Рессоры - альтернатива оригиналу
Добрый час всем!!!
Из всего выше изложенного принятие решения конечно придется делать пользователю.
За два гда эксплуотации я тоже навернул один лист коренной,
на разборке нашел с делики но она по длине неподошла, с небольшими усилиями я её воткнул на место,
передняя опора намного отличается от родной,прочитав все темы пришел к выводу купить листы от газели ,сьездить в гости к кузнецу и собрать в место 3 листовых(стояли при покупке) 4 листа.так как вожу грузы
и пружины подкладывал, так пружины лопались.А ресору в сборе кому нужна деликовская продам за 1.5т
сам брал за 2т,
Может кто уже переделал ??? какие нюансы.
Завтра начинаю , как справлюсь, выйду на связь!!!
  • Ответов 870
Берешь сломанный лист и новый, едешь к кузнецу, дальше, если у него руки не кривые, ставишь и пользуешь. Я делал так, оперировал с коренным (облегченным, такой же толщины) газелевским и езжу до сих пор. Один нюанс - леченная сторона чуть выше, если сильно присматриваться, поэтому лучше делать обе сразу.
вопрос
а кто какие резинки ставит в крепления рессоры кк кузову а то у меня помирают совсем менять надо...
ресору так или иначе надо обрезать но задние опоры надо перегнуть под саленблоки,какие??? родные или газелевские???
если под газелевские ,тогда с верху в серьгах остануться родные а в ресору встанут наши от газели,так или нет?
Остановился на газелевских - под них и гни, да надо резать рессору, но резинка становится без проблем.
Все хорошо изучил но вот где кузнеца найти????
в нашем хацапетовском районе все сдохло остались рога да копыта от прежних кузен,
тут прочитал что волговские без переделки подходят подскажите???
а так остается один вариант попробовать с помощью автогена загнуть.
Итак - вот...
Рессоры 4-х листовые от Н-100. Встали как родные. Правда, пришлось с торсионами мудрить, но это уже в другой ветке.
Кому интересно - могу сфотать подробней.
Vovan, посмотрю - бумажки на рессорах остались или нет. Если что, прозвонюсь в МЕГАДИЗЕЛЬ, узнаю.
Хочешь - залезь сюда и посмотри сам, там телефоны контактные есть. Мужики грамотные - подскажут.
Изменено пользователем Ёжиков
Вчера занимался ресорами отрезали по длине газелевские старого образца загнули уши под гезелевские втулки,все вышло
по размеру ,гнули с помощью резака закаляли в масле.под них положил подкоренные с газона,теперь расчитываю на жесткость ставить третий или нет?машина нужна под груз,попробую поставить третий лист будет жестко придется выкинуть ,на выходных буду ставить.
Vovan, к сожалению бумажка на рессоре не сохранилась...
Но вот выдержка из товарного чека:
Товар
00001283 Рессора (4 листа) спереди сайлентблок под 14 болт
Машина
H-100/L-300/L-200/DEL/PJR SPORT/MONT SPORT (14 болт)
Цена
4.950,00
Привет всем кто мучился с ресорами.
Мои мучения закончились,правильно глаза боятся руки делают.
Итак , коренной лист с газели подкореной поставил с газона третий и четвертый лист поставил родные,насчет отверстия
в ресорах , расточил обыкновенным круглым напильником , правдо брать надо крупный зуб.
Все не родные листы пришлось обрезать , серьги гнули с помощью резака,была бы кузня и кузнец процедура заняла бы 40 мин.
Самое главное выдержать размеры в коренных листах от ценра уха до центрального болта 51 см !!! запомните это самое главное.
При загрузке 800 кг ресора полностью невыпрямилась но мне и нужна загрузка 1.3т , машина пошла жестче и устойчивей,
тем кто собирается возить людей это будет жестковато для них вариант в 3 листа как раз.
Такая вот история блин.
lpa28, "грейс" или Н-100, это хундай - аналог эль300, выпущеный по лицензии, рессоры подходят от него и многое другое, исключая оптику, заднюю дверь и мелочи. я тоже примерялся как-то к газоновским листам и хундайным рессорам но в итоге поставл бу. имхо хундайные 3х листовые слабоваты для длиннобазой заднеприводной версии - быстро просели.
qwert39, согласен
В суббота прокатился на своей и чуть не ох...ел!!! Жесть!!! А, как через "лежачих полицейских" ездить...
Думается, что всё из-за того, что рессоры новые и машина с неотгруженным задком была... :wacko:
то есть надо 3-х листовые ставить?
Demiurge, если хундаёвские, то ДА, а если ММС, то 4-х.
Съездил на дальняк, думал, что усядутся и будет счастье... ни хрена...
Хоть пару бордюров с собой вози постоянно...
Чот я вчера вкрячил одну правда... чот мне кажется НИЗКОВАТО. Или мне эт кажется?
Количиство листов такоеже как у ММС..
Demiurge, НЕпомню 3-х или 4-х в обшем в точности как родная. ТОк от грейса.
Кажется что НИЗКО!
Проверенно годами греисовские подходят, лучше всего гозонновские. По одному листу под коренник ставишь и не коких проблем, грузоподьемность до тонны и более, 5 лет хожу уже на таких!
В связи стем что кузнецов трудно найти , подсмотрел как крепится рессора на ЗИЛу и собрал себе.Весь процес происходил в деревне Гадюкино где электричество праздник.От верхней рессоры, поломаной отрезаем хвост длинной 10-15см с ухом под серьгу и прикручиваем хомутом от глушителя ВАЗ к новой рессоре и в нужном месте , но новая рессора должна выступать за прикрученое ухо на 2-3см. Себе собрал из газелевской передняя втулка без изменеений в смысле газель , а хвост переделал как описано выше. Товарищ мой прикрутил хвост под серьгу болтами м8 сквозными.
Ломал коренной рессоры на кирпиче.
Кто из Екатеринбурга,знайте,эту проблему решают на раз в конторке-кузне(они рессоры всем авто изготавливают)на Артинской.Сваяли из Газелевского коренного.Езжу уже полгода-красота!Взяли 4000руб.
