Какие хабы поставить ?
Вместо хабов с момента покупки авто стоят заглушки, подскажите какие хабы купить в средней цене7
Я бы поставил автоматы родные...
А так нужно смотреть aisin... Подделка сделана из силумина,а настоящие железо... И ценник...
На первой делике стояли автоматы с Японии паджеровские... Сейчас фланцы... С фланцами проще переключать на полный привод- можно на ходу вкл-выкл....
Есть ещё усиленные (три английские буквы авм) говорят тоже неплохо ходят, но ценник конский около 30 тыров...
Кореш вместо фланцев поставил ручные хабы с китайского рынка- буквально несколько раз включил и внутри всё рассыпалось...
Всё зависит от эксплуатации!
Ставь китайские, а Заглушки в багажник, если вечно по тайге не прорываешься, тебе их хватит, ну а если порвёшь, заглушку ставить 10 минут. Автоматы не советую, дорого и непрактично
Я на кирпич ставил китайские. Лет 6-7 работали. В леса ездил 60% на 40%по асфальту. Ни рузу не подвели. Так и продал машину с ними.
yri
Я продаю хабы Aisin настоящие, можешь ко мне обратится ( в личку).
Здесь фото и цены на сегодняшний день.
Можно и Китай - 5тыр за пару. Можно AVM Бразилия обычные -11тыр за пару или усиленные 12тыр. Но Aisin лучше!
16 часов назад, vol сказал:
yri
Хорошо как надумаю выйду на связь. пока стоят более важные проблемы. а за инфу спасибо Юрий
В 01.02.2022 в 09:36, yri сказал:
А зачем? Погоня за экономией топлива?
Когда уже влез в грязь -  вылазить и переключать ручные? Или танцы с автоматами?
экономия топлива ,зап частей .
более легкий разгон ,выше максималка .
 меньше шумов ,вибраций ,
включаются перед грязью ,то есть как свернул с асфальта .
ну действительно ,- мы же штаны снимаем перед туалетом  , а не после него )))) простите за сравнение.)))
Изменено пользователем tixon
Едешь по трассе далеко, дорога - то голый асфальт, то лед.  На ходу включаешь передний мост, или отключаешь - по обстоятельствам. Ну, и в грязи - иной раз надо бы передок подключить - да кто бы знал... И включаешь - с сильным ударом. Иными словами - заглушки - безопаснее. И против тут никакой аргумент не канает - особенно смешит -"экономия топлива". Это про наши чемоданы с офигенной парусностью-? Тогда купите себе "Микру."
В 01.03.2022 в 21:02, tixon сказал:
Завидую! Раз есть четкое разделение дорога-грязь, значит все же дороги делают. И по моему дедушка прав:
На ходу включаешь передний мост - и штаны снимать не надо торопиться.
Выше скорость - 5-10 км не спасут при такой парусности? Сомнительно
Экономия на з/ч - чисто субъективно, может помочь, если делаешь точечный ремонт.
Но для полной уверенности предпочитаю менять все взаимосвязанные узла сразу - не разу не подводил подобный подход.
конечно о вкусах и религии не спорят . и у всех разное бездорожье и разные маршруты . разные пробеги .
к примеру -за поездку на кольский полный привод потребовался всего 2 раза. метров на 200.
и скажите ,на кой хрен крутить все это 6 тыс. км.
а зимой я их выключаю очень редко.
Так можно дойти до того, что ездить на сдутых колесах. А то ведь и застрять можно, а тут один раз сдул до 0.3-0.5 и ездишь. Зачем перед грязью сдувать, перед потом асфальтом качать. Да и цепи можно один раз надеть и ездить  не снимая.
 ну да ,и штаны не одевать )))))))))
а по теме - я за айсин .
то же искал середнячок между пластилином китайским и не дешевыми айсинами. не нашел.
но мне повезло я нашел японские бу.
покупать советую у проверенных продавцов . можно через диму нашего. потделок очень много на рынке
Есть мнение,что при выключенных хабах разбивает подшипник и сальник в переднем редукторе.
Так как привод долго не вращается ,да и шрусу думаю  не очень хорошо.
Это выводы человека,который их использовал
1 час назад, АЛЕКСЕЙ222 сказал:
Как это? Редуктор не крутится,а подшипники разбиваются? И сальник тоже?
7 часов назад, Костоправ сказал:
В том и дело что не крутится ,а гуляет вверх и низ и набивает
А так же вперед-назад и вправо-влево? А как же натягив подшипниках?  А когда крутится там не только инерция и моменты действуют, но ещё и центробежные силы. Так что  сальника от этого точно только хуже становится.
АЛЕКСЕЙ222
может и есть в этом правда ,
но напоминает уазовскую байку ,мол если хабы выключать -разбивает шлицевую в кардане.
уверяю вас ,-кардан на уазке разбивает не зависимо от того крутится он или нет . потому что шлицевая очень негерметична с обоих сторон ))))
  • 3 месяца спустя...
В 12.03.2022 в 21:55, vol сказал:
Хабы на данный момент стоят нереально дорого!
Aisin - 20тыр за пару, AVM - 20тыр, Китай - 10тыр :(
День добрый!
Подскажи, пожалуйста, сколько сейчас ценник за хабы...доллар вроде бы подешевел.
Про дешёвый доллер...
 За дешёвую резанную бумагу с дохлыми американскими президентами Россия распродаёт богатства своих недр. Ещё и со скидкой. Стыдоба.
 А за дорогой доллер покупает  "у них": бусы, скрепки для степлера и бананы.
 Ничего дешеветь не будет. Не с чего. При такой схеме.
  Aisin  FHM-002 =  9 руб/шт. https://emex.ru/products/FHM-002/Aisin/31059
