Лёша, это вроде как неправильно, тем более, что раньше циркуляция была и руку на дефлекторы не положить.
Господа требуется помощь, после замены помпы и расширительного бачка, наблюдается такая странность. После полного остывания двигателя в системе охлаждения остаётся избыточное давление вопреки всем законам физики
Крышку расширительного бачка поменял, ничего не изменилось. Если б голова была с трещиной или прокладка прогорела то по идее охлаждайка под давлением уходила бы туда, а так стоит будто при опресовке и держит давление. Уже всю голову поломал из-за этой проблемы
Изменено пользователем Korich
А что значит избыточное давление? Я  у себя после простоя крышечку расширителя открываю - слышу слабый пшик. Считаю  это  нормально, значит система герметична.
Избыточное после поездки и стояния машины около 2 суток на морозе примерно - 10 - 15 в системе сохраняется  давление примерно 0.5 атмосферы при резком открытии крышки расширительного бачка резкий пшик сопровождающийся подънятием уровня ОЖ
Так сама система рассчитана на давление 0.9 :)  Я у себя частенько на крышечке  бачка ОЖ руками  пружинку жмакаю.
Сам то подумай, машина 2-е суток стоит без "движения" двиг не работает, ОТКУДА там избыточному давлению взяться? :) Или "кто то" ночью её без твоего ведома  "заводит" ?  :) мы так с другом когда нам по 14-16 ть лет было у его отца копейку брали ночью покататься :) После люлей получили оба.
В том то и дело, что кроме меня её завести некому, уже неделю ищу в чем проблема, и мастера все в ступоре, кому вопрос не задам. Остаётся одно проверить в сервисе на наличие прорыва выхлопных газов в систему охлаждения на их оборудовании, так как народный способ с помощью резинового изделия результатов не дал, оно пришло просто в рабочее состояние на 2.500 оборотах, после их сброса и повторного набора наблюдалось падение, а потом приход в рабочее состояние
@Korich проблема когда не пшикает как раз.
А какие то другие признаки неисправности наблюдаются? Не понимаю, что не так
Перегрева нет, антифриз не убывает, печки горячие?
Человек просто хочет дяде-сЭрвЫсмену денюшку отдать за просто так :)
По печкам задняя горячая, передняя на холостых тёплая, при движении нагревается, денюжку просто так никому платить не собираюсь, но то что происходит сейчас с системой охлаждения не есть правильно. А так как я передвигаюсь не только по городу, но и межгород и рыбалка летняя и зимняя то не хочется в самый неподходящий момент встать где нибудь в поле зимой да ещё и ночью, вот и ищу причину данной аномалии
Я привык к тому что меня моя ласточка должна гарантировано доставить из точки Ав точку В. И неважно это 100 км или 3.500
Ну... если передняя печка тёплая, а при движении нагревается, тогда как задняя всегда горячая, думаю "где то, что то" воздушит переднюю печку.
Передняя печка будет всегда ловить воздух,т.к.она выше задней.
При повышении оборотов,воздух выгоняется в расширитель.
Вероятная причина воздуха в системе-это прокладка.И не обязательно давление в системе должно загнать жидкость в цилиндр/ы/ и ВОЗМОЖНО давление в с.о.в течении какого то времени после остановки двигателя идет от цилиндра/ов/.У меня такая же проблема случилась-пузырит на холодную и горячую и при запуске нет гидроудара.
вопервых, проверь на газы, отводную трубку раширителя сунь в бутылку с водой и смотри есть ли бульки. если булькатит, готовь новую головку, 99.9% трещина в головке. с трещиной можно проездить и год и два, пока хорошо не нагрузишь машину...
вовторых, поменяй крышку расширителя, лишним не будет...
Крышки менял и проверял работает как часики, завтра мастер приезжает с отдыха погоню к нему на диагностику, а дальше что он скажет
Коллеги нужна помощь.
Уходит тосол.
Белого дыма нет.
Подтеков не нашел.
Печка греет отлично.
Система не воздушится.
В жару в Питере в пробках была стабильная температура.
Уровень масла не растет.
Масло без примесей антифриза (просто черное)
Антифриз без масляных пятен.
Но!!!  В патрубке., который от клапанной крышки до патрубка(от воздушного фильтра до турбины) имеется белая сладкая жижа перемешанная с картерными газами. Будто из под клапанной крышки антифриз вытягивает.
Перебрал турбину на всякий случай
Изменено пользователем Evgeniy19
