Ремень балансирных валов 4D56T
а что ты делал что пропало давление?
  • Ответов 425
Отпешитесь, у кого какие ощущения после удаления валов???
У мну, оборвало ремень ентих самых валов, после 2т. оборотов, движок колбасит, педаль сцепления ногу щекочет,по салону мелкая дрож, мерзкие очучения...
Изменено пользователем ruslan
Движок колбасит только на холостых, как и дрожь по салону. Как должно быть с валами не знаю, но после Оки-приемлемо
Изменено пользователем Evgeniy
С валами но без ремней на холостых тоже дребежит, но немного. Более того по трассе при оборотах более 3тыс оборотом неприятный гул. Механики объясняют это тем что давление масла на больших оборотах раскруивает эти валы. Предидущий мой дрыг был без валов и его меньше колбасило на оборотах. Вот моя тема http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/2208-4d56-gorit-lampochka-davlenija-masla/page__p__31168__fromsearch__1entry31168 вылечелось заменой дрыга:)
У меня опять оборвало ремень(ремень был старый, решил поставить его на время, пока придёт оригенал)
ПОВЕЗЛО :driver: !, второй раз его рвёт :blush:post-7774-1293370121,69_thumb.jpg
ремню ГРМа респект и уважуха :rock:post-7774-1293370254,97_thumb.jpg вот как его подгрызло на второй раз :unsure:
Так кто мне ещё ответит, на мною заданный вопрос??? каторый был выше!
Ничего не колбасит без ремня БВ,не ставь пока мотор не ушатал.
Не стал ждать пока порвется-срезал сам 2 года назад. Завёл, показалось, что вибрации чуть больше стали, потом вообще ничего не понял, вроде как и было. А может и привык. По крайней мере машина в массажер не превратилась и педаль сцепления с щекотками не лезла.
У меня оборвало ремень баланс. 4 года назад. Прилип на приличные деньги. Моторист уговорил меня не ставить новый. По началу напрягал усилившийся лязг, потом привык. А после 3000 об. стоит такой гул..., народ пугается при энергичном разгоне, будто на взлёт идёт!Больше вроде ничего плохого не замечено.
Вот хоть убейте меня, но я немогу понять-страктовать причину гула, из-за удаления валов!?, откуда ему взятся? гдета я читал что якобы "масло раскручивает валы"! а при ремне тогда гула нет? когда валы находятся всегда во вращении.
Всем, привет. Дело такое, капиталю движок, вскрываю и оху нижнего БВ ваще нету, а я езжу с ремнем, верхний вал на месте. Если честно, растерялся, че делать не знаю. Помогите советом, подскажите, пожалуйста. Варианты такие: снимать верхний БВ ездить без валов, искать нижний вал востанавливать систему или еще чего посоветуете. Заранее всем спасибо за ответы.
поменяй ремень и ролик и не парься оставь как есть.
Просто не ставь ремень и все,хочеш восстанавливать ставь нижний,но ездить с одним вращающимся валом не точто не имеет смысла
а еще хуже чем просто без валов.Тк один вал наоборот увеличивает вибрации-однозначно.
Ставить нижний тож наверно не вариант. Ведь неспроста он отсутствует, значит были причины.
Спасибо всем кто ответил. Мозг себе весь сломал, в итоге решил удалю второй, каналы заглушу. Кто подскажет как правильно заглушить? Или покажите где смотреть если уже обсуждалось.
Вал удалил каналы заглушил, как заведу поезжу отпишусь.
Шайбы и болт из хозмага с паранитовыми прокладками и герметиком, проверим на жизнеспособность данной заглушки.
Видно как заглушен маслянный канал.
У меня открутился шкив верхнего балансирного вала,ремень повис,а болт под ГРМ,как потом понял,смещение на зуб в перёд ремня ГРМ,но ДВС после этого работал,заглушил движок,отрезал ремень БВ,попытки провернуть ДВС не увенчались успехом,160 км на троссе(не сразу сообразилчто это болт держит попал под шестерню привода ремня БВ и нижней стенкой)теперь всё сделал,ременьБВ не ставил,движок работает МЯГЧЕ,ТИШЕ,особенно приповышенных оборотах (2600-3200) не докучает.Движок капиталил 2 года назад,пробег 800км Пробег маленький потому что не было документов.
Привет, скажите зачем и почему некоторые снимают ремень балансира? что от этого меняется и чем грозит?
Уважаемый SergAgent! Прочтите данную тему с начала и все вопросы у вас исчезнут.
не хочу читать с начала, очень многа букаф, забаните?
SergAgent, нет не забаним :rolleyes:
Ремень балансиров меньше ходит чем ремень ГРМ, его плановая замена 30тык (если не ошибаюсь). Когда он рвется, то может попасть под ремень ГРМ и сорвать его, что чревато погнутыми клапанами и другими нехорошими последствиями...
Поэтому, народ, чтобы не лазить часто в движок (менять ремень балансиров) просто его ампутирует.
Чем чревато снятие ремня балансиров: нет дополнительной балансировки двигателя, возможна вибрация на ХХ.
В общем, VOL правильно ответил - но одно уточнение: на ХХ не колбасит, т.к. уравновешивающие валы призваны гасить вибрации второго порядка. А это
область оборотов где-то за 3000.
