Расширительный бачок (ремонт, аналоги)
  • Ответов 719
Там есть прямая поставка в РФ через ЧинаПост. Я через ЧинаПост себе уже много товаров из Кхитая заказывал, все пришло. Причем с возможностью отслеживать статус посылки через инет. Я дал цену С ДОСТАВКОЙ!!!
Вживил корейский бачок.
Из тонкостей - ухо (переднее верхнее) я отпиливал, ибо хотел повыше, переходная пластина с межцентровым расстоянием 45мм (если сделать менее 40 - бачок может упереться в коробку воздухопритока на капоте), гнуть её не стал, а просто подложил гайку толщиной 15мм.
Под нижний крепеж было просверлено отверстие 6мм, (там очень удачная выштамповка есть), сняв левый поворотник.
И чуть укоротил ухо.
Изгиб нижних шлангов не понравился - подрезал на 15-20мм. До кучи отрезанные куски засунул между бачком и стенкой.
Пароотводного шланга от радиатора не хватило 100-150мм, удлинил тем, что валялось - бензошланг от нашемарки, соединительная трубка -кусок бензомагистрали от Делики.
Но есть еще одно отличие бачков: у нашего снизу два штуцера разного диаметра, внутреннее проходное сечение большое, 6-8 и 10-12 мм.
А вот у корейского штуцера такие-же, а вот дырдочки милиметра 3.
В этом и плюс и минус - плюс в увеличении протока жидкости через отопители, минус в неудобстве заливки антифриза, долго.
Вот.
И еще один побочный эффект - теперь лампа Н4 в фаре меняется без снятия аккумулятора, а он у меня здоровый, 104 А/ч.
Друзья, сегодня полез на Таобао и нарыл там бачок от Донгфенга. Цена ОЧЕНЬ привлекательная! Вместе с доставкой получается 1919,73 рупии! Вот ссылка: http://rutaobao.com/...%8D%9A%E5%A3%AB
Блин... а я как дурак их во Владивостоке уже больше года по 1500 р. продаю...
Надо значит по "двушке" запуливать)))
А вот какая цацка на Ебее есть: http://www.ebay.co.u...=item3f12ba0c64
Цацка обалденная как и цена.
Блин... а я как дурак их во Владивостоке уже больше года по 1500 р. продаю... Надо значит по "двушке" запуливать)))
Ну дык то во Владивостоке. А что мне в Ставропольском крае делать? Что от тебя ко мне, что из Кхитая, идти будет почти полтора месяца. А из Кхитая получится дешевле, чем от тебя, т.к. там цена самого бачка всего 600 рупий, все остальное доставка.
Добрый день. А я себе после того как у меня сломалось два выхода и треснул сам бачек , поставил новый от WV. цена 300 руб.
Из переделок: поставил тройник( так как снизу только один вход, а у меня два) и сделал два крепления из уголков для бачка. все. Работает пока хорошо.
От какой точно модели WV я не знаю, зашел в магазин авто запчастей, увидел на полке более менее подходящий вариант по форме. купил, минут за 20 поставил. В нем еще есть встроенный датчик уровня жидкости, можно при желании подключить.
Изменено пользователем barekello
Купил бачок тут покупал через посредника, покупка + доставка около 1200 рублей.
Шел очень долго, 2 месяца, может связано с тем, что купил перед Новым годом (нашим).
Качество бачка отличное, очень твердый, не проминается, думаю штатный был такого же качества, когда был молодым :)
Изменено пользователем Maikl_73
@barekello,на Кудайбергене, наши бачки - китай 1500, эмираты 2500, дороже чем от фоквагена конечно, но и без колхоза )))
У китайских бачков, крышки рассчитаны на давление 120 кПа,а у нас (на дизеле) номинальным считаеться 75-103 кПа.При наших, совсем не новых сист.охлаждения,на это стоит обратить ВНИМАНИЕ.Отказаться от крышки,либо довести ее (крышку) "до ума".
