Lekar Опубликовано 16 декабря, 2018 Жалоба Опубликовано 16 декабря, 2018 @konan85 хватит вносить сумятицу и писать о том о чем не разбираешься. Я не могу посмотреть фотки на радикале, выдает ошибку. Поэтому скажу так, без привязки к картинке. Там стоит какой нибудь светодиод или лампочка может и не одна раз чего то там про красный и зелёный режимы пишешь. И резисторы это стоят как ограничители тока этих светодиодов. Погугли как выглядит резистор мощностью хотя бы10вт он размером с кнопку будет и он греться будет ого-го. А его не хватит и надо мощнее. Да он всю кнопку сплавит. Я выше схему выкладывал, принцип подключения должен быть похож выводов должно быть 6. Даа вывода на подогрев, два Нi, и два вывода либо подсветка либо low. Либо 4 вывода с попогрея идут на кнопку и туда же приходит +12в и масса, но это немного сложнее в кнопке реализовать (хотя фиг знает по какому пути пошли японцы.)
Demiurge Опубликовано 16 декабря, 2018 Жалоба Опубликовано 16 декабря, 2018 @Lekar, там 6 выводов на фото
MiheyZ Опубликовано 16 декабря, 2018 Жалоба Опубликовано 16 декабря, 2018 вот не знал, что такое есть в природе =) а кнопки окон, куда ставят они?)
михалыч алт Опубликовано 17 декабря, 2018 Жалоба Опубликовано 17 декабря, 2018 @MiheyZ А на этих машинах скорее всего окна на веслах. Поэтому и нет кнопок стекол.
transporter34 Опубликовано 17 декабря, 2018 Жалоба Опубликовано 17 декабря, 2018 @MiheyZ Вёсла стоят)).. Но за то зеркала регулируются)..
mayboroda Опубликовано 17 декабря, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 17 декабря, 2018 Ссылка на Гугл диск, у кого не открывается в радикале https://drive.google.com/folderview?id=1OW8_p6-9e2Uxeje892aoOmB1Lo952BQd
Тихоход Опубликовано 17 декабря, 2018 Жалоба Опубликовано 17 декабря, 2018 Схемы L300: http://yadi.sk/d/55Wk2iG7LiC4g Подогрев сидений - 91 год, стр. 133.
MiheyZ Опубликовано 17 декабря, 2018 Жалоба Опубликовано 17 декабря, 2018 @transporter34 очень полезная функция )))) как купил машину вообще не регулировал )))
mayboroda Опубликовано 17 декабря, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 17 декабря, 2018 (изменено) 2 часа назад, Тихоход написал: Схемы L300: http://yadi.sk/d/55Wk2iG7LiC4g Подогрев сидений - 91 год, стр. 133. Не могу открыть ссылку. Все, открылась, спасибо. Я так понимаю, что в родной схеме, нет ни каких реле? Изменено 17 декабря, 2018 пользователем mayboroda
Тихоход Опубликовано 17 декабря, 2018 Жалоба Опубликовано 17 декабря, 2018 (изменено) Получается, что нет, но контакты переключателя какие-то хилые. Соединение, на самом деле, или последовательное, или параллельное. Если делать через реле, то потребуется по две штуки на сидение. И неплохо бы проверить работоспособность нагревателей! А то, может и заморачиваться не стОит. Изменено 17 декабря, 2018 пользователем Тихоход
Кулибин Опубликовано 17 декабря, 2018 Жалоба Опубликовано 17 декабря, 2018 (изменено) В 16.12.2018 в 13:21, Lekar написал: Что то похожее должно быть. Выводов Off по идее не должно быть наружу. Так же как и low. Остальное надо прозвонить. Именно так, как нарисовано, что-то похожее. Две грелки между собой, относительно питания, либо последовательно, либо параллельно. Никаких реле, хотя можно и с ними заморочится. Изменено 17 декабря, 2018 пользователем Кулибин
Кулибин Опубликовано 20 декабря, 2018 Жалоба Опубликовано 20 декабря, 2018 Кстати, усреднено мощность каждой грелки не более 50Вт, это ток около 3А, совсем не огромная величина. А вот схема, по моему от Авенсиса, не помню, но принцип должен быть понятен.
mayboroda Опубликовано 19 января, 2019 Автор Жалоба Опубликовано 19 января, 2019 В 17.12.2018 в 10:45, Тихоход написал: Схемы L300: http://yadi.sk/d/55Wk2iG7LiC4g Подогрев сидений - 91 год, стр. 133. Подключил по схеме - все сразу заработало, спасибо.
