Lom Опубликовано 6 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 6 декабря, 2011 (изменено) Я ставлю PM-165 сам лично каталог смотрел они на 4M40.Цена копеечная по сравнению с оригиналом и беру 1 сразу в запас. Masuma брал у официалов через 2 месяца 3 из 4 были мертвые забил на них. Изменено 6 декабря, 2011 пользователем Lom
SergeyNSK Опубликовано 6 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 6 декабря, 2011 Lom, заказал PM-165. Посмотрим на сколько хватит, был бы рад если на зиму бы хватило.
s300s300 Опубликовано 6 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 6 декабря, 2011 Сегодня переделал вывел в салон и поставил плюсовой на кнопку норма . Вот это по нашему только предохранитель около акам.поставь.
Konst Опубликовано 6 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 6 декабря, 2011 Konst Меняют без проблем? Заменили без проблем, с извинениями.
Девяткин Опубликовано 10 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 10 декабря, 2011 (изменено) Ну что ребяты заехал я в магазин где продавцов хорошо знаю и попросил их показать мне однавременно свечи от 4М40 и TD27 так вот действительно они ОЧЕНЬ ПОХОЖИ напряжение тоже 11V по длине сама свеча чуть чуть на 5-6 мм длинее но посадочное место и длина жало одинаковое если менять по 1 свече то конечно же встанет коряво тк прейдется шину выгибать а если менять все 4 то встанут без проблем Вот собственно фоты Изменено 10 декабря, 2011 пользователем Девяткин
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 10 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 10 декабря, 2011 Девяткин, а цена на свечи ниссана какая? Ну и осталось найти добровольца.... правда, я сомневаюсь в ходимости ниссановских свечей на 4м40. Насколько помню, у ниссана иначе работает система предпуского нагрева свечами. Возможно, истина кроется в этом.
vol Опубликовано 10 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 10 декабря, 2011 Ставьте керамику, если хотите "на подольше". Для 4м40 после 96.06 это DENSO DG-306, для кирпича 4д56 (1993.05.1 - 1997.08.3) DENSO DG-301. А причем тут ниссановские свечи? Они ведь не такие совсем (длина не та). Чтобы свечи ходили нужно ставить те, что должны стоять на вашем двигателе, а не те, что похожи... ПЫС:Какие свечи и на какой двигатель по годам идут аналогами расписано в моей теме по расходникам. Свечи подобраны по каталогам производителей (Denso и HKT)- пользуйтесь!
SergeyNSK Опубликовано 10 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 10 декабря, 2011 Выкрутил сегодня masuma - 2 не рабочие. Отходили месяц.Поставил HKT PM-165, посмотрю на сколько хватит.
Evgeny Baikal Опубликовано 12 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 12 декабря, 2011 Вот это по нашему только предохранитель около акам.поставь. Привет поясни для чего ?
s300s300 Опубликовано 12 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 12 декабря, 2011 А как без предохранителя,ты же плюс напрямую с акам. притянул,а если перетреться провод где нибудь и сгорит автомобиль,на пюсовой клевме есть предохранители я от них взял чтоб еще один не ставить.
Алмаз Опубликовано 12 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 12 декабря, 2011 Я у Vol взял Дензо,теперь утром при -15 с четверть тыка дистанционным запуском завожу.
Девяткин Опубликовано 13 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 13 декабря, 2011 @Shadow from Omsk, по ценам смотрел китай они примерно одинаково стоили @vol, Длина общая свечей отличается а жало одинаковое тк свечи изначально ни до конца заворачиваются в тело то думаю 5 мм ни критичны для приподнятия шины
vol Опубликовано 13 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 13 декабря, 2011 @Девяткин,Женя а смысл какой в этой замене? Думаю, что "ходимость" свечей зависит не только от свечей, но и от систем запуска самих авто. Видимо, у TD27 она лучше продумана, чем на Деликах. А свечи будут одинаковые по характеристикам и по цене у одного и того же производителя. Главное покупать не подделку. 1
s300s300 Опубликовано 13 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 13 декабря, 2011 Если реле и хоть один из датчиков что им управляют не в порядке то хоть какие свечи ставь всё равно сгорят быстро,у кого как говорят хватает на месяц надо причину искать,а не бежать покупать более дорогие, даже самые кривые свечи должны работать дольше чем месяц,у меня от кнопки самые дешевые свечи работают года три,а если кто не хочет делать от кнопки и выкидывать электронику думаю для начала надо завести в салон тоненький провод нарямую от шины,и поставить диод чтоб проконтролировать их работу.
SergeyNSK Опубликовано 13 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 13 декабря, 2011 Я уже думал цешку маленькую на время приделать в салон, а провода от нее на шину. Она более детально покажет информацию. Еще раз сгорят свечи - наверное так и сделаю.
