Доброго здоровья, форумчане.
Давненько возник вопрос о замене люминисцентной лампы в салоне на светодиоды. В электрике шарю слабо, учителя по физике менялись очень часто в школе )
Вопрос в видео, которое записывал для своего брата, но решил выложить сюда, дабы избежать лишней писанины...
https://youtu.be/No0K-TLSmzk?si=7oQeOi2u1B5EQ7Bf
Здесь продолжение и, собственно, вопрос: Как правильно подключить светодиоды? Через плату включения люминисцента или через другую? Или вообще без о́ных?)
https://youtu.be/TM30gGVkKNw?si=PHeCwt7dhusCXtBj
Так люстра "на все деньги" светит в салоне:
Но вот беда, люминисцент, сдаётся мне, доживает свой век, не смотря на то, что светит, вроде бы достойно и "лампово", поэтому хотелось бы малость осовременить данный источник света в машине, да и впрямь, может быть, станет светлее, "быстрее!выше!сильнее!")
я то же не электрик ,но физик был не плохой))))
суть такова -все светодиоды работают от напряжения примерно5 вольт.
поэтому для авто нужен какой то ""понижатор""" они есть . всякие-разные .
а еще лучше есть светодиоды со встроенными стабилизаторами . под различные напряжения . разных цветов .в том числе и 12 вольт .
покупаешь такие в радиомагазине ,подпаиваешь соблюдая полярность . и... все. радуешься жизни.
а блок люминисцентный оставь на память . это совсем не то пальто
у меня мысли были ,-сделать на потолке что то типа звездного неба . думаю будет очень красиво .  вот только не знаю зачем? )))))))))
Изменено пользователем tixon
Для запуска люминисцента нужно высокое напряжение порядка нескольких киловольт, так что светодиоды через него точно подключать не надо.
Переделывал свет в салоне и кабине на светодиоды, лента не самый лучший выход, там в качестве токоограничительных элементов используются сопротивления а надо стабилизатор тока. Ленту можно использовать только как донора светодиодов, процесс не быстрый, но того на мой взгляд стоит, если есть желание повторить пишите в личку, если общество интересует- могу более подробно изложить и здесь
@micro_i изложите лучше здесь, если не затруднит, я не против в личку написать, но вдруг кому-то ещё понадобится ваш опыт, пусть широкий круг людей с ним ознакомится, на то он и форум )
В 08.01.2024 в 18:13, Ван-Грох сказал:
плату долой скорее всего.берешь приход 12в и цепляешь.полярность только соблюсти.клеил ленту на тойоте эстиме вместо люми.светит ярче и никакого гемора
Доброго времени суток, форумчане!  Возвращаюсь к вопросу о переделке света в кабине и салоне.  Брал очень китайскую светодиодную ленту как донора, светодиоды там не плохие в СМД исполнении, сразу отмел использование КАК ЕСТЬ, причина в том, что там стоят последовательно со светодиодами ограничивающие ток резисторы и мне это очень не понравилось, при использовании на стоянке свет неплохой, а при заведенном двигателе ток через них возрастает. Поэтому было решено сделать стабилизатор тока, не пугайтесь, звучит может быть и громко но схема очень проста, и под силу любому у кого руки из правильного места
По схеме. сопротивления R2-R5 можно было бы заменить одним, но у меня не оказалось нужного номинала подходящей мощности, плату делал в СМД исполнении, поэтому в качестве Т1 использовал ВС846 а в качестве Т2 SPI11N60C3 выковырянный с материнской платы компьютера, хотя думаю, что выбор замены огромен.
Диод по входу стоит просто для защиты от переполюсовки, можно обойтись и без него, светодиодную ленту брал желтого света, по мне он приятнее, белая больше похожа на люминисцентный свет. Сопротивлениями R2-R5 подбирается требуемый ток ограничения через светодиоды, кто какие будет использовать, можно конечно было собрать стабилизатор тока и на микросхеме LM317, но мне лень было искать в своих закромах, плата сделана такого размера, что свободно встает внутри плафона, все функции освещения работают в штатном режиме, Если понадобится помощь в разработке платы обращайтесь, помогу. Но делать придется самим или заказывать на стороне, сейчас это не проблема. Фотографии скину чуть позже.
А как яркость регулируется? Или в кирпиче нет такого? В булке три режима яркости и свет или красный или белый переключается.
А каким образом это делается в булке? Можно конечно и в этой схеме сделать но регулировать придется самому внешним сопротивлением если плавно или переключателем если ступенчато. У меня подсветка на щитке яркость изменяется плавно с переходом от зеленого к синему.
9 часов назад, DIP сказал:
На булке две лампы в светильнике(белая и красная). Это штатно?
Да, на схеме стабилизатора тока - неточность, поторопился когда рисовал, в анодах светодиодов (или в катодах без разницы) стоят дополнительные выравнивающие резисторы, на печатке они есть внизу по 10 ом
