@yxtbi, что то экзист не записывает их в самые дешевые. По экзисту самые дешевые это СР-05, голимый Китай, примерно 5 евро за штуку. Ходят когда как, бывает дохнут при первом включении, а бывает и два года выхаживают. При таких вводных - проверил бы в первую очередь факел распыла на фосунках, давление открытия оных.
  • Ответов 948
А я бы проверил в первую очередь датчик температуры двигателя. Одной минуты для холодного двигателя мало, это не штатно, зато нормально при дохлом датчике.
@yxtbi,
На горячую свечи включаются?
Изменено пользователем Befs
Датчик температуры может убить свечи, если будет всё время сообщать ЭБУ что двигатель холодный, т.е. свечи будут работать постоянно.
Даже "голимый китай", как выразился Shadow from Omsk , работают один сезон при исправной системе .
встречал свечи, привезённые из магазина, при проверке работают одна из 4-х... НКТ "сильно китайские" :28:
интересно, встречался ли кто с такими трещинами на свечках.. это же очень опасные трещины :) затягивал умеренно, с какой силой нм-кг их правильно затягивать гденибудь стоит?
На моих НКТных трещены на изоляторах проявляются ингода. Как правило после их появления свеча вскорости идет на замену. Честно говоря достал НКТ. Сегодня пришли оригинальные свечки. Разорился все таки, еще не ставил,на неделе воткну. обощлись 1050руб за шт....По затяжке вроде как 6-8кн затяг в букваре. я тяну от "руки" самую малость.
Я на таких вот накалолся VSP PM-164, тайвань.... http://www.glowplug.com.tw/products/products_show.php?pid=80&cid=5
стоили что то 170 руб за шт. умерли где то в течении недели, причем 3 сразу в обрыв, 1 еще телепалась с недельку, не больше.....
свечи мертвые все оказались,згорели походу при первом запуске,купил ср-05,не ставил еще,проверили систему накала(от руки),тестером,при включении зажигания дает на накал 12 вольт,секунд 5-6 греет,щелкает реле-напруги нет,кручу стартером после щелчка реле напряжение появляется снова около 8 вольт,перестаю крутить пропадает.Так вот,хочу возобновить ссистему накала от кнопки,была уже,хазява бывший отключил,как смотреть на двигатель спереди,с правой стороны,сверху за аккумулятором,бабина,с тремя проводками,2 толстых,и один с клемкой тоненький,я так понял это на накал,отсоеденил тоненький проводок,на холодную включил зажигание,ни чего не произошло,те реле не щелкнуло,на прямую проводком подал + от аккумулятора на контакт от этого проводка на бабину,или как ее там,Это и есть само реле?щелкает,напряжение на свечках не померил,одному не удобно, вопрос такой,если я отключу этот проводок,и через кнопку в салоне проведу + от аккумулятора на этот контакт,пойдет так,будет работать?
Изменено пользователем pashket
gruskov ответь пожлуйста- свечи по 1050р. керамика или железо,и какая на твоей делике система? И где их приобретал? Ты обещал отписаться по ним.
Свечи полный метал, 11Вольт, система сама простая SOG, одна релюшка, температурный датчик и ЭБУ. Температура двигла низкая-релюшка держит свечи, горячий- свечи не работают. Заказывал через Экзист, максимальный срок доставки.
эт чёж за металл такой...дорогой то
Вот и я призадумался...
Ну, не нам судить, пусть поездит, потом отпишется через год. Или раньше (ттт) . Если отпишется, конечно.
Я за три года на НКТ свечи уже больше потратил, достало по несколько раз в год их крутить. А насчет отписаться-не волнуйся, отпишусь.
gruskov спасибо что отписался потому как из крупиц растёт большой опыт. На ребят не обижайся, мы все в одном котле. Если есть время ответь какая на новых свечах маркировка?
Вся маркировка на фото. 11v 210 2F 08. каждая свеча в пакете что на фото.
@gruskov,И что, они в такой вот упаковке были? В пакетиках целлофановых?
да, за три года владения авто, много его притащил оригинального через экзист. Всё, шло в пакетиках с подобными стикерами, каждая единица в отдельном пакете, со своим стикером. Сейчас дома лежат сайленты на нижний рычаг, ремкомплекты стаба, клипсы, прокладки, все в пакетиках.
@gruskov,Странно. Я, правда, всего два раза покупал свечи по одной, но они были в коробке каждая, в пенопластовом кожухе. Вот и стало интересно.
А у меня в руководстве написано: свечки,уроненные с высоты 10 см, считаются нерабочими, ибо хрупкие весьма.(я про упаковку в пакетики).
@вещий, вот-вот! Согласен целиком и полностью. Конторы типа экзиста часто этим грешат. А если посмотреть как у них на складе ведется прием товара - то и вообще покупать у них перестанешь :)
Видимо металлические не хрупкие, можно и в пакетиках)) Керамика действительно в пенопластовые кожухи вставлена.
эй!Петрович! лови свечу!поймал?нет?в яму упала?ну так достань и положи обратно в пакетик и вытри, а то её ещё на движок ставить...
@vol, какая разница, нагревательный элемент один. Просто часто кладовщики по собственной инициативе весь комплект разбивают заранее, что бы им было удобнее при выдаче.
@N181, было бы весело, если бы это не было печальной правдой :(
Интересно, а как по вашему, какое давление и удары испытывают свечи когда двигатель работает????