Изменено пользователем ОРлята
Я был на этом Кудайбергене, родной бачёк стоит 100 басков. нафига оно мне надо, за кусок пластмассы столько платить??
А написал я , чтоб люди у которых нет возможности по определенным причинам приобрести родной бечёк, могли поставить себе новый, а не ездить с дырявым!и за разумную сумму!
А крышка нормально справляется со своей задачей, И лишнее стравливает и давление держит. Ну по крайней мере у меня так. Благодарю.
@barekello,джаповских бачков у нас нет и в помине, если только в Тесс Авто остались, у них ценник и был 100 уёв, а китайских валом, кстати, телефончики в подписи есть, звони пообщаемся, ну а насчет того что от фоквагена бюджетнее, так кто же спорит )))
@barekello,мне обошелся в 600р.+крышка вроде 110р..Хотел установить на главный тормозной цилиндр.Где ты поставил 2 аккума моих не уместятся.С датчиком нужно мудрить,реле и схему делать.
А так я этот ради датчика и покупал.Но не как руки не дойдут.Пока внедрил датчик от Ваза в родной бачок,подключил к лампе тормозухи,теперь лампочка загорается при падения уровня антифриза.
Нафиг датчик нужен?Просто попал на бабки когда,в помпе полетела крыльчатка и лопнул корпус.Перегрел и менял головку потом.....
Могу от Фольца продать не дорого ,если кому интересно и фишка к датчику имеется.
Ценник $206.13 просто космический
@Охотники за приключениями, зато все грамотно, с индикатором, со всеми сливами) А новый вроде 4.5 стоит. Лучше уж доплатить 1.5 и не знать хлопот).
Снял свой после появления злосчастной трещины в не менее злосчастной впадине возле крышки, и вот "нутром почуял" что ухо крепления к кузову рядом с ней одна из её причин.
Пришло тепло. Из штуцера вкрученного (предыдущим хозяином) в радиатор вместо обломанного пластикового отлива который идет на шланг расширительного бочка потек антифриз. Выкрутил штуцер, намазал герметик и завернул обратно, но его крепление не внушало доверия.
Теч перестала. Но несколько дней потекло из под штуцера вкрученного (предыдущим хозяином) в расширительный бачок. Сегодня (благодаря этой теме ) сперва был установлен новый штуцер, немного большего размера и закручен с герметиком, затянулся хорошо. Затем после часа звонков по магазинам был найден расширительный бачок от Hunday Starex за 1170 рублей (с крышкой и шлангами)+ новый шланг от радиатора до бачка - 250 рублей (цена немного большая, зато рядом) . Час потратил на установку.
В скором времени собираюсь в ваш славный град, Н-ск, подскажите пожалуйста адрес данного маг-а, вопрос для меня актуален.
Mobis, магазин южно-корейских автозапчастей
Восход, 26/1 — цоколь
(383)254-03-02
8-913-788-12-95
mobis-k@mail.ru
Изменено пользователем SergeyNSK
Не панацея, но в случаях, когда бачка или замены достать операивно невозможно, а ехать надо, не только на делике, но и на других машинах, делал следующим образом.
Бачок из пластмассы, в просторечии называемой "капроном". Не клеится фактически ни чем, у клеев и замазок различный коэффициент теплового раширения, чем у пластмассы бачка. Разве что держит клей для вклейки стекол - но сохнет долго.
Так вот. Нужен паяльник, и такая же пластмасса для заливки и упрочнения шва. Бачок, естественно промываем и сушим. Трещину углубляем и запаиваем паяльником. В качестве наплавляемого на шов материала великолепно подходят толстые пластиковые хомуты-стяжки, из любого автомагазина, материал один и тот же. Только не надо плавить до темно-коричневого цвета, пластик становися хрупким.
Некоторые мои экономные клиенты ездят с таким методом заваренными бачками годами - и ничего.
