@vol, помпу новую заказал, все равно пора менять, 140 тык уже прошла, ну и на алюминиевый смотрю с толщиной 26мм, вместо родных 16ти, как-то он очень не серьезно выглядит, совсем хилый для 3х литрового мотора
Изменено пользователем Kress
  • Ответов 284
@vol, отлично! у меня рейка рулевая ручьем потекла, снял, пока жду рем.комплект и машина не на ходу, решил заодно уже и помпой заняться. Когда кронштейн ее прикрывающий снял, стало видно что помпа уже сопливить начала, еще и сзади двигателя надо течь проверить, в месте соединения коробки с двигателем мокро, но не могу понять что это. Сначала отмыть надо все, после течи рейки все маслом закидало
@Kress,меняй радиатор!
В этой теме, если почитать, все начинают с датчика, термостата, бачка, крышки бачка, гидромуфты, помпы и в итоге все равно меняют радиатор. ;)
Предлагаю сначала менять радиатор, потом все остальное!))
ПЫС: Ровно два года уже откатал на SATе.
я начал с РАДИАТОРА. мужик на сервисе радиаторщик настоял что они забиты. разобрали. сняли нижнюю - часть - подключили воду и промыли. Соты, все как с завода, чистейшие чистейшие. а да - вроде датчик менял до этого. но всё решилось установкой нормальной тойотовской крышки на расширителе.
  • 4 месяца спустя...
Докладываю!
Прошло 2.5 года как поменял радиатор и термостат. В этой теме писал по какому случаю.
Радиатор уже опять заменил месяц назад опять на SAT, так как тот потек по холодам по верхнему бачку.
Два дня назад у нас потеплело +2.
Начала температура двигателя подниматься в пробках на 10ч. Когда едешь опускается до нормы 8-30.
При этом радиатор еле теплый, патрубок нижний (который на термостате) вообще холодный.
Сегодня заменил термостат. Все пришло в норму- стрелка стоит на месте, радиатор горячий, нижний патрубок теплый.
Термостат поставил старый, который снял 2.5г назад. Оригинал заводской, он стоял с конвейера на машине, т.е. с 2002г! Потом лежал в гараже.
Термостат менял на оригинал, но он не такой.Выглядит по другому даже. Проверили- открывается чуть-чуть, щелочка маленькая.
Т.е. он не заклинил в закрытом положении, иначе бы я закипел, а открывался но совсем мало. Видимо воск вытекать начал, и не стало хватать его для расширения.
При перегреве вентиляторы не включались! Основной потому что радиатор холодный, а электро потому что не дошло до пика температуры.
Опять также при перегреве стрелка прыгала вверх, когда стеклоподьемники упирались.При нормальной температуре стрелка даже не колышится когда закрываешь окна. Какая то фишка у делики))
И снова я....
Как меня уже температура достала!
После замены помпы побегала немного отлично, стелка была как вкопаная, месяца через 3 началось все по новой, но более интенсивно. При обычное езде по городу стрелка начала подскакивать вверх значительно. На 10.30 однажды поймал, охлаждал печкой. При включении печки температура падала очень быстро, правда моя поднималась, тяжко когда за бортом 32 и печка на всю :) Охлаждайка чистая и никуда не девалась, масло чистое....Короче местные "спецы" приговорили прокладки ГБЦ. Загнал, поменяли (вроде бы, чем дальше в лес, тем больше сомневаюсь в этом). Сказали что течи масла не было на задней стенке головы, компрессия отличная, а вот прокладки были прогоревшие между водяных каналов....На разобраный двиг заскочить, взглянуть не было возможности. Вроде как все поменяли, заодно сальники распредвалов, свечный колодцев и т.д. Уговорили новый радиатор воткнуть. Забрал машину, первые 15 минут стрелка была как и положено на 8:30-8:45, потом поднялась на 9 и там и осталась, пока по городу ездил. Решил съездить по холмам (они это горами называют здесь), подключил OBD2, на самых крутых подъемах специально держал на повышенной передаче, чтобы нагрузку увеличить, стрелка поднялась на 9-30 и дальше не пошла, OBD один раз поднялся до 95 на пару секунд и в основном гулял в районе 92-94, после выезда на ровную дорогу устаканился на 91-92, а стрелка продолжала гулять между 8:45 и 9:10.
