще чего.... как думаете.. за 1.5 дня успею? (наверно будет 2 помощника.....) :blush:
Вообще то его нужно затягивать с моментом 88Нм динамометрическим ключем, удерживая распредвал ключем за шестигранник от проворота.
Интересно, а сколько стоит сама работа? Самому лезть оооочень не хочется. Цена интересует поближе к Черноземью!
  • 8 месяцев спустя...
Народ, подскажите, собираюсь менять цепь с сопутствующими, перелопатил форум с темами по цепи, все вроде ясно, кроме одного момента.
Из темы http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?s...post&p=1653
magnus,
Слил охлаждающую жидкость, масло. Ну, вообщем без каких-либо проблем снял интеркулер, радиатор, вентилятор, генератор, и т.д. Добрался до шкива коленвала.
Надо снимать радиатор, иначе к лобовине не подобраться? Если да, то с антифризом понятно, а как быть со шлангами от АКПП? Получается, надо сливать масло с радиатора и то, что вытечет из шлангов?
Задал этот же вопрос в аналогичной теме, если что нарушил - удалю в теме без ответа
Изменено пользователем Befs
Радиатор снять надо, слить что в нем есть, заодно и поменять потом. В радиаторе больше антифриза. чем масла.... Шланги надо заткнуть. чтобы ни туда ни оттуда ничего на попадало.
  • 4 месяца спустя...
У меня есть один вопрос, собрался менять цепь ГРМ, а прокладку лобовины не заказал, вот не знаю отложить ремонт или можно посадить на герметик, может кто подскажет кто как лобовину “прикручивал”?
А кто тебе сказал, что там есть прокладка? Я сажал на герметик! Единственное что не купил это прокладку под помпу, она резиновая и сразу растянулась после снятия. Я ее подрезал и посадил на герметик... Полет нормальный!
