АЛЕКСЕЙ222 Опубликовано 13 октября, 2018 Жалоба Опубликовано 13 октября, 2018 @Алексей152 у меня так же
Алексей152 Опубликовано 13 октября, 2018 Жалоба Опубликовано 13 октября, 2018 Лёша, это вроде как неправильно, тем более, что раньше циркуляция была и руку на дефлекторы не положить.
Korich Опубликовано 2 января, 2019 Жалоба Опубликовано 2 января, 2019 Господа требуется помощь, после замены помпы и расширительного бачка, наблюдается такая странность. После полного остывания двигателя в системе охлаждения остаётся избыточное давление вопреки всем законам физики
Korich Опубликовано 4 января, 2019 Жалоба Опубликовано 4 января, 2019 (изменено) Крышку расширительного бачка поменял, ничего не изменилось. Если б голова была с трещиной или прокладка прогорела то по идее охлаждайка под давлением уходила бы туда, а так стоит будто при опресовке и держит давление. Уже всю голову поломал из-за этой проблемы Изменено 4 января, 2019 пользователем Korich
slake@altai Опубликовано 4 января, 2019 Жалоба Опубликовано 4 января, 2019 А что значит избыточное давление? Я у себя после простоя крышечку расширителя открываю - слышу слабый пшик. Считаю это нормально, значит система герметична.
Korich Опубликовано 4 января, 2019 Жалоба Опубликовано 4 января, 2019 Избыточное после поездки и стояния машины около 2 суток на морозе примерно - 10 - 15 в системе сохраняется давление примерно 0.5 атмосферы при резком открытии крышки расширительного бачка резкий пшик сопровождающийся подънятием уровня ОЖ
Korich Опубликовано 4 января, 2019 Жалоба Опубликовано 4 января, 2019 У меня закрывается подозрение на проблемы с ГБЦ
Семеныч Опубликовано 4 января, 2019 Жалоба Опубликовано 4 января, 2019 Может просто воздух, в системе?
Семеныч Опубликовано 4 января, 2019 Жалоба Опубликовано 4 января, 2019 Воздух сжимается, вот и повышается уровень, при открытии крышки.
slake@altai Опубликовано 4 января, 2019 Жалоба Опубликовано 4 января, 2019 Так сама система рассчитана на давление 0.9 Я у себя частенько на крышечке бачка ОЖ руками пружинку жмакаю.
slake@altai Опубликовано 4 января, 2019 Жалоба Опубликовано 4 января, 2019 Сам то подумай, машина 2-е суток стоит без "движения" двиг не работает, ОТКУДА там избыточному давлению взяться? Или "кто то" ночью её без твоего ведома "заводит" ? мы так с другом когда нам по 14-16 ть лет было у его отца копейку брали ночью покататься После люлей получили оба.
Korich Опубликовано 4 января, 2019 Жалоба Опубликовано 4 января, 2019 В том то и дело, что кроме меня её завести некому, уже неделю ищу в чем проблема, и мастера все в ступоре, кому вопрос не задам. Остаётся одно проверить в сервисе на наличие прорыва выхлопных газов в систему охлаждения на их оборудовании, так как народный способ с помощью резинового изделия результатов не дал, оно пришло просто в рабочее состояние на 2.500 оборотах, после их сброса и повторного набора наблюдалось падение, а потом приход в рабочее состояние
vol Опубликовано 4 января, 2019 Жалоба Опубликовано 4 января, 2019 @Korich проблема когда не пшикает как раз. А какие то другие признаки неисправности наблюдаются? Не понимаю, что не так Перегрева нет, антифриз не убывает, печки горячие?
slake@altai Опубликовано 5 января, 2019 Жалоба Опубликовано 5 января, 2019 Человек просто хочет дяде-сЭрвЫсмену денюшку отдать за просто так
Korich Опубликовано 5 января, 2019 Жалоба Опубликовано 5 января, 2019 По печкам задняя горячая, передняя на холостых тёплая, при движении нагревается, денюжку просто так никому платить не собираюсь, но то что происходит сейчас с системой охлаждения не есть правильно. А так как я передвигаюсь не только по городу, но и межгород и рыбалка летняя и зимняя то не хочется в самый неподходящий момент встать где нибудь в поле зимой да ещё и ночью, вот и ищу причину данной аномалии
Korich Опубликовано 5 января, 2019 Жалоба Опубликовано 5 января, 2019 Я привык к тому что меня моя ласточка должна гарантировано доставить из точки Ав точку В. И неважно это 100 км или 3.500
slake@altai Опубликовано 6 января, 2019 Жалоба Опубликовано 6 января, 2019 Ну... если передняя печка тёплая, а при движении нагревается, тогда как задняя всегда горячая, думаю "где то, что то" воздушит переднюю печку.
константин67 Опубликовано 7 января, 2019 Жалоба Опубликовано 7 января, 2019 Передняя печка будет всегда ловить воздух,т.к.она выше задней. При повышении оборотов,воздух выгоняется в расширитель. Вероятная причина воздуха в системе-это прокладка.И не обязательно давление в системе должно загнать жидкость в цилиндр/ы/ и ВОЗМОЖНО давление в с.о.в течении какого то времени после остановки двигателя идет от цилиндра/ов/.У меня такая же проблема случилась-пузырит на холодную и горячую и при запуске нет гидроудара.
kirill8989 Опубликовано 8 января, 2019 Жалоба Опубликовано 8 января, 2019 вопервых, проверь на газы, отводную трубку раширителя сунь в бутылку с водой и смотри есть ли бульки. если булькатит, готовь новую головку, 99.9% трещина в головке. с трещиной можно проездить и год и два, пока хорошо не нагрузишь машину... вовторых, поменяй крышку расширителя, лишним не будет...
Korich Опубликовано 8 января, 2019 Жалоба Опубликовано 8 января, 2019 Крышки менял и проверял работает как часики, завтра мастер приезжает с отдыха погоню к нему на диагностику, а дальше что он скажет
Korich Опубликовано 12 января, 2019 Жалоба Опубликовано 12 января, 2019 Ну вот и развязка трещина в голове, два дня её пытали прежде чем сдалась
Evgeniy19 Опубликовано 21 марта, 2019 Жалоба Опубликовано 21 марта, 2019 (изменено) Коллеги нужна помощь. Уходит тосол. Белого дыма нет. Подтеков не нашел. Печка греет отлично. Система не воздушится. В жару в Питере в пробках была стабильная температура. Уровень масла не растет. Масло без примесей антифриза (просто черное) Антифриз без масляных пятен. Но!!! В патрубке., который от клапанной крышки до патрубка(от воздушного фильтра до турбины) имеется белая сладкая жижа перемешанная с картерными газами. Будто из под клапанной крышки антифриз вытягивает. Перебрал турбину на всякий случай Изменено 21 марта, 2019 пользователем Evgeniy19 ....
