Shadow from St.Peterburg Опубликовано 29 июня, 2018 Жалоба Опубликовано 29 июня, 2018 @Риддер тогда пробуй давлением. Вариантов то не густо - купить б/у регулятор или попытаться вылечить этот.
Риддер Опубликовано 29 июня, 2018 Жалоба Опубликовано 29 июня, 2018 Давление куда?Дуется на сквозь во все отверстия! по пытаюсь лечить!За б/у ехать 120 км!пойду в ДТ закину мож что нибудь и получится!
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 29 июня, 2018 Жалоба Опубликовано 29 июня, 2018 @Риддер т.е. уже сквозь поршеньки свистит? В магистрали второе отверстие заткнуть и все. Если через поршеньки свистит - то конечно не вариант...
Риддер Опубликовано 29 июня, 2018 Жалоба Опубликовано 29 июня, 2018 Замочил в ДТ посмотрим что будет!
михалыч алт Опубликовано 29 июня, 2018 Жалоба Опубликовано 29 июня, 2018 @Риддер Нужно было не в дизтопливе, а WD-40 пролить.
Риддер Опубликовано 2 июля, 2018 Жалоба Опубликовано 2 июля, 2018 Все разобрал!под поршеньком развалилась резинка! Кто нибудь знает есть ремкомплект на "колдун"?
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 2 июля, 2018 Жалоба Опубликовано 2 июля, 2018 @Риддер проще из наборов подобрать, главное проверь, что они не растворяются в тормозухе. У нас в магазинах можно приехать и подобрать несколько колечек любого диаметра и с любой толщиной кольца.
Риддер Опубликовано 2 июля, 2018 Жалоба Опубликовано 2 июля, 2018 у ВАС можно подобрать но у нас не найдешь!хотя может и есть что нибудь,завтра поеду искать!если не найду придется выкидывать это регулятор!
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 3 июля, 2018 Жалоба Опубликовано 3 июля, 2018 @Риддер а что с Али заказать никак? Вот такой набор: https://ru.aliexpress.com/item/225-pcs-Rubber-O-Ring-O-Ring-Washer-Seals-Watertightness-Assortment-Different-Size-With-Plactic-Box/32758598450.html?spm=a2g0v.search0104.3.9.28c97efbBY6Ggz&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10152_10065_10151_10344_10068_10342_10343_10340_10059_10341_10696_100031_10084_10083_10103_524_10618_10624_10307_10623_10622_10301_10621_10620,searchweb201603_1,ppcSwitch_5&algo_expid=b7b651e4-c00a-4979-8812-8f8734f70669-1&algo_pvid=b7b651e4-c00a-4979-8812-8f8734f70669&transAbTest=ae803_2&priceBeautifyAB=0 или вот подороже и точно маслобензостойкие: https://ru.aliexpress.com/item/270-Pcs-set-Rubber-O-Ring-Washer-Seals-Watertightness-Assortment-o-rings-Gasket-Washer-18-Different/32838528234.html?spm=a2g0v.search0104.3.16.28c97efbBY6Ggz&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10152_10065_10151_10344_10068_10342_10343_10340_10059_10341_10696_100031_10084_10083_10103_524_10618_10624_10307_10623_10622_10301_10621_10620,searchweb201603_1,ppcSwitch_5&algo_expid=b7b651e4-c00a-4979-8812-8f8734f70669-2&algo_pvid=b7b651e4-c00a-4979-8812-8f8734f70669&transAbTest=ae803_2&priceBeautifyAB=0 ну или аналог. Вариантов масса. Такие колечки везде потребны, начиная с ремонта ГУРа, заканчивая ремонтом кондея. Стоят дешево, места занимают мизер.
Риддер Опубликовано 3 июля, 2018 Жалоба Опубликовано 3 июля, 2018 Спасибо за подсказку!но колечко стоит на поршне и фигурная резинка под поршнем!Вот в ней и вся проблема,порвалась она!По штырю бежит жижа!Пробывал ставить колечко,не держит!Надо именно такую как там под поршнем стоит!!!
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 3 июля, 2018 Жалоба Опубликовано 3 июля, 2018 @Риддер а фото этой резинки сможешь сделать? У меня где то валяются два регулятора без дела, могу на них посмотреть
Риддер Опубликовано 3 июля, 2018 Жалоба Опубликовано 3 июля, 2018 Фото проблема!телефон комп не видит!она стоит под поршнем!ее чашка давит пружиной к поршню!тут
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 3 июля, 2018 Жалоба Опубликовано 3 июля, 2018 @Риддер попробую поискать, но дело не быстрое. Регуляторы лежат у меня в другом гараже, туда езжу редко.
Риддер Опубликовано 3 июля, 2018 Жалоба Опубликовано 3 июля, 2018 буду тоже искать!не найду придется без него пока ездить!
Риддер Опубликовано 3 июля, 2018 Жалоба Опубликовано 3 июля, 2018 одно название "город" у нас!не чего нету!не переходов ни колдунов!
Риддер Опубликовано 8 июля, 2018 Жалоба Опубликовано 8 июля, 2018 Сегодня купил б/у колдун!Поставил вроде норм.!Как правильно прокачивать тормоза?
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 8 июля, 2018 Жалоба Опубликовано 8 июля, 2018 @Риддер сначала самое дальнее, последним самое ближнее. Если есть абс - лучше завести двс.
Риддер Опубликовано 8 июля, 2018 Жалоба Опубликовано 8 июля, 2018 Все прокачал!Тормоза работают!только не пойму перед тормозит колом а зад катится!так должно быть?
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 8 июля, 2018 Жалоба Опубликовано 8 июля, 2018 @Риддер отрегулируй пружиной срабатывание задних тормозов, там схема такая: чем ниже кузов к земле (в машине груз или много людей) тем сильнее на колдуна давит язык и тем раньше сработают задние тормоза. И на оборот, на пустой машине задние хватают в конце, что бы не крутило на дороге.
Sireg@ Опубликовано 9 июля, 2018 Жалоба Опубликовано 9 июля, 2018 @Shadow from Omsk хотел сказать, что надо пружину посильнее натянуть, чтоб зад лучше тормозил )))
kurtz Опубликовано 23 июля, 2020 Жалоба Опубликовано 23 июля, 2020 никогда еще тормоза на машине ни были настолько хорошими как после удаления колдуна
михалыч алт Опубликовано 23 июля, 2020 Жалоба Опубликовано 23 июля, 2020 @kurtz У меня на машине тоже нет колдуна. Тормоза отличные.
Создать аккаунт
Войти
