SNOIK Опубликовано 3 августа, 2008 Жалоба Опубликовано 3 августа, 2008 Ну и сами чертежи. Думаю достаточно подробно. Прошу модераторов не ругаться, заранее извиняюсь, вопрос есть, для кирпича чертежей проставки подшаровую не нашел, можно ли этот чертеж использовать?
Krupp Опубликовано 3 августа, 2008 Жалоба Опубликовано 3 августа, 2008 Прошу модераторов не ругаться, заранее извиняюсь, вопрос есть, для кирпича чертежей проставки подшаровую не нашел, можно ли этот чертеж использовать? Привет! И что ты к "булкам" залез, есть темы по "Кирпичам" а проставки под шаровые один в один
SNOIK Опубликовано 3 августа, 2008 Жалоба Опубликовано 3 августа, 2008 Привет! И что ты к "булкам" залез, есть темы по "Кирпичам" а проставки под шаровые один в один Спасибо! В теме про кирпичи чертежей не нашел)) Наверно плохо искал
Roxer Опубликовано 3 августа, 2008 Жалоба Опубликовано 3 августа, 2008 Насколько я знаю (а я совсем не спец ) верхние шаровые одинаковые.
Девяткин Опубликовано 3 августа, 2008 Жалоба Опубликовано 3 августа, 2008 согласен с Roxer Верхние шаровые и рулевые наконечники 100% одинаковые сам лично сравнивал и промерял ничем ни отличаются так что SNOIK смело делай проставку по чертежу проставки для булки и будет тебе счастье!!! 1
Сергей и сын Опубликовано 4 августа, 2008 Жалоба Опубликовано 4 августа, 2008 Добрый день,всем! Месяц назад закончил лифт булки,также ставил проставки под верхние шаровые.Проставки делал по чертежам Шахмурата,проставки в рычаг входят один в один(я имею ввиду рычаг булки).Но в гараже валялся верхний рычаг от кирпича, так вот в нем внутри рычага сварка сделана по другому и она мешает встать проставке,по-этому нужно проставку дорабатывать.Визуально рычаг был недеформированный это я тем кто скажет,что рычаг был смят поэтому и не лезло.Забыл уточнить, толщина проставки 30мм,но на булку она подходит идеально.
Читинец Опубликовано 7 августа, 2008 Жалоба Опубликовано 7 августа, 2008 Свою ласточку лифтанул просто - поменял задние пружины на Кроуновские ( от рамных 94 г выпусков). Зад приподнялся примерно на 5-7 см и дорогу держат жестче. У нас они 2,5 руб за шт. Кстати можно добавить в Чаво "взаимозаменяемость деталей.
AIR Опубликовано 7 августа, 2008 Жалоба Опубликовано 7 августа, 2008 Очень полезная информация ! Ещё бы узнать в каком из магазинов запчастей знают что есть Краун. Или хотя б какой нибудь номерочек ентих пружинов... Вот тогда и в ,,Чаво,, можно добавить... С уважением.
Craig Опубликовано 8 августа, 2008 Жалоба Опубликовано 8 августа, 2008 ВСЕМ!Люди, вы опять не пишете подошло ли крепление у амортов, или вы что то колхозили! ПИШИТЕ ПОЖАЛУЙСТА! По задним удлинненым аммортам Rancho RS5010 крепления подходят (почти) диаметр меньше, и железную втулку внутрь сайлентблока запихнуть трудновато - на родную шпильку залезает с трудом..но я впихнул. А можно просто не морочится со втулками и натянуть сайлентблок прямо на шпильку (так сделал, когда снимал амморты для установки 2-х пружин) теоретически будет сильнее изнашиваться..но пока не заметно По увеличение ходов передней подвески - считаю-нафих!!-ОПАСНО-все-равно ничего Вы там не добьетесь, а кувыркнуться можете. Оптимум ИМХО - если есть лифт - просто поставить удлиненные газовые Каябы и усе.. вот теперь еще торсионами озаботился - не держат родные реальную жесть - садятся..
Читинец Опубликовано 11 августа, 2008 Жалоба Опубликовано 11 августа, 2008 Как и обещал. Вот что я узнал в магазине. Пружины задние на Тойоту Кроун (рамный 94г. выпуска), последние номера по каталогу 30760 (продавец сказал неважно какой каталог). диаметр пружины такойже как и у родных на Делике. Высота пружины 8,5 витков. Вот собственно и все. Если что не так извиняйте.
