Задний дворник (очиститель заднего стекла)
addub, можешь сделать мини-отчётик: как, что и куда соединял. желательно с фото. а от я электросхемы читать не умею :blush:
  • 9 месяцев спустя...
Здравствуйте!
Постепенно Умер задний дворник- сперва стал тяжелее работать, потом только на мокром стекле работал, очень медленно, потом двигается только когда рукой помогаешь, теперь ВСЕ! сдох за пол года, не сказать что им очень много пользовались.
Вопрос: он ремонтируется, например там щетка стерлись моторчика или что то еще, или его менять в сборе?
что с ним вообще можно сделать?
немножко реанимирую темку.
Проблема решилась быстро, спасибо Gena-PL подсказал. Оказался банальный обрыв в соединении задней двери и корпуса, под сдвинутой гофрой был виден сразу. Нарастил , заизолировал и все заработало.
У меня такая-же ерунда. Обрыв сине-красного провода в гофре межу дверью и кузовом. Спасибо за наводку, а то я уже хотел по всему жгуту ползти с тестером. Получается, что уже минимум 2 одинаковых случая. До "болячки" не дотягивает, но стоит задуматься. Странно, почему именно этот провод ломает?
@katorga, ищи сначала в самом вероятном месте - в гофре от кузова к двери. Прозвонить можно от моторчика до ближайшего разъёма С-01 (на крыше под обшивкой).
В гофре была вот такая байда.post-2889-0-87998700-1395012383_thumb.jpg Обрыв сине-красного плюса на дворник и видно, что еще три провода просятся в ремонт. Я их заизолировал.
Доброго времени суток . У меня начаналось все точно так же , стали по очередно отказывать дворник , габариты , подсветка номера и т.п. Причину нашел сразу , облом проводов в правом жгуте крышки багажника . Обломились практически все, проводка четыре остались на волосках. Зачистил , спаял . Пол года жалоб нет . Позже снова та же печаль. Провода паянные перепаяные. Решил заменить участок проводов в месте сгиба . Нашел провода от советских гирлянд на елку , провод медный в перемешку с волокнами какими то. На первый взгляд должен был быть устойчив к изгибам . Но увы на долго его не хватило . Спаял снова . И снова на пол года.
Думаю многие сталкивались с такой бедой . Может кто провода устойчивые к таким изгибам нашел?
А еще подумываю прорезать отверстия в кузове и в крышке багажника таким образом что бы при закрывании багажника не было такого сильного излома .
Кто что думает по этому поводу?
Заранее всем благодарен !!!
@Андрей Фомин, при правильном расположении провода в переходе между дверью и кузовом должны работать на скручивание, а не на изгиб. Провод желательно выбирать с широким температурным диапазоном, чтоб на морозе изоляция оставалась эластичной, а на жаре не стекала.
Эх.... Где ж взять такой провод, у нас в караганде не найдешь. Где только не спрашивал, везде акустические, или обычный автомобильные- дубовые((((((
Всем доброго дня!
Проблемы две:
1. Задний дворник работает непрерывно, без остановок, т.е. на один щелчок двигается так же быстро, как и на два.
2. При выключении дворник не паркуется в крайнее положение, а остается там, где он был в момент выключения.
Было у кого такое? Куда копать? В сторону реле или в сторону привода дворника?
Всем доброго дня!
Проблемы две:
тоже самое(машина киприч)
на одном из проводов пропало постоянное напряжение +12в при включении зажигания.
Возможно в гофре двери переломился,я взял от габаритов плюс в самой двери и все окей.
А воопще нужно разбираться где пропала напруга
Про предохранители:
В салоне - http://www.delicaclub.ru/Files/DelicaFuse2.jpg
Под капотом - http://www.delicaclub.ru/Files/DelicaFuse1.jpg
господа, а кто нить может это богатство перевести? нормально, а то гугл какую то ерунду выдаёт...
Изменено пользователем blend
перемотка якоря двигателя заднего дворника
10 обмоток по 35 витков провода диаметром 0,38мм приблизительно
Я мотал проводом от старого телевизора
его много в петле Размагничивания кинескопа ( толстый кабель вокруг кинескопа уложен )
намотка по рисунку попарно -2нижние напротив другдруга по диаметру и в одном направлении
лечил скользящие контакты на большой шестерне простым паяльником
прогеваем пластину контакта на месте а потом утиками усанавливается на место
чтобы скользило по секторам шестерни как надо
а потом в массовый провод поставил предохранитель на 8 ампер пямо на мотор чтобы не горел
Изменено пользователем Луничев Алексей
везде акустические,
а чем акустические не подходят, они, если не ошибаюсь, в прозрачной оплётке и проводки ооочень тонкие.. У меня акустический на компрессоре уже года два трудится.. Даже изоляция не полопалась..
  • 11 месяцев спустя...
Всем доброго дня!
Проблемы две:
Сегодня с подачи ivaco (благодарю!) решил эту проблему. Делюсь.
Реле заднего дворника на правильном "кирпиче" находится над бардачком. Вынимаешь бардачёк, смотришь в район защёлки - там на 1 винте крепится реле.
Снимаете реле, разбираете.
На вид может быть всё хорошо. Не верьте! :)
Маленький ободок на припое (нижний третий справа) - отход контакта.
Надо пропаять все контакты и будет вам счастье!
У меня снова дворник стал фиксироваться в нижнем положении и заработал режим INT.
  • Like 1
Столкнулся с такой проблемой: хотел заменить моторчик заднего дворника, купил, всё разобрал, отсоеденил моторчик, а вытащить его не получается. Я конечно понимаю что он там со времен чёрт знает каких совсем не двигался, но появляются уже мысли высверлить. Возможно, есть какая-то хитрость?
Изменено пользователем GooD
Лех, большую гайку не надо откручивать. Она на двери остается.
Моторчик крепится на 3х (вроде) болтиках на 10.
Вот, эти три болта откручены. Но фишка в том, что ещё с японии машина приходила без щетки, на шток моторчика был надет шарик (из хрен знает какого-то сплава), в том году он рассыпался, шток обнажился. Есть у меня конечно подозрения, что в японии бахнули туда какой-нибудь холодной сварки. Но поверить не могу, это же япония.
А может кто-нибудь точно сказать нужно откручивать эту гайку большую снаружи?
Обязательно откручивать! Далее снимаем большую шайбу (которая под гайкой) и резинку. И можно извлекать механизм.
