Подогрев передних сидений
@konan85 хватит вносить сумятицу и писать о том о чем не разбираешься.
Я не могу посмотреть фотки на радикале, выдает ошибку. Поэтому скажу так, без привязки к картинке. Там стоит какой нибудь светодиод или лампочка может и не одна раз чего то там про красный  и зелёный режимы пишешь. И резисторы это стоят как ограничители тока этих светодиодов.  Погугли как выглядит резистор мощностью хотя бы10вт он размером с кнопку будет и он греться будет ого-го. А его не хватит и надо мощнее. Да он всю кнопку сплавит.
Я выше схему выкладывал, принцип подключения должен быть похож выводов должно быть 6. Даа вывода на подогрев, два Нi,   и два вывода либо подсветка либо low.
Либо 4 вывода с попогрея идут на кнопку и туда же приходит +12в и масса, но это немного сложнее в кнопке реализовать (хотя фиг знает по какому пути пошли японцы.)
вот не знал, что такое есть в природе =) а кнопки окон, куда ставят они?)
@MiheyZ А на этих машинах скорее всего окна на веслах. Поэтому и нет кнопок стекол.
2 часа назад, Тихоход написал:
Схемы L300: http://yadi.sk/d/55Wk2iG7LiC4g
Подогрев сидений - 91 год, стр. 133.
Не могу открыть ссылку.
Все, открылась, спасибо.
Я так понимаю, что в родной схеме, нет ни каких реле?
Изменено пользователем mayboroda
Получается, что нет, но контакты переключателя какие-то хилые.
Соединение, на самом деле, или последовательное, или параллельное. Если делать через реле, то потребуется по две штуки на сидение.
И неплохо бы проверить работоспособность нагревателей! А то, может и заморачиваться не стОит.
Изменено пользователем Тихоход
В 16.12.2018 в 13:21, Lekar написал:
Что то похожее должно быть.
Выводов Off по идее не должно быть наружу. Так же как и low. Остальное надо прозвонить.
Именно так, как нарисовано, что-то похожее.
Две грелки между собой, относительно питания, либо последовательно, либо параллельно.
Никаких реле, хотя можно и с ними заморочится.
Кстати, усреднено мощность каждой грелки не более 50Вт, это ток около 3А, совсем не огромная величина.
А вот схема, по моему от Авенсиса, не помню, но принцип должен быть понятен.
  • 5 недель спустя...
В 17.12.2018 в 10:45, Тихоход написал:
Подключил по схеме - все сразу заработало, спасибо.