Tzabar Опубликовано 25 августа, 2008 Жалоба Опубликовано 25 августа, 2008 Делика L400 с лифтом 2". Меняем амортизаторы. Как я понял, на перед можно поставить Kayaba Gas-A-Just 344279 или мономакс того же размера. А что стандартное можно на зад поставить, чтобы ничего не переваривать и втулки не менять? И подбирали ли на перед что-нибудь посерьёзнее каябы?
eXt Опубликовано 27 августа, 2008 Жалоба Опубликовано 27 августа, 2008 Tzabar, лично я установил без всяких переделок задние аморты от сафаря - усиленную каябу, а передние от террано тоже усиленные, ДЕРЖАТ идеально, прошел уже пару тысяч и только по грунту с переменным асфальтом, ну и соответственно некоторый экстрим..........
Traffik Опубликовано 1 ноября, 2008 Жалоба Опубликовано 1 ноября, 2008 Привет ребята хочу поднять себя на 10см ,насмотрелся всевозможных картинок(т.е принцеп понял)хочу попросить о помощи :канкретно интересуют чертежи проставки между верхний шаровой и ступицей а так же если есть размеры для передних проставак у движка и у коробки(поперечной балки) Спасибо огромное
Девяткин Опубликовано 2 ноября, 2008 Жалоба Опубликовано 2 ноября, 2008 to Traffik прочитай пост № 18 данной темы на первой странице там есть все чертежи
Traffik Опубликовано 2 ноября, 2008 Жалоба Опубликовано 2 ноября, 2008 да я прочитал всю тему ,но там черчеж про ставки между шаровой и верхним рычагом а я хочу зделать про ставку между шаровой и ступицей!!!
Девяткин Опубликовано 2 ноября, 2008 Жалоба Опубликовано 2 ноября, 2008 а понятно ну тогда прочитай вот здесь http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?s...80&start=80 там как раз так и зделано и можеш даже связаться с krupp он даст чертежи
Phunchee Опубликовано 4 ноября, 2008 Жалоба Опубликовано 4 ноября, 2008 Преведствую вас о други, сегодня столкнулся с проблемой раздалбливания передней креставины заднего кардана, это результат 5 см лифта, сменился угол, на новой креставине отгонял 1.5 месяца, на сервисе успокоили что все так мучаются но меня это не устроило. Поболтав с людьми узнал что на Патруля у АРБ есть специальные шайбы пол балку на которой крепится коробка. Вопрос такой: какой толщины должны быть шайбы (если кто ставил), или как решить эту проблему???
SERJ Опубликовано 4 ноября, 2008 Жалоба Опубликовано 4 ноября, 2008 Я опускал коробку на 2 см и все было ок! При лифте в 7см.
Dmitry* Опубликовано 5 ноября, 2008 Жалоба Опубликовано 5 ноября, 2008 У меня проставки под шаровую, подрамник и балку коробки все по 5см, с крестовиной порядок.
Phunchee Опубликовано 7 ноября, 2008 Жалоба Опубликовано 7 ноября, 2008 это понятно, на 5 здрал а кишки на 5 опустил... потом надо шланги и рулевую увеличивать.... не, хочется более простой выход вот 2 см под балку коробки это уже интересней пойду выточу шайбы...
Traffik Опубликовано 8 ноября, 2008 Жалоба Опубликовано 8 ноября, 2008 к сожалению ни кто не может помочь с проставкамимежду рычагом и шаровой)
Девяткин Опубликовано 8 ноября, 2008 Жалоба Опубликовано 8 ноября, 2008 может быть и помогу. Тут такое дело я заказал у одного грамотного но пьющего фрезеровщика в итоге он согласился но запросил дорого за 5 проставок (2 под шаровую 2 под отбойники и 1 под колдун) 4000 руб и потом он благополучно запил в итоге я нашел другого фрезеровщика который не пьет но берет ЕЩЕ дороже за теже самые проставки 5000 но меня это не остановило и я у него заказал и благополучно уже установил. А тут это фрезеровщик-алкаш звонит и грит забирай я все сделал! так вот теперь у меня есть лишний комплект проставок Если цена 4000 за все 5 проставок + за доставку (почта) тебя устроит то могу выслать
AIR Опубликовано 24 ноября, 2008 Жалоба Опубликовано 24 ноября, 2008 Сделал тягу Панара регулируемой. Купил рулевую тягу от Нивы - она самая прямая , отрезал шаровые пальцы и вварил в тягу Панара , предварительно вырезав из неё кусочек. Соответственно длину её теперь можно регулировать как рулевую тягу на жигулях . Обошлась ента операция в 210 рупиев. Амортизаторы в зад присобачил КОНИнские с некоторыми ньюансиками и отрегулировал на самую мягкость. Хочется теперь передние только что поставленные Каябские амортизаторы поменять на Конские . Чувствую , что погорячился поставив проставки по 5 см. - зад задрался мама не горюй. Скорее всего проставки задние прийдётся сокращать до 2.5 см.