Первый год она бегала без проблем, и стрелка всегда в одном положении была на 8:30, потом лопнул расширительный бачек, стрелка недошла 2мм до верхней отметки, заглушил, и после это началось....Да, те чижики что прокладки меняли, сказали что головы отшлифовали и выглядят они отлично, ровные, трещин нет. Только что провел опыт с шариком на расширительном бачке, когда обороты почти максимальные, приподнимается (даже не назову что надувается), и при сбросе оборотов сразу падает обратно. После хорошей прогазовки в бачке видно пузырьки, они как пена, совсем немного, и тут же все уходят после сброса оборотов.
Кстати, еще вопрос, когда машина остыла, давление должно сохраняться в охлаждающей системе или нет? После поездки крышку открываешь, пшикает, а как остыла - ничего.
Много букв, но я уже не знаю что с ней делать....Завтра погоню в песок, тестировать, правда на улице уже не так жарко...
Kress, вопросик не в тему...в подписи место жительства - Австралия, что правда?
Так и должно быть. Поставь нормальный алюминиевый радиатор, и забудешь о перегреве.
@melPV, да, правда.
ну теперь уже без этого не обойдусь, закажу на днях
Прошу прощения, а на бензиновой булке тоже есть пластмассовый кран для выпуска воздуха из системы охлаждения при заливке антифриза?
Он не прямо на блоке, а на загогулине, к которой патрубок с радиатора приходит и на которую все датчики температуры крепятся, рядом с ним еще обычно желтая наклейка. А где пластиковый болтик? Все подкапотное облазил - не нашел
На самом деле, какая то жопа...
Осталось три-четыре дня отпуска. Мы в Севастополе. То пластиковый болтик, который стравливает воздух развалился. Кое как нашли замену. Теперь антифриз течёт на горячую откуда то из-под аккумулятора. Машина греется, один из вентиляторов кондея не крутится, хотя сам работает.
Щас пойду с машиной ковыряться вместо того что бы на каяках пойти(((
Пластиковый сверху, левее воздуховода.
Антифриз из-под аккумулятора скорее всего расширительный бачок лопнул. Моя эпопея с этого и началась, один из моторов кондея заклинил, и в песке перегорел предохранитель, второй карлсон, соответственно тоже отлючился, почти перегрел (до верхней отметки температура не дошла), расширительный не выдержал и треснул, ну и после этого началось....3 года уже, то нормально, немного побегает без проблем, и все по новой.
Левее какого воздуховода?
В бачке может быть трещинка и струей льет только на горячую, когда давление в системе есть, у меня такая беда была, слава Богу сверху, на горячую струю было видно. А так как льет струйкой, то на сам расширительный не попадает и он сухой. У меня заливало крышку капота изнутри, а сам он был сухой
Аа, теперь понятно почему я его не вижу, у меня две батарейки стоят, там все очень плотненько получилось. Завтра гляну еще раз по светлу
Мои проблемы не превращаются... Воздух стравил, антифриз чистый, вентилятор на холостую тормозится. Радиатор чистый, греется. Сперва только по краям, потом со временем весь.
А температура растёт даже когда машина на холостых крутит.
Был бы дома, можно было бы заказать датчик на замену. Или отдать машину спецам за денюшку. А мы в Севастополе =(
У меня тоже без изменений, пробку пластиковую открутил, течет красиво, зелено....
@mr.SHADOW, а давление в системе нормальное, пробку менял? Есть где возможность подключить сканер через OBD2 и посмотреть температуру со второго датчика? Сейчас адаптеры продают везде чтобы через телефон подключиться