DOLAX Опубликовано 13 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 13 декабря, 2011 даже самые кривые свечи должны работать дольше чем месяц а вот тут ты не прав. купил в экзисте НКТ РМ - 165, четрые штуки. Три сдохли через два дня. четвертую выкинул сам. Цена 340 р/шт взял в соседней лавке НКТ РМ - 165, четрые штуки. Визуально отличаются от предыдущих, сопротивление тоже другое. Работают уже две недели. Цена 400 р/шт
vol Опубликовано 13 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 13 декабря, 2011 @DOLAX, а фоток нету свечей, которые сдохли через два дня?
Evgeny Baikal Опубликовано 14 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 14 декабря, 2011 Всем привет после заводки реле свечей хоть и отщелкивалась думал все в норме но нагрузка на гену не изменялась по началу не задумывался но когда две батарейки по 80 через два года начали подмучивать так вот сейчас и начал разбираться в легионовской книге случайно наткнулся на небольшой обзац что свечи отключаються через 180 сек либо после нагрева двигателя до 60 градусов , реле свечей в норме проверял , сам был поражен действительно свечи отключились после 60 гр как проверил в реле подходят два силовых провода прикрученные гайками и тоненький провод с фишкой который подает плюс на катушку которое включает силовое реле вот в этот тоненькии плюсовой я сделал разрыв и вывел в салон на панель дополнительную кнопку ,проехал по городу нагрел двиг больше 60 после нажатия кнопки ноль свечи не работали тормознулся около дороги на холостых оборотах дизель остыл ну и свечи включились . теперь перед заводкой нажал кнопку накалил сек 10 завел подождал сек 20 и выкл кнопку спросите почему ждал еще 20 сек чтоб форкамеры малость прогрелись иначе неприятно стучат как -20 при заводке . Теперь я думаю свечи будут дольше работать т.к при плюсовой темп двигателя свечи не включаю
DOLAX Опубликовано 14 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 14 декабря, 2011 @vol, завтра попробую, сейчас темно, вспышка все гадит. вообще если быть честным до конца, то у меня есть еще третий вариант НКТ РМ - 165 ,купленный в Екате, гдето на углу Шевченко. было куплено 2 свечи, прожили с марта по ноябрь. все три эдишна отличаются друг от друга
Девяткин Опубликовано 14 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 14 декабря, 2011 @Девяткин,Женя а смысл какой в этой замене? Смысл в том что мне это сказал человек реально прошедший весь тот же тернистый путь по замене свечей от китая до оригинала как и многие из нас на этом форуме. и потом чисто по совету другого деликавода решился тоже проверить хотя сам тоже в это ни верил и как итог установив китай уже ездит третий год при этом ни чего с проводкой ни делал. Знаешь я тоже в этом сомниваюсь но привык немного доверять людям проверившим это на практике. Если кто то ни верит в это то это его личное мнение и я НИ СОБИРАЮСЬ ДОКАЗЫВАТЬ ОБРАТНОЕ. Для себя решил что как только закончится запас свечей на 4М40 куплю от TD27 и опробую.
vol Опубликовано 15 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 15 декабря, 2011 @DOLAX, знаем такой магаз на Шевченко- Перекресток называется. Ой, как там всё дорого, блин !
Garre_kiv Опубликовано 15 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 15 декабря, 2011 Был сегодня в магазине (в нашем) смотрел свечи, вот решил тоже попробовать на Нисановские пересесть, сравнил внешний вид с теми что к ММС на 4М40 идут, короче вот список не полный (магаз вроде как торгует от Masuma хотя есть и другие вариации на тему свечей но керамики не нашел) свечи для ММС 4М40 XM-319 11v цена 376руб. а вот для Nessan XN-225 11v 324руб и еще XN-222 11v 302 руб, вообще вариаций на 11 вольт прилично, завтра поеду опять но уже с мультиметром и промерю свечи на предмет сопротивления, возьму те у которых оно будет наивысшим не зависимо от принадлежности , по моему размышлению чем выше сопротивление тем меньше перенакал при длительном прогреве как в нашем алгоритме, следовательно прожить должны дольше, эксперемент покажет.
Evgeny Baikal Опубликовано 15 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 15 декабря, 2011 (изменено) не пойму для чего я все расписывал если у всех заморочка где продаются и сколько стоят и где достать по дешевки и качественную????? Все я свою тему закрыл !! Изменено 15 декабря, 2011 пользователем Evgeny
DOLAX Опубликовано 15 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 15 декабря, 2011 @Garre_kiv, те, которые, у меня погорели за 2 дня были на 32 Ом О_о
Garre_kiv Опубликовано 15 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 15 декабря, 2011 @DOLAX, посмотрим, пощюпаем а там решим и я нарывался на китайскую лажу, тот кто не играет в лотерею ни когда не чего не выиграет, в лежачий стакан портвейн не течет.
