Европейская оптика от L400 на Delica Spaсe Gear (булку)
vol, так у Игоря и есть Depo, если я ничего не путаю. Вот сообщение этой же, кстати, темы. Наверное, знает чему удивляться.
-=MAXDIE=-, ну наверное депы у него качественные попались, что ничего менять не пришлось :hooligan: Во всяком случае, когда я поставил деповские фары, то родные разъемы (фишки) на их цоколи не лезли- расстояние между контактами отличалось....
Фига се: "наверное депы у него качественные попались". :o Подделки под подделку стали делать? :-)
P.S. Пора учить китайский. Жаль я до языков не способный, мне уже поздно...
Да, вспомнил, действительно на фаре контакты стоят шире.
Я этот момент упустил. ПОТОМУ КАК ПОДОГНУЛ ИТИ КОНТАКТЫ ЗА 5 СЕК!!!
Неужели пассатиж нет?
Там вообще заместо двух фишек на ближний-дальний (как на родной), была выведена лишь одна и та только с плюсами, а от нее уже внутри фары разводка к ближнему и дальнему. А минус шел один на обе лампы, т.е. предполагалось что управление будет через плюсы (ближний включать или дальний).
короче надо электрика наверное.......а нельзя просто выкрутить заглушки на лампахДЕПОвских..и на лампочки одеть переходники с родной фары????то есть подключить как родные..
Решетку не очень красиво выпилил(((, надо было аккуратно под глазки, а так зазор большой.
Почему повороты не поменял?
У мну пока все в работе, как-то так... http://peleton-dv.ru/gallery/index.html?id=32
Это китайские фары? Ксенон или галоген?
Маркировку фар сфоткай пожалуйста.
корректор есть?
Решетку выпиливал на скорую руку, это временная версия, потом куплю конкретно под эти фары. Пока в принципе меня устраивает.
Повороты еще не поменял так как надо еще разводку делать на них от родных поворотов, времени не хватило все сразу сделать.
корректор есть?
Это тайваньские фары, галоген. Маркировку сфотаю выложу завтра. Электрического корректора нет, а в ручную пожалуйста регулируй сколько душе угодно. Заезжал на на регулировку фар, сначала не хотели браться за регулировку так так ближний свет линзы и говорили что лизны они не могут регулировать (до этого у них крузал 80 заезжал и ему не смогли правильно отрегулировать), но я их убедил попробывать и в итоге все отлично отрегулировась и фары светят по российским стандартам..
Я в принципе доволен. Тем более что цена за две фары с габаритами (еще не поставил, надо разводку еще делать поворотников на них, в комплекте небыло цоколя для лампы) 7400р. Вполне нормальная цена.
Jonikпо ценнику у меня вышло почти также..вместе с габаритами!!..счас глянул на твою решетку..наверное тоже запилюсь,хотя моя заказаная под ДЕПО пришла вроде,счас контейнер таможиться...заднии стопы тоже тюнинговые поставил..(светодиоды)..а вот цоколи для габаритов посмотрю с задних(родных) стопарей..
маркировка ДЕПОвских фар такая..DEPO 214-1169-LDB1,габариты 214-1562R-U
Изменено пользователем SovaVL
Люди, объясните мне, что вы пилите?! В отличие от дорестайлинга, на рестайлинговую булку TYC и DEPO выпускают правильносветящие фары. Зачем какая-то доработка?
Или вы стараетесь воткнуть фары от булки 2003-2005 года
214-1169-LD
Правая: CW748996
Левая: CW748995
на булку 1998-2003?
214-1144-LDEN1
MAXDIE пилят они усы решетки проходящие под фарой т.к у нее - фары выступают из плоскости корпуса вниз обводы линз.а по поводу этих фар интересно как светят с галоген лампами по сравнению с родными японскими фарами для леворуких делик ?
Кстати вариант на счет цоколей в задних, тоже сегодня гляну что к чему..
Вот вот тоже самое - пуля в пулю.
Светят вполне достойно, я ожидал от них гораздо меньшего, и даже когда поставил немного расстроился, но когда съездил настроил эти фары меня приятно удивили.
А как это лучше сделать - изменить капот и крылья, чтоб поставить фары эти? Сварка по капоту и напильник по крыльям? Крепление самой фары хоть подойдет? Конечно в идеале замена капота, вырезка мест под габариты и вварка таких от рестайла, плюс работы вокруг фар.
Я прорабатывал тему с рестайлинговыми фарами на дорестайл - реально менять надо всю морду (капот, крылья, решетку радиатора + телевизор) да еще к тому проводку переделывать малехо - ибо вместо Н4+Н1 на дорестайле получается Н7+Н1 на рестайле... И еще габариты из поворотников надо будет в фары переносить... короче - гемморой еще тот. Единственный вариант - "продать" подороже кому-нить свою мордочку в ДТП и заказать сразу кузовщину от рестайла...
Привет всем. Ко мне попали интересные фото выкладываю их тут. Фары линзовые уже купил теперь буду их каким то образом ставить........то что сделал один человек где то за бугром думаю русский сможет повторить.
смотрим внимательно
Крепления фар разные
