Я бы тоже завязал, но у меня уже двери подрезаны и если трубы пускать к порогам, то двери просто не откроются :(.
Поэтому хочу подобный бампер без привязки к порогам.
  • Ответов 978
а еще есть вот такая ссылка, тоже интересная - http://www.trektech.com.au/
Прикололи ящички в багажнике закрывающиеся на замки.:)
Две запаски конечно хорошо, но со стопорями явный пролёт... Делать из делики "хозяйку"... ;)
а в чем пролет со стопорями? они же продублированы в бампере, вернулся из дальнего пробега - скинул запаски и штатные стопы снова видно....
Продублированы примерно как вместо автопрожектора ПВО подсвечивать самолёт в небе карманным фонариком. Через совсем чуть-чуть пробега по грунтовке, не говоря о "каках", их видно не будет совсем.
... снял дополнительный бак, поставил штатную запаску, демонтировал лифт и т.п... ;) Изменено пользователем серыйеж
всегда надо чем-то жертвовать... можно доп-стопы и на кронштейны запасок приспособить.
Зачем на запаски? поставил их в ряд на багажник, вместе с фонарями заднего хода, и видно хорошо следом идущему авто и грязью не так закидывает.
  • 6 месяцев спустя...
Аккуратно, мощно, но на мой взгляд малофункционально. Угол въезда особенно непосредственно колесом увеличился значительно. Если в фас смотреть на машину, кажется тяжеловатым и "полнит" машину что-ли.
Плохо видно, а буксирные уши есть?
Из чего и сколько весит?
Амур,не согласен с тобой,ничего не полнит и не увеличивает.Аккуратно и компактно.
На счёт крепости,судить не можем,т.к. не знаем из чего и как сварено.
А вот по охлаждению минус.
Закрыт нижний обдув двигателя, и совсем отсутствует обдув АКП.По городу достаточно,на бездоре будет грется и то другое.
Спору нет аккуратно и компактно, всё остальное субъективно и на личный вкус каждого)
По обдуву согласен полностью.
твоя красавица? когда левым краем бампера уперся и потом вытаскивался, не погнул?
выглядит здорово
Изменено пользователем амур
Моя надо было еще правее брать! После этого и написал что конструкция надежная. В ночь после этого еще по лесу носились на ориентировании.
Да хрен его погнёшь.
Я таким же (60 квадрат стенка 4)сосны в 10см в диаметре пригибаю.
Крепче листового бампера точно.
Только это всё равно кенгурятник по сути.
Почти как у меня (только 80-й квадратsmile3.gifpost-9554-0-15112500-1464496007_thumb.jpg
А  определения "бампера" и "кенгурятника" в техрегламенте нет.   Всё как в СМК - нет определения - нет разговора.
80 это вообще атас всему,60ти хватает чтобы расчищать перед собой дорогу (если стенка не 1.5 мм и косынки правильно приварены).
А кенгурятник это то,что приложено поверх основного бампера,а не вместо него.
80х4, труба 57х4 нержавейка, плита под лебёдку 10мм, уголки-косынки рифлёнка 6мм, буксирные ухи 10мм, болты крепления 16 мм от головки какого то дизеля :), всё съёмное и вместо родного бампера. По кенгурятнику спорить не буду,  определение твоё. Я лишь констатирую факт - в техрегламенте данных определений нет, остальное - отсебятина. Кстати, для кирпича японского производства с 86 по 96 годы, если снять родной трубчатый бампер, то оставшаяся декорация под определение бампера совсем не попадает, т.к. находится вровень с кузовом и при столкновении его не предохраняет. При этом автомобиль сразу лишается передних буксировочных проушин.
Давно идея витает,вместо квадратной трубы изготовить накладной бампер из швеллера от 100 мм полкой.
Порезать,подрезать,погнуть.
Будет смотреться полнее чем чем из квадратной.
На нем же заинтегрировать площадку под лебедку .
Будет легче,чем куча диких труб с 10й площадкой.
Изначально я мострячил бампер с лебедкой от Зил-131. Переделок минимум, подогнать по ширине вырезав два фрагмента. По контуру всё подходит. Крюки тоже можно оставить  smile3.gif
