У нас Dunlop SJ4, но мы пока на ней не ездили, досталась с машинкой, вроде по отзывам ничего резина.
P.S. повторюсь: какой максимальной ширины шину можно будет поставить на диск шириной 7-7,5" ?
У меня стоит резина 235/75 R15 до нее стояла 225/80 R15
Диск размер не помню где-то j7jj
Московским деликаводам могу предложить комплект 4шт дисков на 17 диски б.у. но в хорошем состоянии, на батон встают после небольшой проточки центрального отверстия, стоит процедура копейки, дам телефон токаря, за диски прошу 12000 рублей, фото пришлю по запросу, вылет 30 мм, вот на фото они же только новые
Народ, а никто не юзал Dunlop SJ6 ?
Вроде стоит недорого...
На стандартных дисках езжу зимой-Dunlop Grandtrek SJ 6 225X80X15
летом-Land Air AT 30x9.5x15
Данную резину использую уже 2 года. Зимняя хороша по рыхлому снегу и на льду неплохо держит.Летняя по гравию-супер но гудит зараза и асфальт ее жрет,по грязи-посредственно.
Привет всем! Я вот тут ризину прикупил какаята новая модель (русская) Yermar (Matador) 4x4 M+S 235\75 R15. 3 недели езжу пока нравится, лёд держит да и по снегу гребёт! :-) . сразу и литьё б\у взял, красивое... Только недавно заметил :o made in Китай! Мне уже плакать, или не всё китайское плохо???
Всем добрый день. А может кто-нибудь сказать про резину COOPER, чья она?
Насколько я знаю Cooper это штатовская фирма, но чото шин я от них толком нигде не видел
Второй год езжу на Китайских - доволен - проблем нет - смотряться класно (смотри деликовские фотки - белая квадратная делика)...
На каких?
Кстати, мне тут сказали, что резина мишелин в китае обходится заводу всего в 15 баксов за балон, вот только на сторону она не продается пока.
поставил себе резину Pirelli Scorpion S/T 235/75/15 в принципе меня устраивает, год езжу на ней, для полного бездорожья не покатит но по легкому можно кататься. На асфальте дорогу держит тоже неплохо, правда на льду не очень. До этого стояла Voltyre Start 235/75/15, за пол года вхлам ушатал.
Приветствую народ!!!
Помогите пожалуйста!!! У меня стояла 235/65/r15, подарили новую 265 /70 /r15. Задние подошли обалденно, а вот передние :unsure: цепляют при торможении, на кочках и при повороте.
Что можно зделать???
Есть два варианта или пили углы арок или подкидывай авто. При подъёме на немного вприципе можно обойтись проставками под шаровые и увеличенными серёжками сзади.
При беглом просмотре не увидел, а какие размеры стандартных дисков идут на делику ? диаметр х ширина
Вот такие.
А я поставил BS winter dueller 30х9,5х15. Если на кочку въезжаешь при развёрнутом колесе, то это колесо за брызговик цепляет. Ещё расход увеличился на 3-4 литра. Больше такие колёсья брать не буду, хотя смотрится очень не плохо.
и динамика пропала.... у меня по крайней мере..
Значит, что-то не так с машиной. У меня стояли колеса такого размера - они же почти стандартные по высоте! - все было в норме - и динамика, и расход, и кочки.
На кирпиче по идее 215\70\15, хотя 235\75\15 ставят и никаких проблем, а на булку 31 * 10.5 ставят и по - моему тоже без проблем
Под 31*10,5 - машину однозначно лифтовать надо.
А на мой взгляд, очень не стандартные после прежних 215*80. Шины на 2 см шире и на 3 см выше.
Может бензиновая Делика по расходу топлива более чувствительна к весу колёс. Поеду завтра подтяну торсионы, да свал-схождение сделаю, т.к почемуто левая сторона цепляет чаще, чем правая - должно быть наоборот.
Всё-же странно, может от БУшности и (или) сезонности шины зависит расход. Ничего не менял кроме колёс - стало 20 литров на сотню. Чувствуется, тяжелее машине стало.
Здравствуйте. У меня один комплект на стандартном литье 30х9.5 стоит без проблем низачто не цепляет, расход остался на прежнем уровне. Потом поставил 265/70 тоже на стандартном литье немного задевало за подкрылок у бампера, поставил проставку под шаровую 30мм, все пришло в норму, расход не изменился, правдой говоря колеса стали такие (\ /) болты выкручены до конца. Затем поставил 265\70 на минусовых диска(15-7JJet-13) , развал почти пришел в норму, зато стало сильно задевать за арку, естественно все это происходит при повороте. Теперь думаю на сколько надо лифтонуть чтоб избавиться от этой проблемы? Предложения приветствуются!!!!! :)
