Вом он больше 1200 оборотов не крутится, не зачем. Вообще для разных тракторов рабочие обороты вома 500-540 или 800-850. А для кардана 3000-4000  норма. А так и больше 6000 обороты могут достигать на пятой передаче, да на бензинке.
Так что сравнение немного некорректно.
@Lekar У меня приводной вал (от двигателя до КПП ВОМа) крутится с такими-же оборотами, что и сам двигатель. До 5000-7000об запросто. Я про этот вал имел ввиду.
А зачем передняя КПП из которой этот вал выходит, если можно задней КПП обороты регулировать, плюс там гитара насколько я понял стоит для выноса выхода вала и ей тоже можно понизить обороты?
Для чего нужно обороты вом в таком широком диапазоне регулировать, что 16 передач минимум?
@Lekar Мои подписчики и те кто следит за моим каналом знают почему я так сделал.
https://www.drive2.ru/r/selfmade/476141862214697699/
5 часов назад, AnyushinS сказал:
Скинь ссылку на эти пыльники.
https://baza.drom.ru/blagoveshchensk/sell_spare_parts/pylnik-shrusa-perednego-kardana-mitsubishi-pajero-sport-l200-108045828.html
У меня, на старекс, на заднем кармане, стоит два шруса и одна крестовина, так вот, средний пыльник, был порван - поставил от ваз, хватило на месяц. Потом, купил приводной, от матиза, оригинал, ходит уже три месяца, при чем, езжу под 160-170 км ч.
  • 3 месяца спустя...
На драйв2 есть инфа, пыльник субару на передний кардан D4. Сделал так же, летом будет 3 года, всë тип-топ
