Быть или не быть - Хочу купить Delica кирпич
@PickleRick  что то не так, обычно автохабы включаются небольшим ударом если зад проскальзывать начинает или  плавно если   без пробуксовки зада.   Постоянный хруст с ударами это скорее всего вытянута цепь в раздатке, из за этого как только нагрузка на переднем мосту стала выше определённого порога, цепь перескакивает и слышен стук. Причём он отдается в переднем мосту за счёт люфтов. И казаться что перед не довключен.
Вообще автохабы вещь в себе у меня один раз отключился когда я не смог в скользкую горку въехать и начал спячиваться. Эх я и страху натерпелся думал уши сделаю. После этого поставил механические, не трудно перед съездом высунуться из двери и включить.
  • Ответов 305
Согласен. Поставь для начало или ручные хабы или есть заглушки. И попробуй прокатись на полном приводе. Там будет понятно раздатка это или сами авто хабы. Автохабы не очень то внушают доверия. Могут отказать в любой момент.
Всем привет.
Теперь проблема с кенгуру.
Не ставят на учет.
Говорю это защита радиатора, а им пох.
Еду снимать
Мне однажды тоже за кенгурятник сказали, мол снять и точка. Я отказался, мол демонтаж штатного оборудования является внесением изменений в конструкцию ТС, что запрещено. Если снять кенгурин - упадет бампер. Прокатило :))))))))))))
7 минут назад, Shadow from Omsk написал:
Тоже самое им сказал ну и меня в область паха направили )))
@PickleRick  тоже при регистрации потребовали снять.  Так потом  после постановки на учёт, вернул на место, так каждый гаишник считал своим долгом до него докопаться. Так и снял его. А чтоб выглядело получше бампер вперёд выдвинул и поднял, заодно изнутри усилил.
52 минуты назад, Lekar написал:
Ого! Не я чего-то не хочу его снимать на постоянку.
а по мне так нахрен не нужна  эта куча металлолома на и так тяжелой морде .
мне мой бампер нравится ,легкий ,и прочный , деревья валит на ура . не то что этот кенгурин.
@Lekar  это потому что не в цвет ,и резинки ,закрывающие болты нет.
но красить не буду ,потому что обдеру об кусты-деревья ,и тогда он будет выглядеть еще страшней )))))
@tixon  она и покрашенной выглядела бы не сильно лучше. Если бя я пошел по твоему пути то  эту железную накладку поднял бы до верха бампера и фонари в ней бы сделал.  Но я поступил по другому выдвинул свой бампер вперёд, поднял его вверх по максимуму, усилил его изнутри и сделал дополнительные крепления.
53 минуты назад, tixon написал:
 А где можно фотку глянуть?
@PickleRick Может проще было отьехать в другую гаевню и поставить? На дороге не докапывались ни разу - две булки с кенгурами. Один модифицирован под съемную лебедку - вместо нижней перемычки под пластиком швеллер. На площадке лебедки ответный швеллер и два болта - можно лебедится даже в бок под 45. Система удобна маштабируемостью - можно такой же швеллер прикрутить к фаркопу - вот тебе лебедка назад )
@KlimCD о какой болт? И с чего страшного произойдёт?
@PickleRick отгнивший провод скорее всего  от датчика режима 2wd у меня механика расположение датчиков немного другое. В принципе ни на что не влияет, только сигнал о включении хабов  не будет загораться
18 минут назад, Lekar написал:
Lekar Вы сами ответили на свой вопрос, вообще-то...;)
Изменено пользователем KlimCD
29 минут назад, Lekar написал:
Я в общем то и полез туда глянуть все ли ок с датчиками ибо лампочка подключения полного/не полного привода не загорается., но точно не знал он это или нет.
Как я понял им хана :) буду покупать новые.
П. С. Лампочку первым делом глянул, там все ок :)
Изменено пользователем PickleRick
@PickleRick  можно этот ножом подрезать  сам датчик чтоб вывод был виден,подпаять проводок и герметиком обмазать Но я забил так как я за лето обрываю  эти проводки не по разу.
17 минут назад, Lekar написал:
А я и подпаялся к проводочку. Но результат нулевой. Лампочка не заработала.
